Rodzaje podłóg do domu lub mieszkania. Jaki materiał na podłogę? Wady i zalety posadzek
Wybór odpowiedniego materiału na podłogę to jedna z kluczowych decyzji podczas projektowania wnętrza. Na rynku dostępne są różnorodne materiały: drewno, panele winylowe, posadzki z kamienia, żywicy czy mikrocementu, posadzki, które różnią się nie tylko wyglądem, ale także swoimi właściwościami, trwałością, łatwością w utrzymaniu czystości, ale także ceną. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym rodzajom posadzek – ich zaletom oraz wadom.
Murator Remontuje #2: Montaż podłogi pływającej i listew przypodłogowych
Drewniane podłogi – klasyka w nowoczesnym wydaniu
Drewno to materiał, który nigdy nie wychodzi z mody. Ten odwieczny symbol elegancji doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacyjnymi. Podłogi drewniane dostępne są w różnych wariantach: od tradycyjnych parkietów po drewniane panele podłogowe.
Drewniane podłogi: zalety
  • estetyka – drewno nadaje wnętrzom ciepła, przytulności i elegancji. Naturalne słoje oraz różnorodność kolorów pozwalają na dopasowanie do niemal aranżacji – od klasycznych po nowoczesne.
  • trwałość – odpowiednio pielęgnowane drewno może służyć przez lata. W przypadku paneli czy parkietów z litego drewna możliwość renowacji poprzez cyklinowanie znacząco przedłuża ich żywotność. Niewielkie wgniotki można z kolei zamaskować za pomocą specjalnegowosku
  • izolacja akustyczna i termiczna – drewno doskonale reguluje temperaturę w pomieszczeniu oraz minimalizuje hałas, dzięki swojej naturalnej strukturze.
Drewniane podłogi: wady
  • cena – drewno, zwłaszcza wysokiej jakości, jest dosyć drogie. Koszty związane z zakupem i montażem są wyższe niż w przypadku innych materiałów.
  • wymaga konserwacji – drewno wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby uniknąć uszkodzeń, takich jak odkształcenia czy pęknięcia, przykładowo – podłogi olejowane warto raz na kilka lat ponownie zaolejować
  • wrażliwość na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne – drewno może się kurczyć lub rozszerzać pod wpływem zmiany wilgotności. Jest także podatne na zarysowania, zwłaszcza w przypadku intensywnego użytkowania, np. przez dzieci. Każdy samochodzik, który wypadnie z małych rączek, to gwarantowana dziura!
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Podłogi drewniane czy panele drewniane: CO WYBRAĆ? Co jest lepsze?
Drewniane podłogi
Autor: Materiały prasowe/Jawor Parkiet/ Materiały prasowe
Płytki ceramiczne – uniwersalne i trwałe rozwiązanie
Płytki ceramiczne to jeden z najczęściej wybieranych materiałów do wykończenia podłóg, zwłaszcza w kuchniach, łazienkach oraz innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Obecnie praktycznie nie spotykamy ich w salonach, ponieważ zostały wyparte przede wszystkim przez panele i drewno.
Płytki ceramiczne dostępne są w różnych rozmiarach, kolorach i wzorach, co daje ogromne możliwości aranżacyjne.
Płytki ceramiczne: zalety
  • odporność na wilgoć – płytki ceramiczne to materiał, który doskonale sprawdza się w pomieszczeniach narażonych na wysoką wilgotność. Są odporne na plamy, wilgoć i działanie detergentów.
  • łatwość w utrzymaniu czystości – płytki ceramiczne nie absorbują brudu i łatwo się je czyści.
  • trwałość – płytki ceramiczne charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
  • mnogość wzorów – z powodzeniem są w stanie imitować inne materiały, takie jak drewno czy kamień.
Płytki ceramiczne: wady
  • są chłodne – drewno a płytka pod stopami to całkiem dwa światy! Drewno jest ciepłe, a płytka zimna. Warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe, aby poprawić komfort ich użytkowania.
  • demontaż – układanie drewnianej podłogi lub paneli to dużo czystsza praca niż w przypadku układaniu płytek. Jeszcze gorzej jest, gdy płytki się nam znudzą i chcemy je skuć. Decydując się na ceramikę, warto wziąć pod uwagę, że będzie musiała z nami zostać na lata, chyba że nie obawiamy się kolejnego grubszego remontu.
