Jak przemalować kolorową ścianę na biało?
Jest kilka sposobów na to, żeby przemalować intensywne kolory ścian na biało. Można zastosować farby mocno kryjące, farby podkładowe, barwione grunty, farby dwa w jednym łączące cechy gruntu i farby nawierzchniowej. Porównujemy kiedy i jaki sposób sprawdzi się najlepiej.
przemalowanie ścian na biało
Autor: materiały prasowe PPG DECO/ Materiały prasowe Aby przyspieszyć przemalowywanie ścian na biało, można użyć farby łączącej w sobie właściwościwości farby podkładowej i nawierzchniowej
Zmiana koloru z ciemnego na biały
Jeśli chcemy przemalować ścianę w intensywnym kolorze na biało najlepiej wybierać farby o dużej sile krycia i wysokiej wydajności (powyżej 12 m²/l). Nawet przy wysokiej cenie za litr koszt malowania można zminimalizować do poziomu farby taniej, bo mniejszą ilością dobrej jakości farby pomaluje się większą powierzchnię.
Ważna jest także odporność na mycie i szorowanie na mokro. Rozróżnia się pięć klas szorowania (gdzie 1 klasa oznacza najwyższy stopień odporności, a 5 – najniższy).
Stopień bieli farb ocenia się, określając indeks białości powłoki w skali 0-100. Im wyższy indeks farby, tym bielsze będą ściany i sufity. Ważne jest, żeby jednocześnie farba miała niski indeks zażółcenia powłoki.
Jaka farba do przemalowania na biało?
Na rynku dostępne są farby o wielu odcieniach bieli. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć biel naturalną (indeks białości powyżej 98), zimną (odcienie niebieskie, szare), ciepłą (odcienie żółte, czerwone). Właściwie można powiedzieć, że ile farb białych na rynku, tyle odcieni bieli. Wynika to ze składu farb.
Najbardziej wartościowe zawierają biel tytanową, która poza efektem bardzo wysokiego indeksu białości powłoki zapewnia lepsze krycie i najmniejszą utratę koloru lub nawet brak utraty koloru. Nie wszystkie białe farby zawierają białe pigmenty. Te o bardzo niskim indeksie białości, a bardzo wysokim indeksie zażółcenia powłoki białą barwę zawdzięczają wypełniaczom. Farby tego typu dają wrażenie bieli ciepłej albo zimnej. Są to najtańsze białe farby na rynku – szybko tracą biel, szarzeją, żółkną.
Dlatego warto kupić mały pojemnik i zrobić próbę w domu. Wybierając białą farbę, należy zwrócić uwagę na stopień połysku. Farby matowe są rekomendowane do malowania sufitów, nierównych podłoży oraz bardzo dużych ścian (powyżej 4 m długości), bo taka powłoka pozwala ukryć wady podłoża lub zmniejszyć ich widoczność. Co ważne, tworzą powłoki bez efektu smug po wałku. Farby satynowe, półmatowe poleca się do ścian, na których wymagany jest najwyższy stopień odporności na zmywanie. Na rynku pojawiają się nowoczesne białe farby matowe o parametrach odpornościowych lepszych od większości farb satynowych i półmatowych. Są to najnowsze farby ze specjalistycznymi dodatkami, na przykład ceramiczne, które tworzą powłoki o właściwościach hydrofobowych. W przypadku bieli liczy się też efekt rozjaśniania pomieszczeń, który dają farby z dodatkiem rozjaśniaczy optycznych.
Test kompatybilności farb
Przed nałożeniem nowej farby trzeba sprawdzić, czy nadaje się ona na stare podłoże – czy się z nim dobrze połączy. W  tym celu przeprowadza się próbne malowanie w miejscu mało widocznym. Jeśli podczas rozprowadzania farby stara i/lub nowa powłoka zwija się, ściąga, to znaczy, że farby nie pasują do siebie. Gdy malowanie poszło sprawnie, po 24 godzinach należy się upewnić, że powłoka nowej farby nie łuszczy się i dobrze się trzyma.
To ostatnie wykaże test przyczepności. W różnych miejscach naklejamy na pomalowaną ścianę taśmę malarską i energicznie ją odrywamy. Jeżeli gołym okiem widać, że farba się łuszczy albo do taśmy przykleją się fragmenty farby, powłoka nie jest wystarczająco przyczepna, czyli starej powłoki nie powinno się bezpośrednio przemalowywać.
W takiej sytuacji trzeba ją naprawić, pokryć preparatem gruntującym i farbą podkładową. Gdy test wypadł pomyślnie, można malować – należy jedynie zwrócić uwagę na stopień połysku starej powłoki.
malowanie narożników ścian
Autor: Andrzej T. Papliński Do malowania narożników i styków ścian z sufitem przyda się wałek z okrągłą główką
Zmiana koloru ścian - czy gruntować?
