Fototapeta do sypialni. Oryginalna dekoracja na ścianę
Poznaj szybki sposób na metamorfozę wnętrz. Fototapeta w sypialni to dobry pomysł na totalną zmianę wystroju. Zobacz, jak fototapeta doskonale imituje drogie materiały wykończeniowe. Zdjęcia inspiracyjne do stworzenia dekoracji na ścianę w formie fototapety. Rodzaje tapet.
Oryginalna fototapeta w sypialni
Autor: Monika Filipiuk-Obałek Ścianę za szczytem łóżka w sypialni zdobi nowoczesna fototapeta, której motyw przypomina stary przetarty tynk. Projekt wnętrza: Katarzyna Kosiorek / KK Architekci.
Tapeta to szybki, sprawdzony sposób na metamorfozę każdego wnętrza od sypialni po łazienkę. Pozwala odmienić styl pomieszczenia o 180 stopni. W zależności od użytego wzoru, sypialnia może stać się nowoczesnym minimalistycznym wnętrzem, romantyczną altana rodem z Prowansji, może nabrać klimatu loftowego lub przenieść się w egzotyczne zakątki świata.
Tapeta w sypialni pokrywająca jedną ścianę wprowadza pewnego rodzaju akcent do wystroju wnętrza. Może stać się obrazem, dekoracją głównej ściany. Jest to dość bezpieczne i subtelne rozwiązanie. Jeśli jednak decydujemy się na mocniejsze wrażenie dekoracyjne we wnętrzu, tapeta może pokrywać wszystkie ściany, a dodatkowo drzwi czy wybrane meble.
Gdy zdecydujemy się na tapetę lub fototapetę we wnętrzu, trzeba dobrze zastanowić się nad wyborem dodatków i mebli. Tapeta w małej sypialni na pewno zdominuje swoją obecnością całą przestrzeń, dlatego lepiej jest ograniczyć ilość mebli i bibelotów do minimum. Do sypialni nadaje się każdy rodzaj tapety. Jest to mało eksploatowane pomieszczenie, bez styczności z wodą czy innymi czynnikami mogącymi spowodować uszkodzenia tapety na ścianie.
Jednym ze sposobów na ciekawą aranżację ściany w sypialni jest fototapeta. Taka dekoracja wnętrza nada mu konkretny charakter. Urządzając sypialnię z użyciem fototapety nie należy zapomnieć, że jest to bardzo silny akcent, zazwyczaj dominujący. Od zawsze modne są motywy fototapet przedstawiające krajobraz, motyw graficzny, fotografię dzieła sztuki lub innego ciekawego przedmiotu.
Fototapeta w sypialni: wzory
W małej sypialni najlepiej sprawdzi się fototapeta wprowadzająca perspektywę. Może ona przedstawiać widok na wyspy z palmami, architekturę, górskie krajobrazy czy ogrody. Fototapeta w sypialni przedstawiająca pnie brzozowego lasu skąpanego we mgle wprowadzi atmosferę relaksu i wyciszenia. Natomiast radosne kompozycje kwiatowe ożywią wnętrze ferią kolorów. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie fototapety za łóżkiem jako pewnego rodzaju zagłówek lub tło dla mebla.
Fototapety do sypialni: rodzaje
  • Fototapeta lateksowa
Jest to fototapeta papierowa powleczona warstwą lateksu. Sposób przyklejania jest bardzo prosty. Wykonuje się podobnie jak w przypadku standardowych tapet za pomocą kleju. Dzięki lateksowej powłoce posiada zwiększoną odporność na wilgoć i nie jest rozciągliwa. Fototapeta lateksowa jest gruba, twarda ale pozwala oddychać ścianie. Jest również możliwość laminowania, która zwiększa wodoodporność materiału i pozwala na delikatne zmywanie.
