We wstępnym oszacowaniu ilości farby potrzebnej do pomalowania sufitu pomocne są informacje o jej wydajności. Należy pamiętać, że dane zamieszczane przez producentów na opakowaniach dotyczą najkorzystniejszych sytuacji, czyli gładkiego, zagruntowanego podłoża. Wielkość powierzchni, którą można pokryć litrem farby, podana jest w przypadku nanoszenia jej w jednej warstwie przy użyciu wałka, jako najefektywniejszego narzędzia do malowania sufitu.
Jaki rodzaj farby do sufitu
We wnętrzach powszechnie stosuje się wodorozcieńczalne farby dyspersyjne. O różnicach w ich właściwościach (między innymi gęstości, połysku, trwałości, zmywalności) decydują spoiwo i dodatki. Najpopularniejsze farby do sufitu są akrylowe i lateksowe, zawierające w sobie emulsje żywiczne. Ilość żywicy wpływa na właściwości farby. Im więcej spoiwa, tym większa trwałość mechaniczna powłoki, czyli odporność na ścieranie i szorowanie, ale też trudniej osiągnąć efekt głębokiego matu.
Farby winylowe do sufitu spotyka się dość rzadko. Ich spoiwem jest polioctan winylu, który nadaje im gęstość. Tworzą elastyczną powłokę malarską, jednak ma ona mniejszą paroprzepuszczalność niż ta z farb akrylowych i lateksowych, więc nie zaleca się ich do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
Nowością są sufitowe farby ceramiczne. Wyróżnia je specyficzna formuła – zawierają żywice, pigmenty i komponenty ceramiczne. Tworzą trwałe powłoki hydrofobowe, które łatwo utrzymać w czystości, bo znoszą szorowanie, nawet przy użyciu detergentów.
Farba do sufitu bez połysku
To bardzo ważna cecha farby do sufitu. Matowa powłoka słabo odbija światło. Pozwala więc ukryć niedoskonałości sufitu i sprawia, że nawet duża powierzchnia wydaje się idealnie gładka. Co ważne, matowa farba do sufitu tworzy powłokę bez efektu smug po wałku. Dlatego może zatuszować zarówno nierówności podłoża, jak i niedoróbki malarza.
Określany przez producenta stopień połysku farby to parametr odpowiedzialny za odbijanie światła od pomalowanej powierzchni, czyli efekt wizualny. W farbach do sufitu jest to mat i głęboki (pełny) mat. Ale każde z tych określeń odpowiada pewnym przedziałom liczbowym w skali 1-100. Mat to 5-10, a głęboki mat – 1-4. Niektórzy odnoszą się do polskiej normy, w której stawia się granice dla wartości współczynnika odbicia światła przy kącie pomiaru 85O: mat to wartości poniżej 10 i głęboki mat – poniżej 5.
Wśród farb do sufitu w kategorii ekonomicznej większość jest oferowana w macie. Natomiast farby do sufitu kategorii premium są dostępne w większość w głębokim macie (akrylowe, lateksowe i ceramiczne).
Przeczyta też: Farby matowe - jaką wybrać? Zastosowanie
Głęboki mat daje najbardziej przytulny efekt i nie wywołuje refleksów światła wpadającego z określonego kierunku od okna. Aby osiągnąć taki efekt, producenci proponują farby do sufitu antyrefleksyjne z dodatkiem pochłaniaczy światła.
Zobacz inspiracje na ciene kolory ścian i czytaj dalej
Utrzymanie sufitu w czystości
Farby matowe do sufitu mają często mniej spoiwa, co wpływa na to, że pomalowane powierzchnie są bardziej wrażliwe na czyszczenie – określa to klasa odporności na szorowanie. Polska norma zharmonizowana z normą europejską PN-EN 13300 klasyfikuje odporność na szorowanie na mokro według 5 grup – w zależności od stopnia ubytku powłoki farby w mikronach po określonej liczbie cykli szorowania – klasa 1 oznacza najwyższą odporność, a 5 – najniższą. Matowa farba sufitowa może mieć niską klasę odporności na szorowanie, nawet 3, bo jego powierzchnia nie jest narażona na uszkodzenia mechaniczne, obtarcia w czasie eksploatacji i rzadko bywa czyszczona na mokro.
