Kup parkan w sklepie. Gotowe ogrodzenia metalowe
Dlaczego gotowe ogrodzenia metalowe są lepsze od tych budowanych od podstaw? Wszystkie elementy parkanu pochodzą od jednego producenta i masz na nie gwarancję.
Autor: Betafance
Ogrodzenie to jeden z elementów architektonicznych. Powinno pasować do domu oraz jego otoczenia, a także dodawać posesji uroku. Bardzo trudno jest pogodzić funkcję dekoracyjną z ochronną
Siatka ogrodzeniowa
Jest chętnie stosowana jako ogrodzenie tymczasowe mające wydzielać i chronić posesję do czasu, aż wybudujesz to właściwe. Siatka zastępuje też reprezentacyjne ogrodzenie w miejscach, gdzie uroda i funkcje ochronne nie mają dużego znaczenia. W sprzedaży jest siatka ocynkowana, ocynkowana i malowana, a także ocynkowana i powlekana plastizolem. Siatki splatane są elastyczniejsze od zgrzewanych, za to te drugie są trwalsze i solidniejsze. Giętkie karbowane druty poziome zastępują tu z powodzeniem poziome druty napinające stosowane do siatek elastycznych. Ich sztywność zwiększa się poza tym dzięki podwójnemu rozmieszczenie tych drutów – na dole i na górze siatki. Sztywność zależy od wielkości oczek i grubości drutu. Im cieńszy drut i większe oczka, tym siatka bardziej wiotka. Siatki mają wysokość 75-210 cm. Do siatki dokupuje się słupki – z metalu lub PCW zbrojonego prętami stalowymi – zawsze dłuższe od siatki o głębokość posadowienia powiększoną o mniej więcej 7 cm.
Panelowe ogrodzenia metalowe
Kupuje się je razem ze słupkami. Słupki są wykonywane z zamkniętych profili metalowych o przekroju kwadratowym lub okrągłym bądź z profili z PCW zbrojonych stalowymi prętami. Przęsła, zwane też panelami, składają się z szeregu prętów pionowych połączonych na górze i na dole prętami poziomymi. Te ostatnie usztywniają przęsło, dlatego też czasami są montowane podwójnie – po jednej i po drugiej stronie prętów pionowych. Bardzo często przęsła z prętów mają budowę siatki o prostokątnych oczkach (5/10, 5/20, 8/25 cm). Pręty pionowe mają średnicę od 4 do 8 mm, poziome – od 6 do 8 mm. Wysokość paneli wynosi przeważnie 63-243 cm, długość – 240-250 cm, a wysokość słupków mieści się w przedziale 60-410 cm. Wszystkie elementy mogą być ocynkowane, pomalowane proszkowo lub powleczone kolorowym (przeważnie zielonym) poliestrem. Wraz ze słupkami i panelami można kupić również furtkę albo bramę wjazdową.
Fundamenty pod siatke ogrodzeniową
Są to najczęściej stopy fundamentowe z betonu, w których osadza się poszczególne słupki i podpory słupków. Najpierw robi się wykopy, a na ich dno wylewa warstwę chudego betonu. Gdy beton zwiąże, do wykopów wkłada się słupki i je podpiera. Następnie wykopy są wypełniane gęstym betonem. Kiedy zyska on oczekiwaną wytrzymałość, słupki będą już nie do ruszenia. Innym sposobem jest zabetonowanie plastikowych rurek, które utworzą gniazda na słupki o przekroju okrągłym. Czasem słupki wkłada się w świeży, ale zgęstniały beton i podpiera do momentu jego związania, co trwa przeważnie około tygodnia.
Fundamenty pod ogrodzenie przęsłowe
Stopy (a jeśli między słupkami przewidziana jest podmurówka, to także ławy) wykonuje się z betonu. Konieczny będzie wykop, najlepiej na tyle głęboki, by jego dno znalazło się poniżej poziomu przemarzania gruntu (zmarzlina nie wysadzi wówczas fundamentów, czyli nie wypchnie ich w górę, powodując zniszczenia). W wykopie buduje się deskowanie, układa zbrojenie (zgodne z projektem) i tak przygotowaną formę wypełnia betonem. Po dwóch lub trzech tygodniach można się pozbyć desek i zasypać fundament.
Gotowe ogrodzenia z metalu
Mają słupki z kształtowników stalowych bądź aluminiowych o zamkniętym przekroju kwadratowym, romboidalnym albo okrągłym. Od góry są zaspawane lub zamknięte specjalnym kapturkiem z tworzywa sztucznego. Mają fabrycznie wykonane uchwyty do przykręcania przęseł albo wraz z nimi kupuje się obejmy do ich przytwierdzania. Przęsła są zrobione z prętów stalowych – prostych lub dekoracyjnie formowanych, ewentualnie z płaskowników bądź profili zamkniętych. Słupki i przęsła są pozostawione w wersji ocynkowanej albo też malowane. Niektóre ogrodzenia są powlekane poliestrem. Słupki łączy się z przęsłami na śruby. Polecane są do tego celu te z nakrętkami samozrywalnymi. Nakrętki takie odrywają się po dokręceniu. Przęsło jest wówczas zabezpieczone przed wymontowaniem (na przykład przez złodzieja). Słupki mają wysokość 123-280 cm, a przęsła – 100-203 cm. Długość przęseł to 250-300 cm. Oczywiście są również dostępne systemowe bramy (rozwieralne lub przesuwne) i furtki.
