Czy można jesienią stosować obornik gołębi pod drzewa owocowe? Wyjaśnia ekspert
Czy można jesienią nawozić drzewa owocowe obornikiem gołębim? - pyta nasza czytelniczka.
Nawożenie drzewek owocowych
Autor: ElenaTaurus/ Getty Images
Agnieszka Mike - Jeziorska
Można obsypać drzewka owocowe obornikiem gołębim w odległości minimum 25-30 cm od pnia, tak aby nawóz nie dotykał bezpośrednio żadnych części rośliny, w przeciwnym wypadku może je poparzyć. Najlepiej, gdyby obornik był przynajmniej nieco zleżały (przekompostowany), ma on wówczas mniejszą "siłę rażenia" i mamy większą pewność, że nie dojdzie do uszkodzenia roślin. Na wszelki wypadek proponuję obornik wymieszać z podłożem i dopiero taką mieszanką obsypać drzewka (oczywiście w odpowiedniej odległości od pnia). Nawożenie obornikiem najlepiej przeprowadzić właśnie jesienią. Najlepszy termin to koniec września/początek października, ale jeśli jesień jest długa i ciepła, zabieg ten można przeprowadzić jeszcze w listopadzie.
Przeczytaj też: Jakie są rodzaje obornika i jak stosować obornik w ogrodzie jako nawóz?
Przed jesiennym nawożeniem warto zbadać glebę
Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów podczas jesiennego nawożenia jest wcześniejsze przeprowadzenie analizy gleby. Próbkę podłoża przekazuje się do badania w specjalistycznym laboratorium, gdzie zostaje określony jej skład i zawartość poszczególnych związków mineralnych. Dzięki temu można lepiej ustalić dawki nawozowe oraz dodać do gleby tylko te składniki, których w niej brakuje.
Bez analizy gleby i doświadczenia, lepiej jest też użyć wieloskładnikowych mieszanek nawozowych, niż tańszych - ale mniej bezpiecznych (grożących przenawożeniem) - nawozów jednoskładnikowych.
Przed rozpoczęciem jesiennego nawożenia, należy zapoznać się z potrzebami roślin, gdyż innego nawożenia będą wymagały byliny i krzewy ozdobne, innego - drzewa owocowe, a jeszcze innego rośliny warzywne.
Czym nawozić jesienią drzewa owocowe?
Nieco inaczej należy jesienią nawozić drzewa owocowe. Na kwaterze sadowniczej jesienią zamiast nawozów mineralnych lepiej zastosować grubą warstwę nawozu organicznego w postaci kompostu, przekompostowanego obornika lub ściółki organicznej (np. skoszonej trawy, słomy lub liści). Nawozy organiczne będą rozkładać się powoli, stopniowo uwalniając do podłoża składniki pokarmowe. Nawozy mineralne przez okres zimy mogą natomiast zostać wypłukane w głąb gleby (szczególnie na glebach lekkich), stając się niedostępne dla roślin, dlatego z ich stosowaniem lepiej wstrzymać się do wiosny lub zastosować je wyłącznie na glebach ciężkich.
Przeczytaj też: Jak poprawić jakość gleby w ogrodzie po zakończeniu sezonu?
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
