Podłogi, które zostaną z Tobą na dłużej. Odkryj kolekcje do każdego wnętrza
Chodzenie, przesuwanie, mycie detergentami – nasze podłogi muszą znieść naprawdę wiele. W domu, w którym dużo się dzieje potrzebne są rozwiązania o wyjątkowej odporności na uderzenia, zarysowania czy wilgoć. Jak je wybrać, aby jednocześnie były trwałe i dobrze się prezentowały?
Po pierwsze: wytrzymałość
Decydując się na podłogę do sypialni, pokoju dziennego czy kuchni, liczymy, że dokonujemy zakupu na długie lata. Nie tylko ze względu na koszt remontu, ale i sam jego czasochłonny proces. Dlatego coraz chętniej sięgamy po rozwiązania, które pozostaną z nami nawet na kilkanaście lat i w tym czasie będą prezentować się nieskazitelnie. Jednym z nich są podłogi winylowe Rigio. Panele charakteryzują się wyjątkową odpornością na uderzenia i zarysowania, którą zapewnia im twardy rdzeń – rigid core, wzbogacony włóknem mineralnym.
W pomieszczeniach, w których podłoga jest narażona na zarysowania, Rigio sprawdzi się znakomicie – na przykład w pokoju ucznia czy w domowym biurze. Częste odsuwanie krzesła lub fotela na kółkach od biurka nie spowoduje szkód na powierzchni paneli.
Po drugie: wodoodporność
Dzięki swojej wodoodporności, Rigio możemy położyć również w kuchni lub łazience. Tutaj nawet bezpośredni kontakt z płynami nie zmieni ich parametrów. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci zamka L2C, zapewnia idealnie szczelne łączenie paneli. W ten sposób wilgoć nie dostanie się pod nie, powodując zniszczenia.
Jeśli mieszkamy z dziećmi lub zwierzętami, dobrze jest postawić na wodoszczelne panele Querra WR. Oprócz wyjątkowej wytrzymałości na uderzenia czy zarysowania, cechuje je odporność na płyny. Dzięki technologii water resistance płyny utrzymują się na powierzchni paneli od 24 do 72 godzin. W ten sposób wylany sok w trakcie zabawy, czy woda wokół miski naszego zwierzaka to już nie problem.
Panele winylowe Rigio są w całości zbudowane z materiałów, które nie wchłaniają wody, zatem ich zastosowanie np. w łazience jest całkowicie bezpieczne dla produktu i podkładu. Natomiast panele podłogowe Querra WR posiadają bazę z płyty HDF, będącą pochodną drewna wchłaniającą wodę. Pomimo tej bazy, zastosowanie wzmocnień i wodoszczelnych zamków sprawiają, że panele pozostają odporne na wodę.
Po trzecie: wygląd
Podłoga jest podstawowym elementem każdej aranżacji, zatem wymagamy, aby nie tylko była odporna, ale i dobrze się prezentowała. W ofercie winylowych podłóg Rigio znajduje się 15 różnorodnych wzorów, uporządkowanych w dwóch liniach inspirowanych urodą drewna i surowością betonu. To oferuje wiele możliwości aranżacyjnych. W jednym pomieszczeniu możemy łączyć różne wzory lub zastosować inne dekory w całym mieszkaniu.
Drewno czy beton? Chcąc uzyskać naturalny efekt, postawmy na drewniane dekory. Kolekcje Querra WR odtwarzają kolor i strukturę drewna, zachowując wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Odwzorowanie rysunku słojów podkreślone przez matowe wykończenie powierzchni to także jeden z wyróżników podłogi Rigio. Odcienie takie jak Oak Euris, Oak Bore czy Oak Niker nadadzą przytulność każdemu pokojowi dziennemu, sypialni czy przedpokojowi. Dla miłośników nowoczesnej estetyki powstały wybarwienia imitujące architektoniczny beton, które będą świetnie wyglądać w łazience.
