Trzej Królowie z... doniczek! Ten świąteczny pomysł naprawdę ma urok
Zamiast mirry i kadzidła – miniaturowe gwiazdy betlejemskie! Trzej Królowie z glinianych doniczek mają złote korony, barwne płaszcze i sporo wdzięku. Na każdą figurkę potrzeba pięciu doniczek, farb i odrobiny fantazji. Pokazujemy, jak zrobić te niezwykłe świąteczne osłonki krok po kroku.
Trzy figurki królów z kolorowych doniczek z roślinami zamiast włosów. O świątecznym DIY przeczytasz na Muratordom.
Autor: Stars for Europe/ Materiały prasowe Figurki najładniej wyglądają ustawione razem. Wybierz dla nich jasne miejsce z dala od grzejnika i przeciągów
Nie każdy król musi mieć berło. Ci trzej mają za to fantazyjne fryzury – z różowych i morelowych gwiazd betlejemskich oraz zielonego sukulenta. Są też korony, kolorowe szaty i złote zdobienia. Aż trudno uwierzyć, że cała trójka powstała ze zwyczajnych glinianych doniczek!
Takie figurki to świetny pomysł na świąteczne DIY. Można pobawić się kolorami, wymyślić każdemu królowi inny strój, nadać mu własny wyraz twarzy. Gotowe osłonki będą oryginalną ozdobą na Boże Narodzenie i święto Trzech Króli, które obchodzimy 6 stycznia.
Trzej Królowie z doniczek – co będzie potrzebne?
Do zrobienia jednego króla potrzebujesz trzech małych glinianych doniczek, z których powstaną głowa i tułów, oraz dwóch miniaturowych – na rękawy. Do tego dwie drewniane kulki, które posłużą jako barki figurki. Jeśli chcesz przygotować całą trójkę, naszykuj 15 doniczek: dziewięć małych i sześć miniaturowych, a także sześć drewnianych kulek.
Przydadzą się również:
  • farby akrylowe w wybranych kolorach
  • pędzle – szerszy do malowania większych powierzchni i cienkie do detali
  • czarny i złoty marker
  • pistolet do klejenia na gorąco oraz odpowiednie wkłady
  • podkładka do zabezpieczenia stołu
Oczywiście nie może zabraknąć roślin. Możesz wybrać trzy miniaturowe gwiazdy betlejemskie albo postawić na niewielkie sukulenty. Lepiej jednak nie łączyć ich w jednej kompozycji. Poinsecje i sukulenty mają różne wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o podlewanie. Wybierając jeden rodzaj roślin, ułatwisz sobie ich pielęgnację, a cała trójka będzie wyglądała bardziej spójnie.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy doniczki dobrze do siebie pasują. Te przeznaczone na głowę muszą być na tyle duże, by pomieściły rośliny.
Jak zrobić Trzech Króli z glinianych doniczek? Instrukcja krok po kroku
Krok 1. Ustaw doniczki i zaprojektuj królewskie stroje
Zacznij od oczyszczenia doniczek z ziemi i kurzu. W razie potrzeby je umyj i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
Teraz pora na pierwszą przymiarkę. Ustaw jedną małą doniczkę otworem do góry, a drugą odwróć i połóż na niej tak, by stykały się szerokimi obrzeżami. Powstanie tułów króla. Trzecią doniczkę ustaw na górze, również otworem do góry, łącząc jej dno z dnem środkowej. To będzie głowa figurki, a zarazem osłonka na roślinę.
Zanim sięgniesz po farby, czarnym markerem naszkicuj twarz, brodę, koronę i strój. Pamiętaj, aby wzory na płaszczu łączyły się na obu doniczkach tworzących tułów. Dzięki temu po sklejeniu figurka będzie wyglądała jak ubrana w jedną szatę.
Krok 2. Pomaluj doniczki i sklej figurkę
Teraz możesz puścić wodze fantazji. Jeden król może nosić brązowy płaszcz ze złotymi lamówkami, drugi fioletową szatę, a trzeci błękitny strój z żółtymi rękawami. Nie musisz wiernie odtwarzać kolorów ze zdjęć – każdy zestaw może wyglądać inaczej.
Najpierw pomaluj większe powierzchnie, później dodaj twarz i drobniejsze wzory. Nie zapomnij o dwóch najmniejszych doniczkach, z których powstaną rękawy.
