Kiedy i jak wykopać karpy dalii, by je idealnie przechować do kolejnego sezonu?
Dalie to piękne kwiaty, znane ze swoich różnorodnych odmian i kolorów. Mogą mieć małe kwiaty lub wielkie jak słoneczniki. Kwitną latem i jesienią, dodając uroku jesiennemu ogrodowi. Warto dbać o dalie, aby cieszyć się ich pięknymi kwiatami przez długi czas. Niestety, w polskich warunkach klimatycznych dalie trzeba wykopywać na zimę. Jak i kiedy to zrobić?
Czy dalie wykopuje się na zimę?
Dalie, to rośliny z rodziny astrowatych, które zazwyczaj wykopuje się na zimę, gdyż nie są odporne na mróz. Dlatego jeśli chcesz zachować je na przyszły sezon, musisz je wykopać i odpowiednio przechować.
Czy dalie są wieloletnie?
W rzeczywistości wiele odmian dalii jest hodowanych jako rośliny jednoroczne i są usuwane po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Jednak wystarczy trochę wysiłku i wiedzy, aby przechować karpy dalii przez zimę i wiosną móc je ponownie posadzić, kiedy zagrożenie przymrozkami minie.
Czy dalie można zostawić na zimę w ziemi?
W obszarach, gdzie zimy są łagodne i nie ma przymrozków, można pozostawić dalie w gruncie przez zimę. W bardziej surowych warunkach klimatycznych, m.in. takich jakie panują w Polsce, dalie trzeba wykopać przed pierwszymi przymrozkami, następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Warto również obciąć suche łodygi i liście przed przechowywaniem bulw. To pomaga zapobiec rozwojowi chorób i chroni przed szkodnikami.
Kiedy wykopać dalie?
Optymalny czas na wykopanie dalii przypada w okresie tuż przed lub w okresie pierwszych przymrozków, które ścinają kwiaty i liście. Dalie kwitną do późnej jesieni, często aż do pierwszych przymrozków, dlatego wykopujemy dalie zwykle w okolicach października.
Jak wykopać dalie na zimę?
Oto wskazówki jak wykopać dalie na zimę:
  • Odczekaj, aż liście dalii zaczynają żółknąć lub zamierać po pierwszych przymrozkach, co jest naturalnym sygnałem, że roślina jest gotowa do przechowania.
  • Delikatnie wykop korzenie dalii, starając się nie uszkodzić ich.
  • Oczyść korzenie z ziemi, usuń jej nadmiar, ale nie myj karpy.
  • Odetnij stare, suche liście i łodygi, pozostawiając tylko kilka centymetrów nad korzeniami.
  • Jeśli masz różne odmiany dalii, ważne jest oznaczenie ich, abyś wiedział, które są jakie.
Jak przechować dalie przez zimę?
Dalie przechowujemy w chłodnym i suchym miejscu np. w piwnicy lub garażu, gdzie temperatura oscyluje wokół 5-10°C. Korzenie dalii należy umieścić w skrzyniach lub pojemnikach z suchym materiałem osłonowym, takim jak torf, wiórki drzewne lub piasek. Rośliny powinny być jedynie lekko osłonięte tym materiałem, aby nie zmarzły.
#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły?
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
