Mech na kostce brukowej spędza ci sen z powiek? Sprawdź, ile wydasz za jego usunięcie
Mech pojawiający się na kostce brukowej to problem nie tylko estetyczny. Wilgotna nawierzchnia staje się śliska, a zielony nalot z czasem coraz mocniej wrasta w szczeliny między kostkami. W sklepach dostępnych jest wiele urządzeń przeznaczonych do usuwania mchu. Sprawdziliśmy, ile kosztują i kiedy warto zdecydować się na zakup zamiast zamawiania firmy.
Gęsty zielony mech i chwasty wyrastają w szczelinach jasnej kostki brukowej. O sposobach ich usuwania przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Po pewnym czasie w spoinach nawierzchni z kostki może pojawić się mech
Szczotki do czyszczenia kostki brukowej
Najprostszym i jednocześnie najtańszym narzędziem do usuwania mchu z kostki brukowej są ręczne szczotki wyposażone w sztywne włosie lub metalowe druty. Ich działanie polega na mechanicznym wyczesywaniu mchu oraz innych zabrudzeń z powierzchni kostki i szczelin między elementami nawierzchni. Im twardsze włosie, tym łatwiej usunąć zaschnięty mech i glony, jednak zbyt agresywne szczotki mogą zarysować delikatniejsze rodzaje kostki lub uszkodzić warstwę impregnatu.
Tego typu narzędzia najlepiej sprawdzają się na niewielkich podjazdach, ścieżkach ogrodowych i tarasach, gdzie mech pojawia się tylko miejscowo. Przed rozpoczęciem pracy warto lekko zwilżyć kostkę wodą. Wilgotny mech jest bardziej elastyczny i łatwiej odchodzi od podłoża, dzięki czemu czyszczenie wymaga mniej siły.
Na rynku dostępne są również szczotki z teleskopowym trzonkiem, które pozwalają pracować bez schylania się, a także modele z wymiennymi głowicami przeznaczonymi do różnych rodzajów nawierzchni. Najprostsze szczotki kosztują 20–40 zł, natomiast za solidniejsze modele z regulowanym trzonkiem trzeba zapłacić 50–120 zł.
Ich największą zaletą jest niska cena i brak kosztów eksploatacji. Wadą pozostaje czasochłonność – wyczyszczenie większego podjazdu może zająć nawet kilka godzin.
Skrobaki do fug - skuteczne tam, gdzie szczotka nie wystarcza
Mech najczęściej zaczyna rozwijać się nie na samej kostce, lecz w szczelinach pomiędzy poszczególnymi elementami nawierzchni. To właśnie tam gromadzi się wilgoć, piasek i resztki organiczne, które tworzą idealne warunki do wzrostu roślin.
W takich miejscach zwykła szczotka często okazuje się niewystarczająca. Znacznie lepiej sprawdzają się specjalne skrobaki do fug. Ich wąskie ostrza lub metalowe szczotki pozwalają dotrzeć głęboko między kostki i usunąć mech wraz z korzeniami. Dzięki temu efekt utrzymuje się dłużej niż po samym zamiataniu.
Na rynku dostępne są zarówno proste modele ręczne, jak i skrobaki wyposażone w długie trzonki, które znacznie poprawiają komfort pracy. Ceny najtańszych narzędzi zaczynają się od 20 zł, natomiast bardziej wytrzymałe modele kosztują 60–80 zł.
Polecamy: Jak skutecznie pozbyć się mchu z nawierzchni, ściany czy ogrodzenia?
Elektryczne czyszczarki do kostki brukowej - coraz popularniejszy sprzęt
Osoby, które mają duży podjazd lub regularnie walczą z mchem, coraz częściej wybierają elektryczne czyszczarki do kostki brukowej. Z zewnątrz przypominają niewielkie kosiarki lub odkurzacze pionowe, jednak zamiast noża tnącego wyposażone są w szybko obracającą się szczotkę walcową.
Podczas pracy szczotka obraca się z dużą prędkością i mechanicznie usuwa mech, chwasty oraz zabrudzenia zalegające w szczelinach. Operator jedynie prowadzi urządzenie po kostce, dzięki czemu praca jest znacznie mniej męcząca niż ręczne szorowanie.
Większość modeli umożliwia wymianę szczotek. W zależności od potrzeb można zamontować szczotkę nylonową przeznaczoną do delikatnego czyszczenia lub metalową, która lepiej radzi sobie z silnie zarośniętymi fugami.
Najtańsze czyszczarki kosztują około 350–500 zł, natomiast urządzenia renomowanych producentów to wydatek 600–1000 zł. Profesjonalne modele używane przez firmy sprzątające mogą kosztować nawet 1200–2500 zł.
To rozwiązanie szczególnie polecane właścicielom dużych posesji, ponieważ pozwala skrócić czas pracy z kilku godzin do kilkudziesięciu minut.
Myjki ciśnieniowe – nie tylko do mycia samochodu
Myjka ciśnieniowa to jedno z najbardziej uniwersalnych urządzeń wykorzystywanych wokół domu. Sprawdza się nie tylko podczas mycia elewacji, tarasu czy samochodu, ale również przy usuwaniu mchu z kostki brukowej.
