Jak przesadzić krzewy. Instrukcja krok po kroku
2013-09-17 12:45
Zdarza się, że z jakichś powodów chcemy lub musimy przesadzić krzew. Dobrze wtedy wiedzieć, jak się do tego zabrać, by roslina na tym nie ucierpiała. Zobacz jak - krok po kroku - przesadzić krzew
Krzewy najlepiej przesadzać poza okresem wegetacji, czyli późną jesienią bądź wczesną wiosną. Należy pamiętać o tym, że starsze rośliny dotkliwiej niz młode zareagują na zmianę miejsca i w sposób widoczny ja odchorują. Zanim przystąpimy do przesadzania krzewu, obficie go podlejmy - wilgotna ziemia lepiej się trzyma korzeni niż sucha, dzięki czemu są one mniej narażone na uszkodzenie.
Przesadzanie krzewu - krok po kroku
1. Roślinę okopujemy tak, jak pada rzut korony, i podcinamy szpadlem od dołu. Z im większą bryłą ziemi przeniesiemy ją na nowe miejsce, tym większa szansa, że się przyjmie.2. Pod bryłę korzeniową podkładamy mocną folię (lub płótno), i otaczamy nią, aby bryła się nie rozpadła podczas przenoszenia rośliny.3. Roślina gotowa do transportu. Najlepiej przewieźć ją taczką, bo bryła korzeniowa jest bardzo ciężka.4. Kopiemy dół. Warto spulchnić jego dno i boki, by ułatwić młodym korzeniom wrośnięcie w podłoże. Na dno sypiemy żyzną ziemię.5. Roślinę umieszczamy w dole i delikatnie usuwamy folię, żeby nie rozerwać bryły korzeniowej.6. Sypiemy żyzną ziemię i ubijamy ją. Roślinę sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosła w poprzednim miejscu.7. Wokół krzewu formujemy w podłożu zagłębienie i wypełniamy je wodą.
Rośliny sadzone jesienią chronimy przed mrozem, obsypując je korą lub okrywając słomą. Korony tych wrażliwych także osłaniamy.
