Jakie ogrodzenie wybrać do ogrodu: rodzaje ogrodzenia
Autor: Tomasz Myśluk
Ogrodzenie, obok funkcji ochronnych, ma także zdobić otoczenie domu i ogród. Ogrodzenie ogrodu powinno współgrać z jego wystrojem. Jakie ogrodzenie wybrać? Rodzaje ogrodzeń: ogrodzenia z drewna, ogrodzenia z kamienia, ogrodzenia z metalu, ogrodzenia betonowe.
Ogrodzenie ogrodu ma wiele zadań do spełnienia: oddziela od hałasu, kurzu i spalin, utrudnia intruzom wstęp na posesję. Powinno też współgrać z architekturą domu i podkreślać jej urodę. Płot musi więc być nie byle jaki – mocny, trwały, szczelny i ładny. Kiedyś wykonywano ogrodzenia z najłatwiej dostępnych materiałów. Tam, gdzie w obfitości występowało drewno – płoty budowano właśnie z niego. Gdy w okolicy nie brakowało kamienia – z niego wznoszono również ogrodzenia. Dziś każdy materiał, z którego można wykonać płot jest dostępny – wybór zależy więc tylko od jego zalet i ceny.
>>Przeczytaj też: Ogrodzenia panelowe. Tanie, szybkie w montażu i ładne, czyli zalety gotowych ogrodzeń
Ogrodzenia z drewna i kamienia
Do dziś są popularne i chętnie używane. Drewniane ogrodzenia buduje się, wykorzystując sztachety, żerdzie i bale. Gdy decydujemy się na ogrodzenie wyłącznie drewniane, wtedy wszystkie jego detale trzeba starannie przygotować - zabezpieczyć przed wilgocią, grzybami i pleśnią. Można je pokryć pokostem lub impregnatami do drewna, a także pomalować farbą. Ogrodzenie drewniane może mieć wiele form – od płotu ze zwykłych sztachet, przez płot z desek lub bali drewnianych, aż po mocny płot, w którym przęsła są betonowe, kamienne lub z cegły, natomiast ich wypełnienie stanowią deski. Kamień jest dużo trwalszy od drewna, ale, niestety, droższy. Do budowy ogrodzeń używany jest zarówno kamień łupany, jak i cięty, a także kamień polny i rzeczne otoczaki. Kamienne mury różnią się materiałem skalnym, sposobami jego obróbki i ułożenia. Z kamieni buduje się także słupki i cokoły ogrodzeń z wypełnieniami z innych materiałów, np. drewna lub metalu.
>>Przeczytaj też: Ogrodzenie ogrodu: jak zbudować fundament pod ogrodzenie
Ogrodzenia z metalu
Trzecim materiałem chętnie wykorzystywanym do budowy ogrodzeń jest metal. Najefektowniejsze, ale i najdroższe są ogrodzenia kute. Zalicza się je do wyrobów kowalstwa artystycznego. Można zamówić płot według gotowego wzoru lub na indywidualne zamówienie. Ważny jest sposób łączenia poszczególnych elementów metalowego ogrodzenia. W prostych, łatwych do oszlifowania konstrukcjach stosuje się spawanie, a przy tradycyjnych formach – wyłącznie nitowanie na gorąco zapewniające wytrzymałość.
>>Przeczytaj też: Ogrodzenia gabionowe – eleganckie dopełnienie otoczenia domu i oryginalny element aranżacji ogrodu
Nieco tańszą formą ogrodzenia z metalu są płoty żeliwne – odlewane w formach. Mają powierzchnię pokrytą farbą lub innym metalem, co zapobiega ich korozji. Metalowe ogrodzenia produkują również zakłady ślusarskie. Wykorzystują do tego gotowe elementy stalowe, z których, spawając, wykonują przęsła lub bramy i furtki. Najpopularniejszym i najtańszym ogrodzeniem metalowym jest siatka. Nie jest może zbyt efektowna, ale wszędzie dostępna i łatwa w montażu. Mocuje się ją do słupków osadzonych w betonowych fundamentach. Najczęściej siatkę produkuje się z drutu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo lub powlekanego poliestrem albo PCW. Oprócz tradycyjnych siatek plecionych coraz popularniejsze są panele ze zgrzewanego drutu, w których oczka mają regularny, czworokątny kształt. Panele są sztywne, co ułatwia montaż, oraz odporniejsze na odkształcenia i zniszczenie niż pleciona siatka.
>>Przeczytaj też: Ogrodzenia pełne, ażurowe, z prześwitami. Jak dobrać ogrodzenie
Ogrodzenia z ceramiki
Trochę niedocenianym materiałem, z którego można budować płoty jest cegła ceramiczna. Być może dlatego, że lity mur z cegły pasuje wyłącznie do dużych działek. Do budowy ogrodzenia nadają się cegły klinkierowe, cegły licówki, a także cegły rozbiórkowe. Po wybudowaniu ogrodzenia warto pokryć jego powierzchnię preparatem hydrofobowym zapobiegającym nasiąkaniu cegieł wodą.
>>Przeczytaj też: Ogrodzenia murowane. Mury z cegieł i płytek
Ogrodzenia betonowe
Ostatnio popularne są ogrodzenia wykonywane z prefabrykowanych betonowych segmentów. Mogą być lite lub ażurowe. Można z nich szybko i łatwo budować ogrodzenia, ale nie są one zbyt estetyczne. Betonowe płoty mają jednak niezaprzeczalną zaletę – są bardzo trwałe, mrozoodporne, dobrze znoszą zmienne warunki atmosferyczne.
