Urządzenia i narzędzia do prac ogrodowych - jakie są najważniejsze?
Narzędzia i urządzenia do prac ogrodowych to niezbędne przedmioty przydatne każdemu ogrodnikowi-hobbyście. Dzięki nim prace w ogrodzie będą łatwiejsze, a trawnik i rośliny odpowiednio wypielęgnowane. Narzędzia do ogrodu - podstawowy zestaw.
Każdy ogrodnik-hobbysta potrzebuje swojego własnego zestawu narzędzi niezbędnych do pielęgnacji trawnika i roślin w ogrodzie. Jakie urządzenia i narzędzia ogrodowe przydadzą się do prac w ogrodzie?
Narzędzia do prac ogrodowych - sekatory
Wśród narzędzi niezbędnych do pielęgnacji roślin są narzędzia przeznaczone do cięcia roślin, do których należą m.in. sekatory. W ogrodzie przydadzą się:
- sekatory o krótkich trzonkach;
- sekatory na długim trzonku (do 6 m) do przycinania pędów czy gałęzi umiejscowionych wysoko;
- nożyce o długich rękojeściach regulowane teleskopowo; są droższe od tradycyjnych, ale dzięki dłuższym ramionom cięcie jest łatwiejsze.
Polecany artykuł:
Narzędzia do pielęgnacji trawnika
Wśród urządzeń i narzędzi do pielęgnacji trawnika najważniejsza jest kosiarka, ale przyda się także aerator czy podkaszarka.
- Kosiarka spalinowa - w sprzedaży dostępny jest duży wybór modeli o różnej wielkości oraz mocy silnika. Niektóre modele są wyposażone w kosz, do którego zbierana jest skoszona trawa.
- Do dużych powierzchni (powyżej 600 m2) przyda nam się kosiarka jezdna. Jest to mały "traktorek", pod którym umieszczone są ostrza. Taka kosiarka przyda się też do przewożenia większej ilości ziemi czy nawozów oraz narzędzi.
- Do koszenia trawy służą również podkaszarki żyłkowe. Możemy nimi usuwać trawę z trudno dostępnych miejsc, np. przy krawężnikach czy blisko drzew.
- Do napowietrzania trawnika, służy aerator; mogą to być nakładane na buty specjalne kolce, w których potem "spaceruje się" po trawniku; aerator może też występować w wersji walca z kolcami, który można podłączyć do traktorka; są również modele przypominające grabie z ostrymi nożami, przecinają one darń, usuwają mech oraz zbite resztki traw.
- Dostępne są również narzędzia do usuwania chwastów, najczęściej jest to długi trzonek, zakończony trzema skręconymi, pionowymi zębami; po wbiciu w ziemię przekręca się go wokół własnej osi i dzięki temu usuwa się chwast wraz z korzeniami.
Urządzenia do podlewania ogrodu
Pomocnymi w pielęgnacji ogrodu urządzeniami są również automatyczne zraszacze; są one różnorodne i wielofunkcyjne - wahadłowe i obrotowe: nadają się do stosowania przy dużych powierzchniach trawnika czy rabat.
Do nawożenia lub ochrony roślin przydadzą się nam opryskiwacze; mogą mieć różne pojemności (od 1 l do 10 l) - najbardziej optymalny jest pojemnik 5 l - większe są zbyt ciężkie i nieporęczne.
Polecany artykuł:
