Taras drewniany. Taras z drewna egzotycznego. Wybieramy deski tarasowe
2013-05-29 17:17
Drewniany taras to niepowtarzalny wygląd i uniwersalny charakter. Jaki taras drewniany jest bardziej trwały? Coraz chętniej do budowy tarasu stosujemy drewno egzotyczne. Jakie wybrać deski tarasowe?
Jaki taras drewniany będzie trwały? Jakie wybrać deski tarasowe? Które drewno najlepiej nadaje się na taras? Cenny tarasów drewnianych: od czego zależą? Te pytania zadaliśmy specjalistom. Jeszcze niedawno można było kupić deski tarasowe wyłącznie z rodzimych gatunków drzew. Od pewnego czasu dużym uznaniem cieszy się drewno egzotyczne wybierane do budowy tarasu.
Taras drewniany: drewno egzotyczne
Do budowy drewnianego tarasu polecane jest drewno egzotyczne. Drewno tropikalne charakteryzuje się znacznie większą wytrzymałością niż krajowe, jest twarde, więc wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym na przykład na ścieranie czy zarysowanie. Ponadto deski tarasowe z drewna egzotycznego wyróżnia się o wiele bogatszą kolorystyką (od słonecznej żółci, przez złoty brąz, karmazynową czerwień, ametystowy fiolet, aż po czekoladowy brąz i smolistą czerń), a także wysoką naturalną odpornością na działanie grzybów i owadów, co ważne przy budowanie drewnianego tarasu. Wykazuje również dużo wyższą niż drewno krajowe wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych. Jego trwałość nawet bez impregnacji jest kilkakrotnie większa niż impregnowanej sosny.
Deski tarasowe: zalety drewna egzotycznego
Drewno egzotyczne zawiera znaczną ilość substancji niestrukturalnych (garbników, żywic, olejków itp.), które w czasie eksploatacji są wypłukiwane przez wodę. Powstająca wtedy brunatna ciecz może zabarwić jasne tynki czy elementy z kamienia (na przykład porowatego piaskowca) bezpośrednio sąsiadujące z drewnem. Chcąc tego uniknąć, warto zabezpieczyć impregnatem elementy narażone na przebarwienia. Te same substancje powodują, że drewno bardzo silnie reaguje z żelazem, zabarwiając się w miejscach kontaktu na intensywny niebieskoczarny kolor. Z tego względu do celów montażowych (czyli łączenia zarówno desek tarasowych, jak i elementów mebli) nie można używać zwykłych śrub i okuć stalowych. Muszą to być wyroby mosiężne.
Z drugiej strony to właśnie substancje niestrukturalne, którymi przesycone jest drewno, decydują o jego odporności. Jest ona podawana w pięciostopniowej skali i jest tym lepsza, im mniejsza jest liczba, która ją charakteryzuje (najtrwalsze są gatunki oznaczone jedynką). Szczególnej uwagi wymaga obróbka drewna egzotycznego. Aby nie dopuścić do jego rozłupania, w miejscach łączenia elementów (gwoździami czy wkrętami) należy wcześniej nawiercić otwory. Do budowy tarasów najczęściej stosuje się takie rodzaje drewna egzotycznego jak bangkirai, ipe, massaranduba, tatajuba, cumaru, merbau i tek. Cena desek i innych elementów zależy przede wszystkim od rodzaju drewna, ale również od ich wymiarów, głównie przekroju poprzecznego (grubości i szerokości).
Konserwowanie tarasu z drewna egzotycznego
Pozostawienie surowego, niczym niezabezpieczonego drewna użytego do budowy tarasu może znacznie obniżyć jego walory estetyczne. Zmiana barwy (na przykład szarzenie czy znaczne ciemnienie) lub pojawienie się drobnych pęknięć na powierzchni drewnianego tarasu to nieuniknione i niepożądane efekty braku stosowania środków ochrony drewna. Na rynku jest dużo preparatów, które są przeznaczone do impregnacji drewna egzotycznego na zewnątrz budynków. Zabezpieczone nimi wierzchnie warstwy drewna stają się bardziej odporne na zużycie mechaniczne, a pory zostają częściowo zamknięte, więc drewno wolniej chłonie wilgoć (staje się hydrofobowe). Z tego względu ryzyko powstawania pęknięć jest znacznie mniejsze. Impregnaty chronią także drewno przed zmianą barwy. Istnieje cała grupa wysokiej klasy produktów do wykańczania drewna użytkowanego na zewnątrz. Najbardziej odpowiednimi środkami ochrony są oleje. Nie zaleca się wykańczania elementów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych lakierami (po pewnym czasie łuszczą się, odpryskują i jest je bardzo trudno usunąć). Pamiętajmy również, że stosowanie tradycyjnych wosków daje ochronę na krótko (woskowe powłoki są bardzo nietrwałe i zabieg konserwacji należy często powtarzać).