Po oczyszczeniu i ewentualnej naprawie podłoża można przemalować ściany i sufity bezpośrednio białą farbą, aż do całkowitego zakrycia malowanej powierzchni. Gdy stara powłoka jest matowa, to możemy nakładać na nią nową farbę. Kiedy jest półmatowa lub o wyższym stopniu połysku, najpierw trzeba ją zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym (granulacja powyżej 200) i odpylić.
Aby uzyskać optymalny poziom krycia danej farby, nie należy przekraczać wydajności określonej przez producenta. Kolory pastelowe i o nisko nasyconej barwie  można zamalować jedną warstwą białej farby o dobrej jakości albo dwoma warstwami farby o niższej jakości. Kolory o średnim nasyceniu barwy pokryje się dwoma warstwami białej farby o dobrej jakości lub trzema-czterema warstwami farby o niskiej jakości.
Trzeba pamiętać o tym, że bardzo ciemne i intensywne kolory można zamalować trzema warstwami białej farby o dobrej jakości albo czterema i więcej warstwami farby o niskiej jakości. Żeby osłabić stary kolor, można nałożyć jedną warstwę farby z tej samej tonacji, ale o dużo mniejszym nasyceniu i jasności. To pozwoli zredukować od jednej do trzech kolejno nakładanych warstw białej farby. Następnie nakładamy białą farbę aż do całkowitego zakrycia podłoża.
Czasem powłoki są pylące. Z reguły są to powierzchnie pomalowane typowymi farbami do ścian i sufitów (emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi), lecz o niskiej odporności na szorowanie na mokro (farby klasy 4 i 5). Takie podłoże wzmacniamy preparatem gruntującym. Stare powłoki możemy także pozostawić bez gruntowania, ale wtedy malujemy je taką samą farbą (o ile znamy poprzednio stosowaną) lub farbą o tak samo niskiej klasie odporności na szorowanie na mokro.
Powłoki emalii oraz powłoki farb tablicowych, farb magnetycznych, metalicznych i połyskliwych najpierw należy zmatowić papierem ściernym (granulacja powyżej 200) i dokładnie odpylić. Podłoże trzeba zagruntować farbą podkładową o właściwościach sczepnych, czyli pozwalających stworzyć powłokę bardzo dobrze przyczepną do niechłonnych, połyskliwych, tak zwanych trudnych podłoży. Jako nową najlepiej wybrać białą farbę o 1 lub 2 klasie odporności na szorowanie na mokro, czyli taką, która zawiera dużą ilość dyspersji – składnika odpowiadającego między innymi za przyczepność do podłoża.
Powierzchnię farb strukturalnych trzeba zagruntować farbą podkładową do trudnych podłoży. Do finalnego malowania najlepiej wybierać także farby o 1 lub 2 klasie odporności na szorowanie na mokro.
Na powierzchnie wykonane z tynków i mas dekoracyjnych nanosi się warstwę gruntu i co najmniej dwie warstwy białej farby do ścian i sufitów.
Przemalowanie kolorowych ścian na biało krok po kroku
Do przemalowania pokoju w jaskrawych kolorach na biało można też użyć jednego produktu – farby łączącej właściwości farby podkładowej i nawierzchniowej. Dzięki temu zamiast jednej warstwy farby podkładowej i dwóch nawierzchniowej nakładamy tylko dwie. Pierwsza tak jak podkład odcina istniejący kolor i wyrównuje chłonność. Zwiększa też bezpieczeństwo, gdy nie wiemy, jakie mamy podłoże. Druga nadaje kolor finalny. Jeśli jednak ściany były bardzo ciemne, konieczna jest dodatkowa warstwa.
  1. Sprawdzamy stan ścian: naprawiamy wszelkie ubytki, otwory po kołkach i gwoździach szpachlujemy masą naprawczą, a gdy wyschnie, szlifujemy je papierem ściernym.
  2. Jeśli ściany nie są bardzo brudne, wystarczy je omieść szczotką na długim kiju. Do dużych zabrudzeń potrzebna będzie woda z mydłem malarskim lub szarym.
  3. Malowanie zaczynamy od sufitu. Najwygodniej robić to wałkiem umieszczonym na kiju teleskopowy.
  4. Następnie przechodzimy do ścian. Duże powierzchnie także malujemy wałkiem (ruchami pionowymi, góra-dół).
  5. Do narożników i styków ścian z sufitem przyda się wałek z okrągłą główką.
  6. Ościeża okien i drzwi malujemy wąskim pędzlem. Można też użyć małego wałka z runem takim samym jak duży wałek, którego używamy do dużych powierzchni.
  7. Gdy pierwsza warstwa farby przeschnie, malujemy drugą. Zaczynamy tak samo – od sufitu, tylko farbę nanosimy prostopadle do wcześniejszej warstwy. Gdy ściana trochę przeschnie, ściągamy taśmę malarską.
Malowanie pokoju. Ściany - ile farby i jakie narzędzia
Sonda
Jaki materiał wykończeniowy na ściany najbardziej się wam podoba?
