Malowanie ścian - porady, jak przygotować ściany do malowania
Aby malowanie ścian przyniosło dobry efekt, farba nie odchodziła i idealnie pokryła powierzchnię, skrupulatnie zaplanuj prace przygotowawcze. Warunkiem sukcesu jest właściwe przygotowanie podłoża. Ale czy gruntowanie zawsze jest konieczne? Kiedy i jak szpachlować? I wreszcie – jak podczas malowania ścian nie zniszczyć mebli i podłóg? Zobacz nasze porady.
![Malowanie ścian. Co koniecznie trzeba zrobić przed malowaniem](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-c69V-rWeW-pvJX_malowanie-scian-co-koniecznie-trzeba-zrobic-przed-malowaniem-664x442.jpg)
Przed malowaniem zadbaj o folie i taśmy malarskie
Malowanie ścian może spowodować zniszczenie mebli, podłóg, okien. Z tego powodu wszystko, co można, najlepiej wynieść. Meble i sprzęty, których nie dało się schować lub wynieść, zestawiamy na środku pomieszczeń i szczelnie osłaniamy grubą folią malarską. Nie polecamy cienkiej, ponieważ bardzo się elektryzuje, przywiera do płaskich powierzchni, trudniej ją rozpościerać i łatwo przedziurawić. Najgrubszej folii wymaga podłoga. Do przyklejania folii potrzebne są taśmy malarskie.
Przygotowanie ściany do malowania
Gdy podczas opukiwania ścian usłyszymy charakterystyczny odgłos jasno wskazujący, że tynk odspoił się od muru, będziemy musieli go skuć. Ogołocone miejsca, po wyczyszczeniu i zagruntowaniu, trzeba będzie uzupełnić nowym tynkiem tego samego rodzaju.
Tapety mogą oznaczać dla nas spory problem. Przed malowaniem ścian najlepiej zerwać je ze ścian. Przyda się do tego urządzenie wytwarzające parę wodną rozmiękczającą papier, co ułatwia jego zdzieranie.
Z powierzchni przeznaczonych do malowania zniknąć musi także stara farba klejowa. Gdybyśmy ją pozostawili, odchodziłaby w trakcie malowania ściany. Klejówkę najlepiej usuwać, zwilżając ją i zdzierając szpachelką.
Przed malowaniem prawdziwą zmorą są lamperie z farby olejnej. Ich skrobanie trwa długo i często powoduje uszkodzenie podłoża. Można użyć preparatu rozmiękczającego farbę, lecz powinien być najlepszy, a zatem drogi. Tanie nie radzą sobie ze starymi farbami dobrze trzymającymi się muru. Z niewielkich powierzchni farbę olejną można zedrzeć, pomagając sobie opalarką. Na większe powierzchnie to rozwiązanie jest dosyć pracochłonne.
Szpachlowanie ścian
Zanim rozpoczniemy malowanie ścian, musimy się im przyjrzeć i sprawdzić, czy nie ma w nich dziur lub głębokich rys. Trzeba je będzie oczyścić, zagruntować, a na drugi dzień wypełnić zaprawą szpachlową – cementową lub gipsową, zależnie od tego, jaki jest tynk. W przypadku drobnych pęknięć możliwe jest szpachlowanie naprawczą masą akrylową.
Czy gruntowanie zawsze koniecznie przed malowaniem?
Czy zawsze przed malowaniem ścian trzeba użyć preparatu gruntującego? Producenci farb powiedzą, że zawsze. Możemy trochę złagodzić tę kategoryczną opinię – prawie zawsze.
Gruntowanie jest konieczne, gdy podłoże jest bardzo chłonne i zachodzi obawa, że będzie odciągać wilgoć z farby. Gruntowanie powinno też rozwiązać problem pylącej ściany. Potrzebne jest także w wypadku nowych tynków, zwłaszcza gipsowych, oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Gipsowo-włóknowe już tego nie wymagają.
Również ściany wykończone farbą na ogół nie wymagają tego zabiegu. Gruntować możemy tylko całkowicie suche powierzchnie. Świeży tynk musi zatem odczekać około dwóch tygodni.
