Aranżacja kuchni zamkniętej z wyspą kuchenną. Wygodne odległości szafek od wyspy
Aby wyspę można było urządzić w kuchni zamkniętej, powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 m2, a najlepiej 25 m2 i powyżej. Dobrze, jeśli kuchnia ma plan zbliżony do kwadratu.
Autor: Marek Sternicki
Odpowiednie odległości wyspy kuchennej od szafek i stołu
Powierzchnia zamkniętej kuchni z wyspą
Najprostsza wyspa kuchenna zajmuje minimum 1 m2 powierzchni. Aby wyspę można było urządzić w kuchni zamkniętej, powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 m2, a najlepiej 25 m2 i powyżej. Dobrze, jeśli kuchnia ma plan zbliżony do kwadratu.
Podobnie jak barek wyspa umożliwia podział kuchni na funkcjonalne strefy: może oddzielić część roboczą od jadalnej. W kuchni otwartej na salon wyspa kuchenna może stanowić granicę między dwoma pomieszczeniami. Część kuchenna może być znacznie mniejsza niż w kuchni zamkniętej z wyspą.
Odległość wyspy kuchennej od szafek kuchennych i stołu
Aby wyspa w kuchni była wygodnym „meblem” i ułatwiała pracę w kuchni, odległości między nią a innymi sprzętami powinny umożliwić swobodny dostęp ze wszystkich stron.
Minimalna odległość wyspy od szafek kuchennych to 90 cm, ale będzie wygodniej, jeśli będzie to 100-120 cm.
Odległość wyspy kuchennej od stołu musi być większa - co najmniej 140 cm. Trzeba bowiem przewidzieć miejsce na swobodne odstawianie krzeseł. Tylko taka odległość pozwoli, aby w tym samym czasie jedna osoba mogła na przykład wyjąć ciasto z wyspowego piekarnika, a druga swobodnie siedzieć przy stole.
