Tulipany to jedne najpopularniejszych roślin cebulowych. Aby ich piękne kwiaty pojawiły się wiosną, trzeba pomyśleć o nich znacznie wcześniej. Cebulki tulipanów należy bowiem posadzić w ogrodzie jesienią, ponieważ muszą przezimować w gruncie. Do prawidłowego rozwoju i kwitnienia potrzebują okresu chłodu.
Kiedy jest najlepszy czas na sadzenie cebulek tulipanów?
Za najlepszy termin sadzenia tulipanów w polskich warunkach klimatycznych uznaje się okres od drugiej połowy września do końca października. Wiele zależy jednak od pogody. Najważniejsze, aby gleba była już odpowiednio chłodna (optymalna temperatura to 8–10°C), ale jeszcze niezamarznięta. W takich warunkach cebulki mogą się ukorzeniać, nie rozpoczynając intensywnego wzrostu części nadziemnej.
Co jednak zrobić, gdy październik minął, a cebulek jeszcze nie posadziliśmy? Czy można zrobić to w listopadzie? A może lepiej przechować do wiosny?
Czy w listopadzie można jeszcze posadzić cebulki tulipanów?
Cebulki tulipanów można sadzić do gruntu w listopadzie, pod warunkiem że ziemia nie jest zamarznięta. Jeśli jesień jest długa i stosunkowo ciepła, cebulki posadzone nawet w drugiej połowie listopada mają szansę dobrze przezimować i zakwitnąć wiosną. Choć trzeba mieć na uwadze, że zbyt późne sadzenie tulipanów może uniemożliwić cebulkom dobre ukorzenienie się i opóźnić wiosenne kwitnienie. Dlatego nie należy zwlekać bez potrzeby. Im wcześniej cebulki trafią do gruntu, tym więcej czasu będą miały na wytworzenie korzeni przed zimą.
Jeśli mamy jeszcze nieposadzone cebulki tulipanów, nie przechowujmy ich do wiosny. Dopóki ziemia jest niezamarznięta i nadaje się do uprawy, lepiej posadzić je w ogrodzie nawet w listopadzie.
Jak prawidłowo posadzić tulipany w listopadzie?
Do sadzenia wybieramy wyłącznie cebule twarde, jędrne i pozbawione śladów pleśni oraz miękkich, gnijących fragmentów. Uszkodzone egzemplarze najlepiej odrzucić. Wybieramy odpowiednie stanowisko - najlepiej słoneczne lub lekko zacienione, osłonięte od silnego wiatru.
Cebulki sadzimy do przepuszczalnego podłoża, w którym nie będzie zalegać woda (nadmiar wilgoci, szczególnie zimą, może doprowadzić do gnicia cebulek). Umieszczamy je na głębokości równej około trzykrotnej ich wysokości, zachowując między cebulkami odstępy 10–15 cm. Zawsze sadzimy spiczastym końcem do góry. Na koniec zasypujemy podłożem.
Dobra praktyką jest sadzenie cebulek w ażurowych koszyczkach, które ograniczają ryzyko uszkodzenia cebulek przez gryzonie.
Co zrobić po posadzeniu cebulek – czy trzeba je podlać i okryć?
Tulipany posadzone w listopadzie mają mniej czasu na ukorzenienie przed zimą. Dlatego warto zadbać o dodatkową ochronę cebulek przed gwałtownymi spadkami temperatury.
Po posadzeniu, jeśli gleba jest sucha, należy ją umiarkowanie podlać. Jeżeli jednak ziemia jest wilgotna po jesiennych deszczach, dodatkowe podlewanie nie jest potrzebne.
Gdy nadejdą przymrozki, powierzchnię rabaty można przykryć kilkucentymetrową warstwą suchych liści, kory sosnowej lub stroiszu. Taka ściółka ograniczy gwałtowne wahania temperatury gleby i pomoże cebulkom przetrwać zimę. Nie należy jednak stosować grubej, zbitej warstwy mokrych liści, ponieważ może ona zatrzymywać nadmiar wilgoci.
Przeczytaj też: Wiosenne kwiaty w ogrodzie - jakie rośliny cebulowe kwitną wiosną i jak o nie dbać?
Czy tulipany posadzone w listopadzie będą wiosną kwitły później?
Wszystko zależy od warunków pogodowych, odmiany tulipanów i stopnia ukorzenienia cebulek przed zimą. Późne sadzenie nie przekłada się automatycznie na późniejsze kwitnienie. Tulipany posadzone w listopadzie mogą zakwitnąć w podobnym terminie jak te sadzone w październiku. Jeśli cebulki zdążą wytworzyć korzenie i przejdą odpowiednio długi okres chłodu, wiosną powinny rozwijać się prawidłowo.
Zdarza się jednak, że tulipany posadzone w listopadzie (a nawet później) rozpoczynają wzrost nieco później, mają krótsze łodygi lub kwitną słabiej. Ryzyko jest większe, gdy zaraz po posadzeniu ziemia zamarznie na dłuższy czas.
Na termin kwitnienia duży wpływ ma również odmiana. Wczesne tulipany zakwitają zwykle już w marcu lub kwietniu, natomiast późniejsze odmiany mogą zdobić rabaty nawet w maju.
Przeczytaj też: Odmiany tulipanów - czym różnią się od siebie? Podział tulipanów na grupy
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