  • podatność na uszkodzenia – chociaż płytki są twarde, to nie są niezniszczalne. Jeśli w kuchnie wypadnie ci z rąk ciężki garnek, jest szansa, że płytka pęknie albo zostanie uszczerbana.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Jakie płytki ceramiczne wybrać? Zobacz najpiękniejsze kafle na ściany i podłogi
Płytki w salonie
Autor: Oleksandr Shcherban/ Getty Images
Posadzki z żywicy – nowoczesne i funkcjonalne
Posadzki żywiczne, zwłaszcza te epoksydowe i poliuretanowe, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w nowoczesnych przestrzeniach przemysłowych oraz mieszkalnych. Żywica jest materiałem, który zapewnia jednolitą, gładką powierzchnię.
Posadzki z żywicy: zalety
  • nie mają fug – brak fug sprawia, że posadzki żywiczne są higieniczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki temu idealnie nadają się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.
  • odporność na chemikalia – posadzki żywiczne wykazują dużą odporność na działanie substancji chemicznych, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie istnieje ryzyko ich obecności
  • trwałość – dobrze wykonana posadzka żywiczna może wytrzymać wiele lat, nie zmieniając swoich właściwości estetycznych ani technicznych.
  • ciepło – żywica jest ciepła w dotyku, przyjemnie po niej chodzisię boso.
  • łatwo je zastąpić – jeśli podłoga ci się znudzi, nie musisz jej usuwać. Można na niej ułożyć panele, parkiet itp.
  • łatwo się je regeneruje – jeśli po latach posadzka z żywicy będzie wymagać odświeżenia, wystarczy zeszlifować górną warstwę i nałożyć na nią nową.
Posadzki z żywicy: wady
  • ryzyko uszkodzeń mechanicznych – choć posadzki żywiczne są odporne na większość chemikaliów, mogą być podatne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania czy pęknięcia w przypadku uderzeń twardych przedmiotów.
  • ograniczona estetyka – mimo że żywica może przybierać różnorodne kolory i wykończenia, nie wszyscy doceniają jej nowoczesny, czasami sterylny wygląd.
  • trudno ułożyć je samodzielnie – trzeba ponieść koszt montażu.
Dom Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz
Autor: Projekt wnętrza: arch. Aleksandra Polakowska, Deer Desgin, Zdjęcia: Zagórny Studio/ Materiały prasowe
Podłogi winylowe – trwałe i w dobrej cenie
Podłogi winylowe (np. panele winylowe) to materiał, który zyskał na popularności dzięki swojej różnorodności oraz przystępnej cenie. Mogą imitować drewno, kamień czy ceramikę, oferując szeroką paletę wzorów.
Podłogi winylowe: zalety
  • odporność na wilgoć – podobnie jak płytki ceramiczne podłogi winylowe są odporne na wilgoć, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w każdym pomieszczeniu, również w kuchni czy łazience.
  • łatwy montaż – podłogi winylowe można szybko zainstalować, często bez konieczności klejenia, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób szukających prostych rozwiązań.
  • komfort użytkowania – winyl jest przyjemny w dotyku, a nie chłodny tak jak ceramika.
  • łatwość w utrzymaniu czystości – na rynku są podłogi winylowe nawet z powierzchnią antybakteryjną, która ogranicza namnażanie drobnoustrojów
Podłogi winylowe: wady
  • nienaturalny materiał – dla niektórych użytkowników winyl, mimo że może imitować inne materiały, nie daje takiego samego wrażenia jakości jak naturalne drewno czy kamień.
  • wrażliwość na wysokie temperatury – długotrwałe narażenie na wysoką temperaturę może prowadzić do odkształceń
Panele podłogowe
Autor: Materiały prasowe/ Swiss Krono/ Materiały prasowe
Podłogi kamienne – luksus dla wymagających
Kamień naturalny, taki jak marmur, granit czy wapień, to materiał, który doskonale wpisuje się w eleganckie i luksusowe wnętrza. Jego trwałość i wytrzymałość sprawiają, że jest popularnym wyborem w ekskluzywnych projektach.
