Szafirki (łac. Muscari) to rośliny cebulowe zimujące w gruncie, które kwitną wiosną: w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. W ogrodach można uprawiać kilka gatunków szafirków, m.in. szafirek armeński, szafirek szerokolistny czy szafirek groniasty.
Jakie podłoże i stanowisko dla szafirków?
Szafirki z powodzeniem mogą rosnąć na każdym rodzaju gleby, z wyjątkiem suchej i jałowej. Stanowisko dla szafirków powinno być słoneczne. Można posadzić szafirki pod koronami drzew i krzewów, które zrzucają liście na zimę.
Przeczytaj też: Wiosenne kwiaty - jakie rośliny cebulowe kwitną wiosną?
Przygotowanie miejsca do sadzenia cebulek szafirków
Przed posadzeniem cebulek szafirków w ogrodzie miejsce dla nich przeznaczone należy najpierw dokładnie odchwaścić, a potem przygotować podłoże. Jeżeli ziemia w miejscu, gdzie planujemy posadzić cebulki jest gliniasta, to warto dodać do niej piasek i kompost, a potem przekopać. Jeśli natomiast ziemia jest piaszczysta to trzeba ją przemieszać z kompostem (w proporcjach 1:1) lub zwięzłą ziemią i kompostem (w proporcjach 2:1:2). Warto też zbadać pH (czyli kwasowość) gleby – dla roślin cebulowych najlepsze jest pH obojętne (6,8-7,2).
Kiedy i sadzić szafirki?
Cebulki szafirków sadzi się do gruntu jesienią: od połowy września do połowy października. Posadzone w tym okresie cebulki zdążą ukorzenić się przed zimą i zakwitną wiosną.
Jak prawidłowo sadzić cebulki szafirków?
Cebulki szafirków sadzimy umieszczając je w glebie na głębokości 6-8 cm (ma być mniej więcej równa trzykrotnej wysokości cebulek). Rozstawa między cebulkami powinna wynosić 5-10 cm. Szafirki już po kilku latach rozrastają się tworząc piękne kępy i łany.
Posadzonych cebulek nie trzeba okrywać na zimę, ale ściółkowanie gleby ograniczy rozwój chwastów oraz wysychanie podłoża.
Czy szafirki trzeba wykopywać?
Szafirki pozostawiamy na jednym miejscu bez wykopywania przez kilka lat – wtedy ładnie się rozrosną i utworzą ładnie zagęszczone kępy. Co 5- 10 lat należy je jednak wykopać ich cebulki - robi się to w połowie czerwca, gdy liście roślin zaczynają zasychać. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i pozostawić do jesieni w przewiewnym miejscu.
Jak dbać o szafirki po posadzeniu?
Wiosną warto pamiętać o podlewaniu szafirków, szczególnie gdy jest sucho. W kwietniu należy zasilić rośliny jednorazowo nawozem wieloskładnikowym. Alternatywą jest zasilanie rabat z szafirkami kompostem.
Warto usuwać przekwitłe kwiaty szafirków – dzięki temu nie dopuścimy do wytworzenia nasion, co osłabia cebulki.
Zastosowanie szafirków w ogrodzie
Szafirki najlepiej sadzić w ogrodzie grupami – wtedy najładniej się prezentują. Szafirki znakomicie nadają się na obwódki przy ścieżkach i skalniaki. Można je także sadzić grupami na trawnikach.
Na rabatach dobrze komponują się z innymi kwiatami cebulowymi, roślinami dwuletnimi oraz niskimi bylinami. Ładnie kontrastują z roślinami kwitnącymi na żółto, np. z omiegami, narcyzami czy smagliczka skalną.
Szafirki znakomicie nadają się także do uprawy w doniczkach. Można wykorzystywać je do pędzenia w doniczkach, dzięki czemu kwitnące szafirki będą nas cieszyć już zima czy wczesną wiosną. Szafirki w doniczkach doskonale nadają się do tworzenia kompozycji zdobiących wiosną balkony czy tarasy.
Przeczytaj też: Sadzimy cebulki tulipanów, narcyzów, hiacyntów, krokusów do doniczek i skrzynek
Poznaj też inne rośliny cebulowe kwitnące wiosną:
