- Choinka z makaronu - jaki makaron dobry na choinkę? Rurki, kokardki...
- Choinka z makaronu - potrzebne materiały
- Jak zrobić choinki z makaronu - zdjęcia krok po kroku
- Choinka z makaronu - jak zrobić dekorację?
- Choinka z makaronu - różne techniki klejania w zależności od rodzaju makaronu
- Malowanie choinki z makaronu
Choinka to jeden z ważniejszych symboli Świąt Bożego Narodzenia. A pamiętajmy, ze choinka może mieć różną postać, nie tylko żywego drzewka. Jednym z ciekawych pomysłów na małą choinkę jest choinka wykonana z makaronu. To nic trudnego, aby wykonać ją samodzielnie. Wymaga tylko cierpliwości.
Jedną z możliwości jest użycie do stworzenia choinki suchego makaronu. Znajdziemy go w sklepach pod różnymi postaciami, ale nie każdy równie dobrze będzie nadawał się na taką ozdobę. Wszelkiego rodzaju cienkie nitki, proste spaghetti, makaron zwinięty w gniazda, długie wstążki typu tagliatelle czy makaron mający formę kółeczek, pierścionków lub krążków do tworzenia choinki raczej się nie przydadzą.
Doskonałe za to będą świderki, kokardki, muszelki, kolanka z falbanką, a nawet rurki typu penne. Ich kształt pozwala łączyć poszczególne elementy w jedną całość i ułatwia uzyskanie stożkowatego kształtu.
- Stroiki adwentowe na stół - jak zrobić? Ciekawe pomysły na przedświąteczną dekorację domu
- Furoshiki – efektowny sposób pakowania gwiazdkowych prezentów
Do przygotowania najprostszej choinki z makaronu, będziemy potrzebowali następujących produktów:
- paczki wybranego makaronu,
- arkusza brystolu (do kupienia w każdym sklepie papierniczym),
- kleju biurowego lub kleju na gorąco (wskazany).
Przyda się też farba akwarelowa (np. zielona, biała) lub w sprayu (np. złota, srebrna) i dodatkowe ozdoby (np. koralowe koraliki, łańcuszki, papierowe gwiazdki, błyszczące dżety, kokardki, małe bombki, perełki).
Gdy już mamy wszystkie potrzebne materiały, zabieramy się do wykonania choinki z makaronu.
- Krok 1. Przygotowujemy stożkowy stelaż, przypominający kształtem prawdziwą choinkę. Możemy wykonać go z brystolu, który zwijamy w formę stożka, a następnie łączymy w dolnej części zszywką i odcinamy nadmiar papieru wzdłuż boku oraz u podstawy w taki sposób, aby powstała stabilna, stożkowa forma. Szablon do wykonania stożka z kartonu możemy też znaleźć w internecie, co z pewnością ułatwi nam zadanie.
- Krok 2. Krawędź stożka smarujemy od spodu klejem i łączymy z drugą krawędzią tak, aby powstał ładny stelaż, przypominający kształtem choinkę. Chcąc wzmocnić konstrukcję, możemy na łączeniu spiąć brystol w kilku miejscach zszywaczem, dzięki czemu nasza przyszła choinka nie rozpadnie się, gdy nakleimy już wszystkie elementy.
Pracę możemy sobie ułatwić, wykorzystując jako stelaż gotowy stożek ze styropianu, który znajdziemy w markecie lub w sklepie z artykułami dekoracyjnymi.
- Krok 3. Na gotowy stelaż zaczynamy naklejać nasz makaron, układając go w ścisłych rzędach od dołu do góry w taki sposób, aby ponad jedną linią makaronu znajdowała się następna, dzięki czemu zasłonimy dokładnie cały znajdujący się pod makaronem stelaż.
Choinka z makaronu penne i świderki. Jeśli do przygotowania ozdoby wykorzystamy makaronowe rurki (np. penne, które należy w taki sposób przyklejać do stożka, aby ich dłuższa końcówka była skierowana w górę, a krótsza w dół, w tym wypadku szczególnie dobrze sprawdzi się klej na gorąco) lub świderki, możemy przyklejać do stożka tylko wierzchołkiem dzięki czemu będą odstawać na boki pod kątem ostrym w dół, imitując gałązki prawdziwej choinki.
Choinka z makaronu muszelki. W podobny sposób możemy przyklejać do stożka makaron typu muszelki, układając je jednak zagłębieniem do góry, co da bardzo ciekawy efekt i pozwoli umieszczać w zagłębieniach różne ozdoby.
Choinka z makaronu kokardki. Jeszcze bardziej efektownie będzie się prezentowała choinka wykonana z makaronu typu kokardki. Jeśli przykleimy je do stelaża tylko jednym, krótszym brzegiem, umieszczając makaron naprzemiennie pod kontem jeden nad drugim, stworzymy ozdobę przypominającą formę prawdziwej choinki ze zwisającymi gałązkami.
Równie interesujący efekt uzyskamy, naklejając kokardki naprzemiennymi rzędami ułożonymi jeden na drugim (mocujemy je do stelaża jednym, dłuższym bokiem). Kokardki możemy też przykleić do stożka zupełnie na płasko. Będzie to zadanie łatwiejsze, ale gotowa choinka zaprezentuje się nieco mniej efektownie, niż wykonana poprzednimi metodami. Kokardki znakomicie sprawdzą się też w roli „gwiazdy” na wierzchołku makaronowego drzewka, bez względu na to, z jakiego makaronu będzie wykonane.
Choinka z makaronu kolanka z falbanką. Bardzo interesująco może się też prezentować choinka przygotowana z makronu typu kolanka z falbanką. Naklejając makaron w naprzemiennych rzędach jeden nad drugim, falbanką na zewnątrz, otrzymamy ciekawy kształt choinki z imitacją gęstych, zwisających falbaniasto gałązek.
Gotowe choinki makaronowe warto pomalować, gdyż naturalny kolor makaronu nie prezentuje się szczególnie atrakcyjnie (z wyjątkiem makaronów barwionych np. zielonych). Bardzo dobrze sprawdzi się w tym wypadku srebrna lub złota farba w sprayu lub farba akwarelowa w kolorze białym lub zielonym. Drzewko możemy też oprószyć brokatem lub sztucznym śniegiem i ozdobić koralikami, małymi bombkami, perełkami, gwiazdkami lub drobnym, barwionym …makaronem.
- Jak zrobić świąteczne ozdoby z papieru? Masa inspiracji na proste ozdoby z papieru krok po kroku
- Roślinne dekoracje świąteczne