Gdy farby całkowicie wyschną, sklej doniczki tworzące tułów, a następnie przymocuj głowę. Przyjrzyj się wcześniej namalowanym wzorom i dopasuj je tak, by paski oraz zdobienia łączyły się ze sobą.
Krok 3. Zrób rękawy z miniaturowych doniczek
Każdemu królowi brakuje jeszcze rąk. Na szczęście zrobienie ich jest bardzo proste.
Do zewnętrznej strony dna każdej miniaturowej doniczki przyklej drewnianą kulkę. Następnie przymocuj przygotowane elementy po bokach tułowia, tuż pod głową.
Drewniane kulki utworzą barki, a małe doniczki będą wyglądały jak szerokie rękawy królewskiego stroju. Skieruj je lekko na boki i w dół.
Uważaj przy pracy z gorącym klejem. Jeśli w przygotowaniu dekoracji pomagają dzieci, tę część najlepiej powierzyć dorosłemu.
Krok 4. Dodaj złote zdobienia – w końcu to królowie!
Na sam koniec malowania zostaw to, co najprzyjemniejsze: złote akcenty.
Markerem podkreśl korony, narysuj guziki, ozdobne lamówki lub niewielkie gwiazdki na płaszczach. Możesz też dodać kilka złotych kropek na rękawach.
Nie przesadzaj jednak z ilością ozdób. Kilka drobnych detali wystarczy, by figurki nabrały królewskiego charakteru.
Krok 5. Posadź gwiazdy betlejemskie? Lepiej wstaw je w doniczkach!
Kiedy figurki są już gotowe, czas na rośliny. Miniaturowe poinsecje pięknie prezentują się ponad koronami królów. Równie ciekawie wygląda niewielki sukulent – jego mięsiste, zielone liście wprowadzają do kompozycji trochę odmiany.
Roślin nie trzeba przesadzać. Najwygodniej pozostawić je w małych doniczkach produkcyjnych, z których można je wyjmować do podlewania.
Jeśli jest na to miejsce, do glinianej osłonki włóż dodatkowo szczelny wkład, który ochroni ją przed wilgocią. Pamiętaj tylko, by usuwać z niego wodę. Rośliny nie powinny stać z korzeniami w mokrym podłożu. I gotowe! Trzej Królowie mogą zająć honorowe miejsce w świątecznej aranżacji.
Zobacz zdjęcia: Trzej Królowie – dekoracja z doniczek krok po kroku
Jak podlewać miniaturowe gwiazdy betlejemskie w osłonkach?
Miniaturowe gwiazdy betlejemskie są urocze, ale wymagają nieco więcej uwagi niż duże rośliny. W małych doniczkach ziemia szybciej przesycha, dlatego warto codziennie sprawdzać jej wilgotność.
Nie oznacza to jednak, że poinsecje trzeba codziennie podlewać. Wodę podawaj dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża zaczyna przesychać. Najlepiej wyjąć roślinę z ozdobnej osłonki, podlać ją niewielką porcją wody o temperaturze pokojowej i pozwolić, by jej nadmiar swobodnie odpłynął.
Dopiero wtedy wstaw doniczkę z powrotem do figurki. Dzięki temu unikniesz zalegania wody i gnicia korzeni. Sukulenta podlewaj osobno, zgodnie z wymaganiami jego gatunku. Zwykle potrzebuje wody rzadziej niż poinsecja.
Gdzie ustawić Trzech Króli z gwiazdami betlejemskimi?
Gotowa trójka najlepiej wygląda ustawiona razem. Możesz postawić figurki na komodzie, parapecie, albo wykorzystać je jako część świątecznej dekoracji stołu.
Wybierz jasne miejsce, ale trzymaj rośliny z dala od gorących grzejników i zimnych przeciągów. Gwiazdy betlejemskie nie lubią gwałtownych zmian temperatury, dlatego parapet przy często otwieranym oknie nie będzie najlepszym miejscem.
Do takiej dekoracji nie potrzeba już wielu dodatków. Kolorowe szaty, złote korony i piękne rośliny robią swoje. A trzej królowie z doniczek mają jeszcze jedną zaletę – trudno spojrzeć na nich bez uśmiechu.
Przeczytaj o innych pomysłach na świąteczne dekoracje
DIY. Świąteczny wieniec – dekoracja na Boże Narodzenie w duchu zero waste. Zrób to sam krok po kroku