  • Fototapeta winylowa na flizelinie
Jest to powłoka PVC na podkładzie z flizeliny. Podkład jest gruby i nieprzepuszczalny. Nie pozwala oddychać ścianom. Jej zaletą jest grubość, która ukrywa drobne niedoskonałości powierzchni ściany. Fototapeta winylowa jest najtrwalsza i nadaje się do zastosowania w kuchni, łazience, korytarzu, sypialni. Przykleja się ją za pomocą kleju do tapet na zagruntowaną ścianę.
  • Fototapeta papierowa z warstwa klejącą
Na rynku są również dostępne fototapety papierowe z naniesionym na spodniej stronie klejem. Warstwa klejąca zostaje aktywowana po zanurzeniu w wodzie. Największą zaletą tego rodzaju fototapet jest łatwość w montażu i demontażu ze ściany. Papier nie zawiera PVC dzięki czemu ściana przepuszcza powietrze.
  • Fototapeta foliowa
Jest to wydruk na folii samoprzylepnej. Najtańsza i najbardziej popularna forma fototapety. Wygląda jak wielkoformatowa naklejka. Jeśli zdecydujemy się na tego typu dekorację wnętrz należy wybrać dobrego dostawcę, aby jakość wydruku była jak najlepsza. Z reguły zależy to od folii i farb drukarskich jakie zostaną użyte. Foliową fototapetę nakłada się na gładkie powierzchnie mebli, drzwi lub ściany. Źle będzie wyglądała na nierównej i chropowatej powierzchni oraz szybko się zniszczy w miejscach narażonych na ocieranie. Aby wzmocnić fototapetę foliową zamów laminowaną.
Fototapeta 3d w sypialni
To bardzo ciekawa forma wprowadzenia iluzji do wnętrza. Fototapeta 3D sprawia wrażenie jakby elementy wychodziły ze ściany lub zupełnie na odwrót zagłębiały się w niej. Grafika  jest stworzona w taki sposób, aby stworzyć obraz pozorny i oszukać ludzki mózg. Tego typu dekoracja ścienna optycznie powiększa pomieszczenie, nadaje mu przestronności co szczególnie dobrze sprawdza się w małych łazienkach.
W formie tapety 3D można znaleźć krajobrazy, realistyczne zdjęcia obiektów architektury lub abstrakcyjne wzory. Zaletą jest również fakt, że można stworzyć trójwymiarowy obraz z własnego zdjęcia. Ulubiona fotografia z wakacji wykonane w technice fototapety 3D? Czemu nie. Jeżeli nie mamy pomysłu na własną aranżację, dystrybutorzy fototapet dysponują szerokim wachlarzem wzorów, z którego na pewno dobierzemy coś do stylu konkretnego wnętrza.
Fototapeta imitacja
Dużą popularnością cieszą się imitacje materiałów wykończeniowych, nie tylko ze względu na cenę, ale również bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Są łatwe w montażu i przyjazne w użytkowaniu. Coraz częściej można spotkać się z imitacją drewna, kamienia czy cegły. Stosuje się wszelkiego rodzaju kompozyty, konglomeraty, czy okładziny. Wszystkie te imitacje posiadają wygląd danego materiału, ale pozbawione jest jego wad.
Jednym z takich produktów zastępczych jest fototapeta. Ich produkcja doszła do stanu perfekcji. Czasami trudno jest odróżnić, patrząc na ścianę z pewnej odległości, czy jest to cegła w zachowanymi wszelkimi nierównościami i wypukłościami czy imitacja w formie fototapety. No i oczywiście niewspółmierne jest wykonanie ściany dekoracyjnej z cegły a naklejenie fototapety imitującej, nie tylko pod względem pracy ale i poniesionych kosztów.
Wideo: moda na fototapety we wnętrzu
Zobacz, jak dzisiaj wygląda dekorowanie wnętrz za pomocą fototapet. Zdobywają one coraz większą rzeszę zwolenników ze względu na bardzo dobrą jakość wydruku i oryginalne wzory.
Tapety ścienne - moda na fototapety