Największe błędy przy malowaniu ścian
Farb do sufitu ekonomiczne to wyroby klasy 2 i 3, a także te, które są przeznaczone do czyszczenia na sucho. Z kolei w kategorii farb do sufitu premium są wyroby z klasą 1, czyli przeznaczone do szorowania na mokro.
Przeczytaj też: Jak usunąć ze ścian plamy i zacieki?
Malowanie sufitu
Aby uzyskać jednolity efekt na całej powierzchni sufitu, farba nie może wysychać zbyt szybko. Wolne wysychanie zapewnia dobre rozłożenie się farby także w miejscach, gdzie jest nanoszona pędzlem, nie pozostają ślady włosia ani smugi. Możliwe też są ewentualne miejscowe poprawki. Farby do sufitu nanosi się zazwyczaj w dwóch warstwach, bo to zapewni dobre pokrycie podłoża i utworzenie jednolitej powłoki. Ważny jest więc czas, po którym można przystąpić do malowania kolejnej warstwy. Maksymalnie wynosi on 4 godziny, ale niektóre wyroby schną znacznie szybciej i kolejną warstwę można nakładać nawet po 2 godzinach. Najszybciej można pomalować sufit wałkiem, ale pędzel jest potrzebny do naniesienia farby w narożnikach. Farbę sufitową należy nakładać równomiernie i delikatnie, bez mocnego dociskania narzędzia do podłoża, aby uniknąć powstawania smug.
Przeczytaj też: Gładzie bez tajemnic - prawdy i mity o gładziach gipsowych, wapiennych i polimerowych
Powłoka malarska osiąga swoje parametry dopiero po całkowitym wyschnięciu farby. Niekiedy wystarczy 2-4 godzin, aż do zaniku zapachu farby, ale są też wyroby, jest to aż 28 dni.
Malowanie sufitu
Farba do sufitu cena
Ale przy porównywaniu cen farb do sufitu nie można zapomnieć o wydajności farby i liczbie warstw, w których trzeba ją nanieść. I oczywiście o efekcie, jaki dają porównywane produkty. Najkorzystniej pod tym względem wypadają farby do sufitu z wydajnością do 16 m2/l. Ale są też takie farby do sufitu, które mają znacznie mniejszą wydajność – 8 m2/l. Jednak przeciętnie te wartości oscylują wokół 12-13 m2/l. Większość producentów dopuszcza rozcieńczenie farby sufitowej wodą do 5% w razie potrzeby, choćby do wykonania pierwszej warstwy zastępującej gruntowanie. Jednak takich informacji zawsze trzeba szukać na opakowaniu, bo niektórzy wyraźnie zalecają używanie preparatów gruntujących i informują, że rozcieńczanie jest niewskazane.
Można kupić farby do sufitu, które kosztują od 6,33 zł/l (w opakowaniu 15 l) do 66,53 zł/l (w opakowaniu 0,75 l). Przy czym ta najdroższa w opakowaniu 10 l kosztuje znacznie taniej, bo 30,90 zł/l, co jest korzystniejsze niż w przypadku innych farb dostępnych w mniejszych, np. trzylitrowych opakowaniach. W kategorii premium ceny farby do sufitu kształtują się od 8 zł/l (opakowanie 10 l) do 98 zł/l.
- Cennik usług malarskich 2025 - ile zapłacimy za malowanie
- 14 pomysłów na kolory ścian w salonie
- Inspiracje na dekoracyjne ściany w sypialni
W produktach z kategorii ekonomicznej w najkorzystniejszej sytuacji przy dwukrotnym pomalowaniu sufitu farba może kosztować zaledwie 1 zł/m2. I niewiele więcej, bo 1,14 zł/m2 w kategorii premium – ale to dla najtańszych produktów. Wśród farb do sufitu ekonomicznych za tę cenę dostaniemy powłokę lateksową w pełnym macie, choć za farbę do sufitu akrylową bez LZO zapłacimy około 9 zł/m2.
Drewno i biel. Zdjęcia
