Nowoczesna papa dachowa. Rodzaje i właściwości pap dachowych
Nowoczesne papy dachowe są modyfikowane polimerami i termozgrzewalne, a przede wszystkim trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wykorzystuje się je do krycia dachów płaskich, a na spadzistych układa jako warstwę hydroizolacyjną sztywnego poszycia pod właściwe pokrycie.
Papa na dach
Autor: Wiktor Greg
Papy dachowe mają grubość kilku milimetrów. Zbudowane są z dwóch warstw z masy bitumicznej (asfaltu) między którymi umieszczona jest wkładka wzmacniająca, tak zwana osnowa.
Rodzaje pas dachowych
Wyróżnia się dwa głównej rodzaje pap:
  • papy podkładowe – cieńsze, układane jako pierwsza warstwa, z wierzchu pokryte talkiem lub drobnoziarnistą posypką, oraz
  • papy wierzchniego krycia – wykończone grubszą posypką mineralną, stanowiące właściwe pokrycie dachowe. Te drugie, w wersji z mocnymi osnowami, mogą być wykorzystywane także jako jednowarstwowe (bez podkładowej).
Na spodzie każdej papy znajduje się cienka folia adhezyjna, która chroni zwiniętą w rolkę papę przed sklejeniem. Podczas zgrzewania pod wpływem temperatury samoczynnie wtapia się ona w mieszankę bitumiczną.
Debata Muratora: Dyrektywa EPDB
Osnowa w nowoczesnej papie
To warstwa nośna, odpowiadająca za odporność papy na uszkodzenia mechaniczne oraz stabilność wymiarową. Mocna osnowa o wysokiej gramaturze zapewnia lepszą trwałość i jakość papy, a także większą odporność na rozciąganie i zrywanie. Nowoczesne osnowy mogą być cienkie i jednocześnie mocne, ponieważ do ich wytwarzania stosuje się na przykład włókna kalandrowane albo takie kombinacje materiałów jak włóknina poliestrowa z włóknami szklano-poliestrowymi lub włóknina poliestrowa z siatką szklaną i nićmi poliestrowymi. Dzięki cieńszej, lecz wytrzymałej osnowie papy o mniejszej grubości mogą zawierać więcej bitumu, co wydłuża trwałość pokrycia.
sztywne deskowanie pokryte papą dachową
Autor: Andrzej T. Papliński Sztywne poszycie z papą to preferowany przez wielu dekarzy rodzaj wstępnego pokrycia połaci. Łatwiej się po nim poruszać, bez problemu można na nim kłaść narzędzia i materiały
Asfalt do nowoczesnej papy: rodzaje pap dachowych
Właściwości asfaltu decydują o żywotności i odporności papy. W nowoczesnych papach dachowych stosuje się asfalt modyfikowany dodatkiem tworzyw sztucznych, które poprawiają jego właściwości. Dostępne są również papy dachowe z warstwą asfaltu oksydowanego, który zawiera specjalne domieszki polepszające ich parametry techniczne. Papa oksydowana uplastycznia się w temperaturze 70°C, ale nie jest tak wytrzymała jak papa modyfikowana.
Papa dachowa z asfaltu modyfikowanego wzbogaconego elastomerami bądź plastomerami (substancjami polimerowymi) wytrzymuje działanie zmiennych warunków pogodowych, jest odporna na intensywne promieniowanie słoneczne, a także na skrajnie niskie temperatury (można ją układać nawet zimą). Pokrycie może przetrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, bez kłopotliwych konserwacji.
Asfalty do wyrobu pap dachowych modyfikowane są elastomerem SBS lub plastomerami APP. Elastomer SBS (styren-butadien-styren, zwany też kauczukiem syntetycznym) sprawia, że papa zachowuje elastyczność w bardzo niskiej temperaturze i nie popęka podczas mrozu. Najlepsze papy są giętkie nawet w temperaturze –30°C. SBS zwiększa także odporność pokrycia na wysoką temperaturę – wysoko modyfikowana papa nie zacznie ściekać po dachu skośnym w temperaturze 100°C nawet przez dwie godziny. Papy te mają wysoką przyczepność do podłoża i są bardzo odporne na działanie promieni UV.
Papy modyfikowane plastomerami APP (ataktyczny polipropylen) charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysoką temperaturę (do 150°C), działanie promieni UV i zanieczyszczeń przemysłowych (m.in. kwasów i soli nieorganicznych) oraz bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Większość pap APP ma mniejszą giętkość w niskiej temperaturze od modyfikowanych SBS, choć są i takie, które ją zachowują nawet przy –20°C.
Dostępne są także papy z asfaltem modyfikowanym APAO, czyli APP z dodatkiem amorficznych polialfaolefin, który łączy najlepsze cechy wyżej wymienionych. Papy z tym polimerem zachowują plastyczność w bardzo niskiej temperaturze (do –25°C), a jednocześnie nie roztapiają się nawet przy 140°C. Są bardzo odporne na procesy starzenia.
Posypka mineralna na nowoczesnej papie
To wierzchnia warstwa papy dachowej, chroniąca przed promieniami słonecznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi – im grubsza, tym lepiej. Jeśli spod posypki przebija poprzednia warstwa, najprawdopodobniej papa nie jest zbyt dobrej jakości. Posypka może też pełnić funkcję dekoracyjną i zdobić pokrycie dachowe.
Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Dachy skośne po nowemu. Jakie nowinki można spotkać na rynku
