Co na ścianę? Alternatywy dla farby. Tak modnie i z pomysłem wykończysz ściany
Jak wykończyć ścianę? Ciekawe pomysły mogą szybko odmienić każde wnętrze. Wystarczy tylko jedna ściana wykończona w dekoracyjny sposób, aby je ożywić i „odmłodzić”. Co dać na ścianę? Oto modne alternatywy dla farby. Dzięki ich zastosowaniu, możesz zmienić proporcje pomieszczenia.
Skończyłeś budowę domu? A może chciałbyś odświeżyć wystrój mieszkania, ale nie masz pomysłu, jak to zrobić i czujesz, że wnętrzom czegoś brakuje?
Ciekawe i modne pomysły na wykończenie ścian mogą szybko odmienić każde wnętrze. Często wystarczy tylko jedna ściana wykończona w dekoracyjny sposób, aby nadać pomieszczeniu nowego charakteru. Dzięki wykończeniu ścian można też poprawić proporcje pomieszczenia – powiększyć je albo wydłużyć.
Wykończenie ścian z fototapetą. Fototapeta w roli głównej
Dzięki wykończeniu ściany fototapetą możliwe jest dokonanie metamorfozy wnętrza w zaledwie kilka godzin. Zdjęcie w wyjątkowo dużym formacie w decydujący sposób wpływa na charakter wnętrza.
Ponieważ fototapeta jest wyrazistym elementem aranżacji, sprawdzi się przede wszystkim w pomieszczeniach utrzymanych w jednej tonacji kolorystycznej, na przykład w neutralnych odcieniach bieli, szarości lub beżu. Takie wykończenie ściany prowadzi wtedy do spokojnej przestrzeni kolor i dynamikę będzie stanowiło mocny kontrast. Jeżeli dominującą barwę powtórzymy jeszcze w kilku dodatkach, nudnawe wnętrze ożyje. Dla miłośników nocnych wrażeń do wyboru są również fototapety fluorescencyjne, które świecą w nocy.
GALERIA: kliknij w zdjęcie i zobacz więcej ciekawych pomysłów na wykończenie ścian
Praktyczna rada. Klej do tapet stosujemy według instrukcji na opakowaniu (inny do tapet papierowych, inny do tych na flizelinie). W zależności od instrukcji nakładamy klej równomiernie na tapetę bądź na ścianę. Czekamy, aż przestanie być mokry i stanie się lepki. Jeśli przykleimy tapetę zbyt mokrym klejem, powstaną pod nią pęcherzyki powietrza.
Przeczytaj też: Fototapeta do sypialni. Oryginalna dekoracja na ścianę
dekoracje ścian
Autor: Kalbar, projekt: Katarzyna Karpińska-Piechowska/AMICUS DESIGN o nie okno, ale fototapeta z panoramą wielkiego miasta
Farba na ścianę. Tu też można się zabawić!
Malowanie to najpopularniejszy sposób wykończenia ścian. Jest łatwy, szybki i niedrogi. Żeby jednak nie popaść w nudę i przewidywalność, warto potraktować jedną ze ścian wyjątkowo – jako dekorację i pomalować ją innym kolorem. Zaskakujący efekt w wykończeniu ściany może dać nie tylko kontrastowe zestawienie barw lub położenie mocnego, wyrazistego odcienia.
Przeczytaj też: Jak przemalować ciemną ścianę na biało
Nawet malowanie farbą już o kilka tonów jaśniejszą albo ciemniejszą uatrakcyjni aranżację wnętrza. W stonowanych wnętrzach utrzymanych w bielach i jasnych szarościach ściana, którą chcemy podkreślić, może się wyróżniać stopniem nasycenia koloru. Dodanie mocnego koloru w stonowanych, pastelowych aranżacjach zawsze je ożywi, zdynamizuje. Umiejętne wprowadzanie nowego koloru powinno uwzględniać to, jaka barwa ma dominować w pomieszczeniu i jakie będą ją uzupełniały.
Praktyczna rada. Najważniejsze podczas malowania ścian jest umiejętne odcięcie koloru innej ściany. Nie jest to trudne – wystarczy precyzyjnie przykleić w narożnikach taśmę malarską, którą odkleja się po malowaniu.
Wykończenie ścian z wzorem z szablonu. Małe i duże wzory
Takie dekoracyjne wykończenie ścian może przybierać postać tradycyjnych motywów roślinnych lub bardziej nowoczesnych wzorów geometrycznych. Wzory malowane z szablonów malarskich to znakomity pomysł na duże powierzchnie, które wydają się puste, a także prosty sposób na nadanie ostatniego szlifu już wykończonej ścianie.
