Twój balkon jest nudny? Te ozdobne trawy w 5 minut odmienią go w modną oazę!
Trawy ozdobne w donicach coraz częściej wykorzystywane są do dekoracji balkonów i tarasów. Poznaj najpopularniejsze trawy ozdobne na balkon i dowiedz się, kiedy i jak je sadzić, jak o nie dbać i jak przezimować. Poradnik wszystko o trawach ozdobnych na balkonie.
Trawy ozdobne to rośliny, które nadają wrażenie dzikości i naturalności każdemu miejscu, w którym rosną. W dodatku szum ich liści pobudza zmysły i działa na nas kojąco. Dawniej trawy sadzono głównie w ogrodach i parkach, obecnie niektóre gatunki coraz częściej uprawia się w pojemnikach jako ozdobę balkonów bądź tarasów. Poznaj najpopularniejsze trawy ozdobne na balkon.
Czy trawy ozdobne mogą rosnąć w donicach?
Trawy ozdobne mają wszechstronne zastosowanie – to grupa roślin obejmująca gatunki charakteryzujące się zróżnicowanym wyglądem i odmiennymi wymaganiami. Do uprawy pojemnikowej najczęściej wybiera się trawy niskie lub średniej wysokości, rozrastające się mało ekspansywnie. Pewnym ograniczeniem jest także mrozoodporność. Do pojemników najwygodniej dobierać gatunki całkowicie odporne na mróz, choć nawet mimo pełnej mrozoodporności konieczne będzie wykonanie pewnych zabiegów przed nadejściem zimy.
Przeczytaj też: Bambusy w ogrodzie. Bambusy mrozoodporne do ogrodu
Jak dbać o trawy ozdobne na balkonie?
Trawy ozdobne na balkon wybiera się - podobnie jak w przypadku upraw w gruncie - pod względem stanowiska. W tym wypadku miejsce uprawy jest ważne, gdyż przykładowo słońce na wystawie południowej będzie bardziej „dokuczliwe” dla roślin ustawionych na balkonie niż tych posadzonych w gruncie. Wybór roślin mrozoodpornych jest istotny, o ile zamierzamy na zimę pozostawić je ne zewnątrz. Wtedy powinno się dobrze zabezpieczyć pojemnik (np. płytami ze styropianu) i wierzchnią warstwę podłoża (ściółką). Trawy warto osłonić także przed wiatrem (matami osłonowymi). W przypadku zimowego przechowywania roślin w pomieszczeniu (zawsze chłodnym i jasnym), można zdecydować się na zakup bardziej egzotycznych gatunków.
Uprawa traw ozdobnych w donicach rządzi się swoimi prawami. Podłoże można dopasować pod indywidualne potrzeby traw, zawsze zaleca się jednak stosowanie solidnej warstwy drenażowej. Pojemniki dopasowuje się do siły wzrostu roślin.
  • Gatunkom niskim wystarczą standardowe donice i skrzynie, w których tradycyjnie uprawia się pelargonie, surfinie czy werbeny.
  • Trawom wysokim należy zapewnić solidne pojemniki (o pojemności minimum 35-40 l), wykonane z cięższych materiałów (to ograniczy ryzyko wywrócenia).
Trawy, zwłaszcza na balkonie zadaszonym, są bardziej uzależnione od człowieka i szybciej wysychają od tych uprawianych w gruncie, dlatego powinno się je regularnie, czasem nawet codziennie, podlewać. Nawozy azotowe w tym wypadku są raczej niewskazane, lepiej postawić na produkty zawierające zwiększoną ilość fosforu, potasu oraz mikroelementów.
Przeczytaj też: Rabata z traw ozdobnych - najlepsze gatunki traw na rabatę w ogrodzie
Autor: Getty Images Trawy ozdobne w donicach
Jakie trawy ozdobne można sadzić w donicach?
  • Imperata cylindryczna 'Red Baron' – to jedna z najpiękniej wybarwionych traw ozdobnych. Osiąga niewielkie rozmiary 30-40 cm wysokości (maksymalnie do 60 cm). Warto ją wykorzystywać jako główną roślinną dekorację balkonu, najlepiej ustawiając na tle roślin jednolicie zielonych lub przy ciemnych ścianach. Ma niewielkie wymagania glebowe. Lubi miejsca dobrze nasłonecznione.
  • Trzęślica modra 'Variegata' – tworzy gęste kępy złożone z zielono-żółto-białych liści. Uprawiana w pojemnikach zwykle nie przekracza 60 cm wysokości. Dobrze pasuje do nowoczesnej architektury. Warto ją sadzić w wysokich, wąskich pojemnikach. Preferuje miejsca lekko zacienione.
  • Rozplenica japońska 'Fireworks' – to jedna z najpiękniejszych odmian wytwarzająca atrakcyjnie wybarwione liście (z początku zielono-białe, jesienią przebarwiające się na czerwono lub bordowo). Gatunek jest wrażliwy na ujemne temperatury, przed nadejściem przymrozków powinno się go przenieść do pomieszczenia.
  • Kostrzewa sina – to niska trawa (25-30 cm wysokości) o niewielkich wymaganiach. Ma niebieskozielone liście. Nie wymaga dużych pojemników, z powodzeniem można ją uprawiać w skrzynkach zamocowanych na poręczy – w grupie lub w kompozycji z innymi gatunkami.
  • Ostnica mocna 'Pony Tails' – osiąga do 50 cm wysokości. Ma częściowo przewieszony pokrój. Jej puchowate, kremowe kwiatostany układają się w kształt „końskiego ogona”. W Polsce traktuje się ją jako roślinę jednoroczną rozmnażaną z nasion (optymalny wysiew w marcu – w pomieszczeniu).
  • Hakonechloa smukła – ma paskowane żółto-zielone liście. Tworzy gęste kępy dorastające do 30-90 cm wysokości. Nie jest wystarczająco mrozoodporna, przed nadejściem zimy należy ją solidnie okryć lub – jeszcze lepiej – przenieść do chłodnego pomieszczenia. To gatunek, który na balkon czy taras wniesie powiew egzotyki.
  • Kostrzewa walezyjska 'Glaucantha' – dorasta do 25 cm wysokości. Ma wąskie, stalowoniebieskie liście oraz sztywne, wzniesione pędy kwiatostanowe (podobnej barwy). Przed nadejściem mrozów należy ją solidnie okryć.
Przeczytaj też: Ostnice - ozdobne trawy do ogrodu. Jak pielęgnować ostnice?
#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
