Jak przygotować miejsce pod jesienny wysiew traw?
Podłoże przed siewem nasion traw powinno być dokładnie wygrabione, przekopane i wyrównane. Ponadto wyznaczony obszar trzeba oczyścić z odpadów organicznych i sztucznych. Warto zbadać odczyn gleby (proste mierniki można kupić w sklepie ogrodniczym). Trawa najlepiej rośnie przy pH 5,6-6,5. Gdy okaże się, że podłoże jest zbyt kwaśne, warto zastosować nawozy wapniowe (np. kredę), jeśli zbyt zasadowe – można je zakwasić mieszając z torfem. Podłoże powinno być także przepuszczalne i dość zasobne w składniki pokarmowe. Jeśli w ogrodzie dominują gleby gliniaste, trzeba rozluźnić je dodając piasek i kompost.
Do kiedy najpóźniej można siać trawę?
Optymalnym terminem na zakładanie trawnika z siewu jest koniec lata oraz początek jesieni. Wtedy panują dobre warunki klimatyczne do rozwoju zieleni. Trawę zaleca się wysiewać od końca sierpnia do pierwszej dekady października. Minimalna temperatura niezbędna do wykiełkowania siewek trawy wynosi 6-8 st. C. Wczesny siew jest istotny, gdyż pozwoli roślinom odpowiednio się ukorzenić i przygotować na nadejście mrozów.
Czy można siać trawę w listopadzie?
Siew trawy w listopadzie to przedsięwzięcie obarczone bardzo dużym ryzykiem, które większość doświadczonych ogrodników odradza. Choć mogą zdarzyć się cieplejsze, słoneczne dni, które kuszą do pracy w ogrodzie, to właśnie nieprzewidywalność pogody jest tu największym wrogiem. Nocne przymrozki, a w końcu nadejście trwalszych mrozów, mogą zniweczyć cały nasz wysiłek i zmarnować nasiona.
Nawet jeśli łagodna aura pozwoli nasionom wykiełkować, młode, delikatne siewki trawy stają przed ogromnym wyzwaniem. Aby przetrwać zimę, trawa musi rozwinąć silny i głęboki system korzeniowy, który zakotwiczy ją w podłożu. W listopadzie dzień jest już bardzo krótki, a temperatury niskie, co drastycznie spowalnia wzrost. Młoda trawa nie ma wystarczająco dużo czasu, by się odpowiednio zahartować i ukorzenić. Pierwszy silniejszy mróz uszkodzi jej delikatne źdźbła, a cykle zamarzania i odmarzania gleby mogą dosłownie "wypchnąć" słabo zakorzenione rośliny na powierzchnię, skazując je na pewne zniszczenie.
Dlatego zamiast ryzykować, znacznie rozsądniejszym podejściem jest potraktowanie listopada jako idealnego czasu na przygotowanie podłoża pod wiosenny siew. Teraz, bez presji czasu, możemy skupić się na fundamentach przyszłego trawnika:
- dokładnym przekopaniu i spulchnieniu ziemi,
- usunięciu wszystkich chwastów wraz z korzeniami,
- wyrównaniu terenu i wstępnym wyprofilowaniu spadków,
- wzbogaceniu gleby w kompost lub odpowiednie nawozy jesienne.
Tak przygotowana ziemia przez zimę "usiądzie" i ustabilizuje się, a wiosną wystarczy ją lekko wzruszyć grabiami i będzie gotowa do siewu, co da nam ogromną przewagę na starcie.
Jaką mieszankę traw wybrać na trawnik?
Poszczególne mieszanki nasion traw mogą znacznie różnić się składem. Przy wyborze odpowiedniej trzeba kierować się warunkami, w jakich przyjdzie trawie rosnąć oraz planowanym wykorzystaniem trawnika (np. dekoracyjny lub użytkowy). Na rynku można nabyć m.in. mieszanki uniwersalne, na tereny suche oraz do miejsc zacienionych. Jeśli trawnik będzie służył do zabawy i gier, lepiej zdecydować się na mieszankę sportową.