Podłogi z kamienia: zalety
  • elegancja – kamień nadaje wnętrzom wyjątkowy charakter, który nigdy nie wychodzi z mody. Dodatkowo ostatnio jest niezwykle modny!
  • odporność na uszkodzenia – kamień jest bardzo twardy i odporny na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne. To materiał na lata, który nie traci swojej estetyki.
  • zwiększona wartość nieruchomości – wnętrza wykończone kamieniem często podnoszą wartość nieruchomości, szczególnie w przypadku eleganckich rezydencji.
Podłogi z kamienia: wady
  • wysoka cena – naturalny kamień jest jednym z droższych materiałów, zarówno pod względem zakupu, jak i montażu. Prace związane z jego obróbką i układaniem są czasochłonne i kosztowne.
  • jest chłodny – podobnie jak płytki ceramiczne, kamień jest zimny i twardy, co może wpływać na komfort użytkowania, szczególnie w chłodniejszych miesiącach.
  • wymaga specjalistycznej pielęgnacji – kamień naturalny, zwłaszcza marmur, jest podatny na zarysowania, plamy czy działania kwasów. Wymaga odpowiednich środków ochronnych i regularnej konserwacji.
Podłoga z kamienia
Autor: in4mal / iStock / Plus/ Getty Images
Beton dekoracyjny – idealny do minimalistycznych wnętrz
Beton dekoracyjny to materiał, który zdobywa coraz większą popularność w nowoczesnych projektach wnętrz, szczególnie w stylu industrialnym, loftowym czy minimalistycznym. Dzięki swojej surowości i unikalnej fakturze beton dodaje przestrzeni charakteru i elegancji.
Beton dekoracyjny: zalety
  • różnorodność wzorów – może występować w różnych kolorach i wykończeniach, od matowych po połyskujące, co daje szerokie możliwości aranżacyjne.
  • trwałość i odporność – beton jest materiałem niezwykle trwałym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze, salony czy nawet w kuchniach.
  • łatwość w utrzymaniu czystości – beton jest powierzchnią łatwą do czyszczenia, szczególnie jeśli jest odpowiednio zabezpieczony impregnatem, który chroni go przed wchłanianiem brudu czy tłuszczu.
  • możliwość tworzenia jednolitych powierzchni – beton dekoracyjny często stosowany jest w postaci wylewek, które tworzą jednolitą powierzchnię bez fug. Taki efekt sprawia, że przestrzeń jest spójna i o minimalistycznym charakterze, wprost idealna do nowoczesnych wnętrz!
Dom wakacyjny
Autor: Materiały prasowe/Mango Investments/ Materiały prasowe
Beton dekoracyjny: wady
  • jest chłodny – podobnie jak inne twarde materiały, beton jest zimny i twardy, co może wpłynąć na komfort chodzenia, szczególnie w sezonie zimowym. Z tego powodu warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe.
  • podatność na pęknięcia – choć beton jest materiałem bardzo trwałym, może z czasem ulegać drobnym pęknięciom, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego montażu lub nieodpowiedniego podłoża. Takie uszkodzenia mogą wpłynąć na estetykę podłogi.
  • wysoki koszt montażu – beton dekoracyjny jest materiałem, który wymaga odpowiedniej obróbki, wylewki i zabezpieczeń. Wymaga to profesjonalnego montażu, co może wiązać się z wyższymi kosztami niż w przypadku standardowych płytek czy paneli. Ponadto, jeśli beton nie jest odpowiednio zaimpregnowany, może wymagać regularnej konserwacji.
  • wrażliwość na wilgoć – beton jest materiałem porowatym, co oznacza, że może wchłaniać wilgoć, jeżeli nie zostanie odpowiednio zabezpieczony. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, beton dekoracyjny wymaga stosowania specjalnych impregnatów, które zapobiegną jego degradacji.
Jaki materiał na podłogę? Wady i zalety posadzek. Zdjęcia
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Panele winylowe czy laminowane - które cieplejsze? Które lepsze na ogrzewanie podłogowe?
murator.pl - AI DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami
Posłuchaj o różnych rodzajach lakieru do podłogi drewnianej. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami
