Chętnie wykorzystujemy w kuchni świeże zioła, które nadają potrawom wyjątkowy smak i aromat. Niestety, zimą trudno je zdobyć. Dlatego warto pomyśleć o domowej uprawie ziół w doniczce. Nie jest to wprawdzie zadanie najłatwiejsze, jednak własne przyprawy z okiennego parapetu będą z pewnością dużo smaczniejsze i zdrowsze od tych kupionych w sklepie. Jak uprawiać zimą zioła w doniczkach?
Skąd wziąć sadzonki ziół do domowej uprawy?
Zioła do domowej uprawy najlepiej pozyskać z rozsady kupionej u ogrodnika lub przygotowanej samodzielnie, gdyż sadzonki dostępne w marketach są produkowane w dość szczególnych warunkach i w mieszkaniu mogą sobie nie poradzić.
Rozsadę należy przygotować późnym latem, wysiewając nasiona do niskich, szerokich skrzyneczek, a następnie przesadzając uzyskane siewki do pojemników docelowych. Ziemia pod uprawę roślin przyprawowych powinna być żyzna, lekka i przepuszczalna, dzięki czemu woda nie będzie zalegała wokół korzeni.
Zimowa uprawa warzyw i ziół w doniczkach
Uprawa ziół na parapecie zimą to sztuka odtworzenia im warunków, za którymi tęsknią, a sukces zależy od zrównoważenia kilku kluczowych elementów.
- Światło
Przede wszystkim należy zadbać o światło, którego zimą jest najmniej, dlatego doniczki należy bezwzględnie ustawić na parapecie najbardziej nasłonecznionego okna w mieszkaniu, najlepiej o wystawie południowej. Jeśli zauważysz, że zioła stają się wybujałe, blade i "wyciągają się" w stronę szyby, warto rozważyć doświetlanie ich specjalną lampą LED. Pamiętaj też, by co kilka dni obracać doniczki, aby zapewnić im równomierny wzrost.
- Podlewanie
Równie istotne jest podlewanie, które wymaga prawdziwej sztuki umiaru. Suche powietrze w ogrzewanych mieszkaniach sprawia, że ziemia szybko wysycha, dlatego zamiast podlewać "na oko", regularnie sprawdzaj jej wilgotność, wkładając palec na głębokość 2-3 cm. Złota zasada brzmi: podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Stojąca woda w podstawce to prosta droga do gnicia korzeni, dlatego upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, a nadmiar wody jest zawsze wylewany.
- Wilgotność powietrza
Na koniec warto zadbać o otoczenie roślin, czyli wilgotność powietrza, którą kaloryfery mocno obniżają. Aby temu zaradzić, można regularnie zraszać liście miękką wodą lub postawić obok doniczek nawilżacz powietrza albo płaskie naczynie z wodą.
Przeczytaj też: Zioła w donicach: czy można zostawić na zimę na dworze?
Jakie zioła można uprawiać zimą w domu w doniczkach?
Do zimowego ogródka na parapecie okna najlepiej wybrać zioła, które względnie dobrze zniosą domowe warunki, takie jak melisa, rozmaryn, kolendra, mięta, rzeżucha czy estragon. W dobrej formie nieco trudniej będzie natomiast utrzymać tymianek, bazylię, majeranek, szałwię, koper czy oregano, które z natury kochają słońce.
W doniczkach możemy też spróbować uprawy niektórych warzyw, na przykład pietruszki naciowej czy szczypiorku z cebuli, gdyż te rośliny dobrze znoszą warunki panujące w mieszkaniu.
Przeczytaj też: Pędzenie cebuli w domu - świetny sposób na świeży szczypior zimą! Jaka cebula na szczypior?