Urządzenie wykorzystuje silny strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który wypłukuje zabrudzenia z powierzchni kostki oraz ze szczelin pomiędzy elementami. W przypadku świeżego mchu często nie ma potrzeby stosowania żadnych detergentów.
Trzeba jednak pamiętać, że zbyt wysokie ciśnienie może wypłukać piasek ze spoin, a nawet uszkodzić starszą kostkę brukową. Dlatego najlepiej używać dyszy przeznaczonej do powierzchni płaskich lub specjalnej przystawki z osłoną, która równomiernie rozprowadza strumień wody i ogranicza ryzyko uszkodzeń.
Najprostsze myjki kosztują 300–600 zł, urządzenia średniej klasy 700–1500 zł, natomiast modele profesjonalne osiągają ceny 2000–3500 zł. Dodatkowe przystawki do czyszczenia kostki to wydatek 150–500 zł, ale znacznie przyspieszają pracę i poprawiają efekty czyszczenia.
Czytaj także: Jak usunąć mech z kostki domowymi sposobami? Tak pozbędziesz się go skutecznie!
Zamiatarki do kostki brukowej - sposób na zapobieganie powstawaniu mchu
Choć zamiatarka nie usuwa głęboko zakorzenionego mchu, może skutecznie zapobiegać jego pojawianiu się. Regularne usuwanie liści, piasku, igliwia i innych zanieczyszczeń sprawia, że w szczelinach między kostkami nie gromadzi się wilgotna warstwa materii organicznej, która stanowi idealne podłoże dla mchu i chwastów.
Najprostsze zamiatarki działają całkowicie mechanicznie. Podczas pchania urządzenia obracające się szczotki zbierają zabrudzenia do specjalnego pojemnika. Nie wymagają zasilania ani paliwa, dlatego ich eksploatacja praktycznie nic nie kosztuje.
Na większych posesjach lepiej sprawdzają się zamiatarki elektryczne lub spalinowe, które pozwalają szybko oczyścić długie podjazdy i alejki.
Ceny modeli ręcznych zaczynają się od 300–600 zł, natomiast urządzenia z napędem kosztują 1000–2500 zł. Profesjonalne zamiatarki wykorzystywane przez firmy sprzątające osiągają ceny nawet 5–10 tys. zł.
Profesjonalne czyszczenie kostki brukowej - kiedy warto i ile to kosztuje?
Jeżeli mech od wielu lat pokrywa całą nawierzchnię, samodzielne usunięcie go może okazać się bardzo czasochłonne. W takich sytuacjach warto rozważyć zlecenie prac wyspecjalizowanej firmie.
Profesjonalne ekipy wykorzystują przemysłowe myjki ciśnieniowe, specjalistyczne preparaty biobójcze oraz urządzenia do czyszczenia powierzchniowego, które pozwalają usunąć zabrudzenia równomiernie, bez ryzyka powstawania smug. Po umyciu kostki często wykonują również ponowne piaskowanie fug oraz impregnację nawierzchni.
  • Za samo mycie kostki brukowej trzeba zapłacić zwykle 10–25 zł za m².
  • Kompleksowa usługa obejmująca usunięcie mchu, zastosowanie preparatu przeciw glonom i mchom, uzupełnienie fug oraz impregnację kosztuje najczęściej 20–40 zł za m².
  • W przypadku podjazdu o powierzchni około 100 m² oznacza to wydatek rzędu 2000–4000 zł, ale efekt utrzymuje się zdecydowanie dłużej niż po zwykłym myciu.
Warto przeczytać: Czy można użyć Roundup na zarośniętą kostkę brukową? 5 zasad, jak go stosować
Domowe sposoby na usunięcie mchu z kostki brukowej - ile to kosztuje?
Nie każdy chce od razu inwestować w specjalistyczny sprzęt. Jeżeli mech pojawił się tylko miejscowo, można wypróbować kilka prostych metod.
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest dokładne wyszorowanie kostki twardą szczotką po wcześniejszym zwilżeniu nawierzchni. W wielu przypadkach skuteczna okazuje się także soda oczyszczona, której kilogram kosztuje około 8–15 zł. Wystarczy rozsypać ją na wilgotny mech, pozostawić na kilka godzin, a następnie wyszorować powierzchnię i spłukać wodą.
Część osób stosuje również ocet (około 4–8 zł za litr), jednak należy używać go ostrożnie. Kwaśny odczyn może negatywnie wpływać na rośliny rosnące przy kostce, a przy częstym stosowaniu również na wygląd niektórych nawierzchni.
Przy niewielkich skupiskach mchu sprawdza się także wrzątek, który uszkadza tkanki roślin. To najtańsza metoda, choć skuteczna głównie na małych powierzchniach.
Niezależnie od wybranego sposobu eksperci zalecają, aby po usunięciu mchu uzupełnić piasek w fugach i rozważyć impregnację kostki. Dzięki temu zielony nalot będzie odrastał znacznie wolniej, a podjazd lub taras dłużej zachowa estetyczny wygląd.
Murator Ogroduje: Czyszczenie kostki (porada)
