Położenie posadzki z drewna to dość kosztowna inwestycja. Poniesiony wydatek zwróci się, ponieważ taka podłoga przetrwa kilka pokoleń. Trzeba tylko dbać o nią na co dzień i regularnie odnawiać (cyklinować i lakierować lub woskować) co kilka lat.
Jakich klejów użyć do układania podłogi?
Bardzo ważne jest, aby kładąc podłogę, dobierać właściwe kleje i masy wyrównujące podłoże. Do każdego rodzaju podłogi (w zależności od gatunku drewna oraz kształtu i budowy deski) producenci zalecają odpowiednie preparaty.
Jeśli zastosujesz niewłaściwy tylko dlatego, że jest tańszy – podłoga może się odklejać, pęcznieć itd. Nie należy także przyspieszać kolejnych etapów układania – deski z niektórych gatunków drewna egzotycznego muszą leżeć przed cyklinowaniem i lakierowaniem nawet przez kilka tygodni.
doradza Krzysztof Kowalewski, konsultant Sklepów KOMFORT
Co należy wziąć pod uwagę, wybierając podłogę drewnianą?
Pierwszym czynnikiem przy wyborze podłogi drewnianej jest rodzaj pomieszczenia, w którym będziemy ją układać.
Do pomieszczeń takich jak sypialnie w zasadzie nadaje się każdy gatunek drewna. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu możemy wybrać bardziej miękkie gatunki jak brzoza, sosna czy olcha. Jeśli decydujemy się na podłogę drewnianą do przedpokoju lub holu, to najważniejszą cechą musi być twardość. To ona decyduje o trwałości i wpływa na wygląd podłogi po latach użytkowania.
Najtwardszym drzewem stosowanym na posadzki jest jatoba. Osiąga współczynnik 7 w 9-stopniowej skali międzynarodowej i jest z powodzeniem stosowana również w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia, tj. w salonach i pokojach dziennych. Pamiętajmy, aby meble zabezpieczyć podkładkami filcowymi, a pod fotel lub krzesełko na kółkach podłożyć przezroczystą matę ochronną, która będzie chronić podłogę przez długie lata.
Decydując się na ogrzewanie podłogowe, musimy zrezygnować z buku i klonu.
Podłoga lakierowana czy olejowana?
Podłoga lakierowana charakteryzuje się połyskiem i jest mało kłopotliwa w utrzymaniu. Wystarczy wilgotny mop i preparat do podłóg lakierowanych, by lśniła jak nowa. Olej wymaga częstszej konserwacji zwłaszcza w początkowym okresie, ale odwdzięcza się matową, naturalną powierzchnią drewna i umożliwia punktową naprawę uszkodzeń. W przeciwieństwie do lakieru, który nadaje się tylko do cyklinowania po całości.
Czy podłogę drewnianą można układać w każdej temperaturze?
Drewniana podłoga, jako produkt całkowicie naturalny, kurczy się i rozszerza w zależności od zmian temperatury i wilgotności powietrza.
Jeśli podczas układania będzie zbyt zimno lub za wilgotno (tych parametrów powinien pilnować fachowiec), deski mogą pęcznieć (i wypychać jedna drugą) lub się kurczyć (powstaną szpary). Także już po ułożeniu trzeba dbać o to, aby w pomieszczeniu była właściwa wilgotność (45–60%) i temperatura (18–22°C). Jeśli w mieszkaniu będzie zbyt sucho – należy stosować nawilżacze powietrza.
