Zatkany zlew, brodzik lub wanna – szybkie sposoby na udrożnienie odpływu bez hydraulika
Masz zator w odpływie w łazience lub kuchni i woda nie chce spływać? Zanim zadzwonisz po hydraulika, sprawdź sprawdzone, domowe metody udrażniania rur: od przepychacza i sprężyny kanalizacyjnej po naturalne sposoby z użyciem prostych środków. Szybko i bez kosztów profesjonalnej usługi.
Wyspa kuchenna, kuchnia zlewozmywak
Autor: Michał Skorupski Projekt: Natalia Jankowiak/Na Antresoli Stylizacja: Agnieszka Wrodarczyk/Happy Place
Dlaczego odpływ się zatkał – najczęstsze przyczyny
Zatkany odpływ w zlewie, brodziku lub wannie to jeden z najczęstszych problemów w domach i mieszkaniach. Najczęściej odpowiadają za to włosy, resztki mydła, tłuszcz, kosmetyki oraz osady z kamienia, które stopniowo zmniejszają średnicę rury. W kuchni problemem są głównie tłuszcze i resztki jedzenia, w łazience – włosy i detergenty. Zatory narastają powoli, aż w końcu woda przestaje spływać lub cofa się.
Szybkie sposoby na zatkany zlew i brodzik
Jeśli woda zaczyna wolno spływać, warto działać od razu. Najprostszą metodą jest kilkukrotne zalanie odpływu bardzo gorącą wodą, która może rozpuścić tłuszcz i osady. W wielu przypadkach wystarczy też ręczne oczyszczenie sitka lub syfonu, gdzie zbiera się najwięcej zanieczyszczeń. To szybkie sposoby, które nie wymagają specjalnych narzędzi ani chemii.
Do odetkania odpływu użyj środków chemicznych
Najmniej wysiłku wymaga użycie środków chemicznych do udrażniania rur, które można znaleźć na każdym stoisku z chemią gospodarczą. Są to płyny lub proszki zawierające zwykle wodorotlenek sodu (ług sodowy, inaczej soda kaustyczna), które aplikuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Zaleca się stosować je profilaktycznie, nie czekając, aż ścieki zupełnie przestaną spływać. Działają skutecznie, gdy miejsce, w którym powstał zator, znajduje się bezpośrednio pod otworem odpływowym (a dzieje się tak bardzo często). Rozpuszczają substancje organiczne.
Należy się z nimi obchodzić ostrożnie – powodują poparzenia skóry. Reakcjom chemicznym zachodzącym w trakcie ich działania towarzyszy wysoka temperatura i  zdarza się, że prowadzi to do nadtopienia instalacji kanalizacyjnej z materiałów złej jakości. Pamiętajmy, że używając środków chemicznych na zatkany odpływ w zlewie, umywalce czy wannie, że niszczą one aluminium.
Należy brać pod uwagę, że podczas reakcji może nastąpić wyrzut żrącej substancji z otworu, więc nie można się nad nim nachylać, a z jego okolic lepiej usunąć wszystkie aluminiowe przedmioty. Jeśli instalacja jest chociaż częściowo wykonana z aluminium – nie powinno się ich stosować do odetkania zapchanego odpływu.
WAŻNE: Środki chemiczne zwykle nie pomagają na zatkany zlew, gdy zator powstał w dalszej części odpływu – za syfonem. Wtedy w udrożnienie trzeba włożyć więcej wysiłku.
Jak udrożnić odpływ bez chemii – bezpieczne metody domowe
Domowe sposoby na zatkany odpływ są nie tylko tanie, ale też bezpieczne dla instalacji. Jednym z najpopularniejszych jest mieszanka sody oczyszczonej i octu. Wsyp pół szklanki sody do odpływu, zalej ją szklanką octu i odczekaj kilkanaście minut. Następnie spłucz wszystko gorącą wodą. Reakcja chemiczna pomaga rozpuścić osady i zneutralizować nieprzyjemny zapach.
Udrażnianie zlewu
Autor: LeventKonuk/ Getty Images Do udrożnienia zlewu można użyć mieszanki sody oczyszczonej i octu
Kiedy warto użyć przepychacza i jak to zrobić prawidłowo?
Jeśli obawiasz się zniszczenia instalacji przez środki chemiczne lub okazały się one nieskuteczne, możesz spróbować drugiego prostego sposobu usunięcia zatoru w odpływie – przepchania lub odessania zanieczyszczeń.
Służy do tego bardzo proste urządzenie nazywane przepychaczem gumowym lub przepychaczką. Jest to gumowy kielich z drążkiem. Nakłada się go na otwór odpływowy i kilkakrotnie energicznie naciska się i odciąga drążek, pompując w ten sposób ścieki, które nie mogły swobodnie spłynąć.
By działanie przepychacza było skuteczne, wolną ręką trzeba zatkać otwór przelewowy w umywalce, wannie lub zlewie. Pompowanie może spowodować zarówno wyssanie zanieczyszczeń, jak i ich przepchnięcie do dalszej części instalacji.
W pierwszym przypadku należy wydobyć je z przyboru sanitarnego, by ponownie nie zatkały odpływu. Jeśli zostaną przepchnięte dalej, trafiają do rur o większej średnicy, w których nie powinny już utknąć.
Zamiast gumowego przepychacza można użyć nowocześniejszego urządzenia (też nazywanego przepychaczem) w formie dużej strzykawki lub pistoletu zakończonych gumową przyssawką. Za jego pomocą również można zarówno odsysać, jak i przepychać (po napełnieniu urządzenia wodą) substancje powodujące zator.
Udrażnianie rur
Sprężyna kanalizacyjna (żmija) – kiedy i jak jej używać?
Zator w odpływie może się okazać tak duży, że nie uda się go usunąć przepychaczem. Wtedy warto użyć sprężyny kanalizacyjnej, nazywanej też żmiją. Jest to elastyczny drut zwinięty w spiralę, zakończony korbą z jednej strony i ostrym szpicem z drugiej.
Umieszcza się go we wlocie do rury i kręcąc korbą, powoduje jego wsuwanie w głąb instalacji. Napotykane przeszkody są wtedy przewiercane na wylot. By jednak móc użyć tego narzędzia, trzeba najpierw zdemontować syfon znajdujący się pod przyborem sanitarnym – sprężyna przez niego nie przejdzie. Jest to kłopotliwe w przypadku zabudowanej wanny czy brodzika, ale jeśli masz możliwość dostania się do instalacji przez syfon umywalki lub zlewozmywaka, powinieneś poradzić sobie bez pomocy fachowca.
Sprężyna, udrażnianie rur
Autor: ImagePixel/ Getty Images Sprężyna do udrażniania rur kanalizacyjnych
Najczęstsze błędy przy odtykaniu odpływów i jak ich uniknąć?
Jednym z największych błędów jest nadużywanie silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić rury i uszczelki. Problemem bywa też zbyt agresywne używanie narzędzi, co prowadzi do rozszczelnienia instalacji. Warto pamiętać, że jeśli woda całkowicie nie spływa lub problem często się powtarza, przyczyna może leżeć głębiej w instalacji.
Jak zapobiegać kolejnym zatorom – proste nawyki w domu
Aby uniknąć zatkanego odpływu w przyszłości, warto stosować sitka na włosy i resztki jedzenia, regularnie płukać rury gorącą wodą oraz nie wylewać tłuszczu do zlewu. Proste nawyki i szybka reakcja na pierwsze objawy spowolnionego odpływu pozwolą uniknąć kosztownych napraw i wizyty hydraulika.
Ścieki - szambo czy oczyszczalnik. MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience
