Jeśli lubisz rośliny doniczkowe o delikatnym wyglądzie, ta roślina na pewno Ci się spodoba! Muehlenbeckia complexa jest nie tylko urocza, ale także łatwa w uprawie – nie sprawi problemów nawet początkującym ogrodnikom. To bardzo wytrzymałe pnącze pochodzi z Australii i Nowej Zelandii. W naszych warunkach klimatycznych mulenbekia jest uprawiana jako roślina doniczkowa we wnętrzach, ale w okresie letnim można wystawić ją na zewnątrz.
Jak wygląda Muehlenbeckia?
Mulenbekia gęsta (łac.Muehlenbeckia complexa) ma splątane, brunatnobordowe, cienkie i giętkie pędy, gęsto porośnięte okrągłymi, drobnymi (ok. 1 cm średnicy), ciemnozielonymi liśćmi. Ulistnione pędy w naturze dorastają nawet do 5 m długości! Z czasem roślina tworzy zwarte, gęste kobierce. Może też przyjmować pnący pokrój, jeśli tylko na jej drodze pojawią się podpory. W uprawie domowej roślina ma pnący, płożący lub zwisający pokrój. Wyrastające w kątach liści i na wierzchołkach pędów kwiaty mulenbekii są drobne i niepozorne, ale za to pięknie pachną!
Jakie są wymagania mulenbekii?
Mulenbekia nie jest rośliną wymagającą, ale by rosła bujnie, warto pamiętać o kilku zasadach:
- Podłoże - najważniejsze, by było przepuszczalne. Może to być ziemia uniwersalna zmieszana z perlitem lub piaskiem. Konieczna jest doniczka z otworami odpływowymi, aby zapobiec zastojom wody. Podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne.
- Stanowisko - idealne będzie miejsce jasne, z rozproszonym światłem (np. parapet wschodni). Unikać należy ostrego słońca, które parzy liście, oraz ciemnych kątów, gdzie pędy rośliny będą się nadmiernie wydłużać i wiotczeć.
- Wilgotność - roślina lubi wilgotne powietrze. Warto zraszać ją regularnie, szczególnie zimą, gdy działa ogrzewanie.
Przeczytaj jak podnieść wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych.
Mulenbekia – uprawa i pielęgnacja
Muehlenbeckia to roślina łatwa w uprawie, nie potrzebuje skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.
Aby dobrze i zdrowo rosła, oprócz zapewnienia odpowiedniego stanowiska, trzeba jedynie zadbać o jej regularne podlewanie i nawożenie. Od wiosny do końca lata podlewać należy obficie - lepiej jest roślinę przelać niż przesuszyć, ponieważ przesuszona gubi od razu liście. Nawozić należy raz na 3 tygodnie, stosując nawóz do roślin zielonych.
Przeczytaj też: Nawożenie kwiatów doniczkowych w domu. Jak i czym nawozić domowe rośliny doniczkowe?
Od wiosny do jesieni odpowiednia dla mulenbekii temperatura wynosi 20-25°C. Pewnym problemem może być zimowanie mulenbekii, ponieważ zimę roślina powinna spędzić w widnym pomieszczeniu, w którym temperatura oscyluje w okolicy 10-15°C. W tym okresie podlewać należy oszczędnie, choć nie można dopuścić do całkowitego przeschnięcia podłoża w doniczce.
Wiosną, po zimowaniu, warto przyciąć pędy mulenbekii, aby pobudzić je do silniejszego wzrostu. Pędy skraca się także w przypadku nadmiernego "łysienia".
Jak rozmnażać mulenbekię?
Jeśli chcesz mieć w domu więcej egzemplarzy uroczej mulenbekii, możesz pokusić się o jej rozmnożenie przez sadzonki. W tym celu należy jesienią (w październiku lub listopadzie) pobrać z rośliny zdrewniałe pędy długości 5-10 cm i ukorzenić je w wodzie. Po pojawieniu się korzonków, sadzonki umieszcza się w doniczce wypełnionej podłożem.
Jak eksponować mulenbekię w domu?
Gęsto ulistnione, splątane pędy mulenbekii prezentują się bardzo atrakcyjnie w każdym wnętrzu. Najlepiej, gdy w jednej doniczce posadzimy kilka roślin. Mulenbekia doskonale nadaje się do wiszących pojemników lub makram. Można ją też ustawiać na wysokich kwietnikach, półkach czy komodach. Z czasem splątane pędy zaczną przewieszać się w dół, tworząc efektowne, gęste zasłony.
Poznaj tez inne rośliny doniczkowe o zwisającym pokroju:
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
