Nie pozwól, by kanny zniszczył je pierwszy mróz! Sprawdź, kiedy jest najlepszy moment na ich wykopanie i jak przechować je przez zimę
Gdy ogród powoli szykuje się do zimowego snu, czas zadbać o jego najbardziej wrażliwych mieszkańców. Należą do nich kanny, których egzotyczne kłącza nie przetrwają polskich mrozów. Dowiedz się, jak i kiedy je wykopać oraz przechować przez zimę, by wiosną znów mogły stać się niekwestionowanymi królowymi rabaty.
Dlaczego kanny należy wykopywać na zimę?
Kanny, znane też jako pacioreczniki, należy wykopywać na zimę, ponieważ pochodzą z rejonów o ciepłym, tropikalnym klimacie i nie są mrozoodporne. Pozostawienie ich w gruncie na czas polskich mrozów spowoduje przemarznięcie ich podziemnych części – kłączy. Woda zawarta w kłączach zamarznie, niszcząc ich tkanki, co prowadzi do gnicia i obumarcia całej rośliny.
Kiedy należy wykopać kanny?
Wykopanie kann w odpowiednim momencie to klucz do ich przetrwania. Nie należy się z tym spieszyć – zbyt wczesne wyjęcie kłączy z ziemi, gdy liście są jeszcze zielone, osłabi roślinę, ponieważ nie zdąży ona zgromadzić wystarczającej energii na zimę. Z drugiej strony, nie można czekać zbyt długo. Idealnym wyznacznikiem jest pierwszy jesienny przymrozek. Gdy tylko zauważysz, że liście i kwiaty sczerniały od chłodu, to Twój sygnał do działania. Zazwyczaj dzieje się to pod koniec września lub w październiku, ale nie zwlekaj, aż nadejdą silne mrozy, które mogłyby uszkodzić kłącza znajdujące się płytko pod ziemią.
Jak wykopać kanny? Instrukcja krok po kroku
  1. Zanim zaczniesz kopać, za pomocą ostrego sekatora przytnij wszystkie łodygi na wysokość 10-15 cm nad ziemią. Taki "uchwyt" ułatwi późniejsze manewrowanie bryłą korzeniową.
  2. Wykop kłącza za pomocą wideł amerykańskich lub szpadla. Wbij narzędzie w ziemię w odległości 15-20 cm od przyciętych łodyg, tworząc okrąg wokół całej karpy. Dzięki takiemu marginesowi bezpieczeństwa unikniesz uszkodzenia rozrośniętych na boki kłączy.
  3. Po obkopaniu karpy ze wszystkich stron, delikatnie podważ ją widłami lub szpadlem, unosząc całą bryłę ziemi do góry. Kłącza kann są kruche, więc unikaj gwałtownych ruchów.
  4. Wyjmij całą karpę z dołka i przenieś ją na bok, na przykład na plandekę lub do taczki.
  5. Po wyjęciu karpy delikatnie otrząśnij ją z luźnej ziemi. Większe bryły można ostrożnie rozkruszyć rękami. Nie staraj się na siłę usuwać całej ziemi, zwłaszcza tej, która mocno przylega do korzeni.
Ważne! Na tym etapie nie myj kłączy wodą! Mokre kłącza są bardzo podatne na choroby grzybowe i gnicie podczas przechowywania. Muszą najpierw obeschnąć w naturalny sposób. Dopiero po wstępnym przesuszeniu będzie można je dokładniej oczyścić.
Przeczytaj też: Kiedy wykopać dalie na zimę? Czy można dalie zostawić na zimę w ziemi?
Paciorecznik ogrodowy
Autor: Getty Images Paciorecznik ogrodowy
Jak przezimować kanny?
Samo wykopanie kann to dopiero połowa sukcesu. Aby bezpiecznie przezimowały, należy zapewnić im odpowiednie warunki.
Po wyjęciu z ziemi, pozwól kłączom obeschnąć przez kilka dni w przewiewnym, ale chłodnym miejscu – to zapobiegnie chorobom grzybowym. Następnie umieść je w skrzynkach lub kartonach, przesypując warstwy suchym torfem, piaskiem lub trocinami. Taka izolacja chroni je zarówno przed gniciem, jak i nadmiernym wysychaniem. Idealnym miejscem na zimowy odpoczynek kann będzie piwnica lub garaż, gdzie temperatura utrzymuje się na stałym poziomie 5-10°C. Pamiętaj, by co jakiś czas kontrolować ich stan, usuwając te, które mają oznaki pleśni.
Przeczytaj też: Kanna w donicy - kiedy sadzić kłącza kanny do doniczek i jak to robić?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