Przeczytaj też: Szablony do malowania: wielokrotnego użytku lub jednorazowe
Wzór może być duży i zajmować niemal całą ścianę, na przykład jeśli będzie to rozłożyste drzewo, lub mniejszy – w formie drobnych listków. Wprawdzie wszystko zależy od naszego pomysłu, ale powinien być dopasowany do gabarytów wnętrza i pozostałych elementów dekoracyjnych. Do wykonania wzorów można użyć jednego dowolnego koloru lub kilku. Wyraziste, różnobarwne wzory najlepiej się prezentują na jednej dużej płaszczyźnie ściany, w dużym wnętrzu (w małym mogą być przytłaczające).
Praktyczna rada. Ciekawe efekty w wykończeniu ściany uzyskuje się, używając farb o dwóch różnych wykończeniach, na przykład na ścianie pomalowanej farbą matową można zrobić wzór za pomocą preparatu satynowego. Do wykonania wzorów można użyć jednego dowolnego koloru lub kilku.
dekoracje ścian
Autor: DECO STREFA/ Materiały prasowe Duża płaszczyzna aż się prosi o jakąś dekorację ściany. Można namalować ozdobny wzór albo napis pasujący do charakteru wnętrza
Cegła na ścianie
Ceglana ściana to hit w dekoracyjnym wykończeniu ścian. Cegła na ścianie zawsze będzie mocnym, wyeksponowanym dekoracyjnym elementem wystroju. Dlatego z reguły najlepiej stosować ten materiał tylko na jednej ze ścian. Taka ściana pomaga stworzyć wnętrza przytulne, bo ceglana barwa ociepla wizualnie przestrzeń.
Cegłę ceni się za niepowtarzalną fakturę, która sama w sobie jest piękną ozdobą. Dzięki niej ściana nie wydaje się płaska. Żeby podkreślić urodę rysunku, jaki tworzy, warto zamontować oświetlenie skierowane na ścianę.
Ciekawe efekty uzyskuje się, zestawiając kontrastowe fragmenty ścian gładkich z fakturowanymi: obie powierzchnie zyskują wtedy na sile. Będzie dobrze wyglądała zestawiona z bielą i naturalnym drewnem. Pełnowymiarowe cegły warto zastąpić płytkami ceglanymi formowanymi ręcznie bądź ciętymi z cegieł rozbiórkowych) albo płytkami cegłopodobnymi gipsowymi lub betonowymi imitującymi cegłę.
Praktyczna rada. Do klejenia płytek ceglanych i klinkierowych na ścianie używa się kleju elastycznego o zmniejszonym lub zerowym spływie – dzięki temu płytka dociśnięta do ściany się nie obsuwa.
Dekoracyjna ściana z lameli
Dekoracyjna ściana z lameli to nowoczesne i stylowe rozwiązanie, które w łatwy sposób nada wnętrzu elegancji oraz przytulności.
Lamele, czyli wąskie pionowe listwy najczęściej wykonane z drewna lub MDF-u, montuje się bezpośrednio na ścianie lub na specjalnej płycie, co ułatwia instalację i pozwala na uzyskanie efektu trójwymiarowości. Montaż lameli rozpoczyna się od dokładnego wymierzenia i wyznaczenia miejsca dla lameli, a następnie przytwierdzenia ich przy pomocy kleju montażowego lub wkrętów – w zależności od wybranej techniki.
Dostępność kolorów i sposobu wykończenia sprawia, że dekoracyjna ściana z lameli może stanowić zarówno subtelne tło, jak i dominujący akcent aranżacyjny w pomieszczeniu.
Polecamy: Jakie lamele ścienne wybrać? Ile kosztują lamele drewniane?
Sztukateria wraca do łask! Dodaje pomieszczeniu elegancji
Sztukateria to klasyczny element dekoracyjny, który wraca do łask we współczesnych aranżacjach wnętrz, łącząc elegancję z subtelnym wyrafinowaniem. Ten sposób wykończenia ścian polega na ich podzieleniu ozdobnymi elementami na mniejsze fragmenty.
Może przybierać formę listew ściennych, rozet sufitowych czy paneli ozdobnych, które nadają przestrzeni charakteru i głębi. Wykonana zazwyczaj z lekkich materiałów, takich jak styropian, poliuretan lub gips, jest łatwa w montażu i nie obciąża konstrukcji ścian. Sztukateria montowana jest za pomocą kleju montażowego, a po jej przytwierdzeniu do ściany lub sufitu można ją pomalować na dowolny kolor, dopasowując do stylu wnętrza. To świetny sposób na urozmaicenie gładkich powierzchni i nadanie im ponadczasowego uroku.
Porada: Warto przed montażem rozrysować cały układ na ścianie – nawet za pomocą taśmy malarskiej – aby uniknąć niepotrzebnych poprawek i uzyskać idealną symetrię.
Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
