Gwiazdkowe furoshiki – instrukcja wykonania
- Kamila i Marysia z Zyjpieknie.pl podpowiadają, jak samodzielne zrobić choinkowe bombki z recyklingu!
Pakowanie prezentów według zasady zero waste
Wybór ozdobnych papierów i toreb jest ogromny, mogą też zachwycać, lecz... to najczęściej opakowania są jednorazowe i po świętach zamieniają się w góry śmieci. Kamila Markiewicz-Lubańska, plastyczka i malarka, od wielu lat zajmująca się zawodowo fotografią (Wnetrzawobiektywie.pl) i Maria Szymańska, stylistka i autorka licznych (głównie recyklingowych) projektów DIY, które razem m.in. prowadzą blog Zyjpięknie.pl podpowiadają, jak pakować prezenty efektownie i ekologicznie.
– Starajmy się tak pakować prezenty, by ograniczyć śmieci do minimum – mówią. – Wśród naszych ulubionych sposobów jest właśnie tradycyjna japońska sztuka furoshiki, ale cenimy każdy sposób pakowania prezentów przyczyniający się do chronienia przyrody. Zobacz poniżej nasze „recyklingowe” pomysły!
5 pomysłów na efektowne opakowanie prezentów – zdjęcia!
Co to jest furoshiki?
Nazwa furoshiki łączy w sobie łaźnię (furo) i rozłożenie (shiki) – w okresie Edo w łaźniach publicznych stosowano kawałki materiału, w które zawijano mokre ręczniki i ubrania. Znane jest też określenie hirazutsumi – czyli płaska narzuta. Z czasem furoshiki zostało przejęte przez handlarzy, stosujących tkaninę jako opakowanie, które można używać niemal w nieskończoność. Jest to też bardzo dekoracyjny sposób owinięcia prezentu i... dodatkowy prezent! Furoshiki możesz też stosować na co dzień: kwadratowy lub prostokątny kawałek tkaniny będzie wtedy punktem wyjściowym. Możesz nim, wzorem japońskim, owinąć jakieś drobiazgi, by były razem albo by je przenieść. W ten sposób oszczędzisz papier, zrezygnujesz z foliowej reklamówki albo poradzisz sobie bez siatki, idąc po małe zakupy.
Jak ładnie zapakować prezent metodą furoshiki – rady Kamili i Marysi
- Do furoshiki wybieraj tkaniny miękkie, ładnie układające się (albo choć niezbyt sztywne!) – wtedy zawijanie pójdzie ci łatwiej, a pakunek będzie się lepiej prezentował.
- Materiał powinien być idealnie wyprasowany, chyba że jego uroda polega na tym, że z założenia jest lekko pognieciony (np. len).
- Tkaninowe węzełki wzbogacaj świerkowymi gałązkami, koralikami, bombeczkami, szyszkami.
- Zamiast wiązać supełki, możesz ściągnąć rogi (zwłaszcza mniejszej chustki itp.) gumką recepturką i zamaskować ją kawałkiem wstążki czy pasmanterii.
- Pakujesz tą metodą prezent? Potraktuj ów materiał jako jego część. Powinien być więc ładny – może to być mały kupon tkaniny, ale lepiej, by były to apaszka, chusta, szal, serwetka, a w przypadku dużych podarunków – nawet obrus czy pled!
Przyjaciółki zajmują się również wykonywaniem sesji wnętrzarskich (Wnetrzawobiektywie.pl) i portretowych (wraz z makijażystką Urszulą Balińską, Atelier-fotograficzne.com) oraz promowaniem zdrowego żywienia (Absolutniedobre.pl).
