- Zanim zastosujesz domowy preparat, odizoluj chorą roślinę
- Woda z łagodnym mydłem na mszyce i inne szkodniki
- Prysznic pomaga pozbyć się przędziorków z roślin doniczkowych
- Alkohol do punktowego usuwania wełnowców
- Napar z czosnku – tradycyjny domowy preparat ochrony roślin
- Wyciąg ze skrzypu – naturalne wsparcie w ochronie przed chorobami
- Cynamon do ochrony roślin
- Jak bezpiecznie stosować domowe opryski?
- Kiedy domowe sposoby nie wystarczą?
Mszyce, przędziorki, wełnowce, ziemiórki czy tarczniki mogą pojawić się nawet na dobrze pielęgnowanych domowych roślinach doniczkowych. Problemem bywają również choroby grzybowe, rozwijające się szczególnie wtedy, gdy rośliny są zbyt obficie podlewane, stoją w ciężkim, długo wilgotnym podłożu albo mają ograniczony dostęp do świeżego powietrza.
Nie zawsze trzeba od razu sięgać po specjalistyczne, chemiczne środki ochrony roślin. Przy niewielkim nasileniu problemu pomocne mogą być proste domowe preparaty przygotowane oraz metody mechaniczne. Trzeba jednak pamiętać, że domowe sposoby najlepiej sprawdzają się na początku infekcji lub pojawienia się szkodników. Jeśli roślina jest mocno porażona, konieczne może być zastosowanie odpowiedniego, dopuszczonego do użytku preparatu albo usunięcie najmocniej zaatakowanych części.
Pierwszą czynnością po zauważeniu niepokojących objawów na roślinie doniczkowej powinno być jej odizolowanie od pozostałych okazów. Roślinę należy dokładnie obejrzeć, zwracając szczególną uwagę na spodnią stronę liści, kąty między liśćmi i łodygą oraz młode przyrosty. To właśnie tam często ukrywają się mszyce, przędziorki czy wełnowce.
Jednym z najprostszych domowych sposobów zwalczania szkodników żerujących na liściach roślin doniczkowych jest zastosowanie oprysku z roztworu wody z niewielką ilością łagodnego mydła potasowego lub delikatnego, bezzapachowego mydła. Taki preparat może pomóc w ograniczaniu mszyc, mączlików, młodych stadiów tarczników oraz niektórych innych owadów o miękkich osłonach ciała. Preparat działa głównie kontaktowo, dlatego trzeba dokładnie pokryć nim miejsca, w których znajdują się szkodniki.
W przypadku roślin o delikatnych liściach należy zachować ostrożność. Zbyt stężony roztwór może powodować plamy, uszkodzenia lub zasychanie brzegów liści. Najlepiej najpierw wykonać próbę na jednym liściu i obserwować roślinę przez dobę. Nie powinno się również wykonywać oprysku na roślinie stojącej w pełnym słońcu. Zabieg lepiej przeprowadzić rano lub wieczorem, a po pewnym czasie liście można delikatnie przemyć czystą wodą.
Przędziorki należą do najczęstszych szkodników roślin pokojowych. Pojawiają się zwłaszcza zimą, gdy powietrze w mieszkaniach staje się suche wskutek ogrzewania. Ich obecność można rozpoznać po drobnych jasnych punktach na liściach, stopniowym matowieniu blaszek liściowych, a przy większym nasileniu także po delikatnej pajęczynce.
Przy niewielkiej liczbie przędziorków bardzo pomocne może być dokładne umycie rośliny letnią wodą. Szczególnie starannie należy opłukać spodnią stronę liści. Zabieg warto powtarzać, ponieważ jednorazowy zabieg nie zawsze usuwa wszystkie stadia rozwojowe szkodnika.
Jednocześnie dobrze jest podnieść wilgotność powietrza wokół roślin. Trzeba jednak pamiętać, że duża wilgotność powietrza nie służy każdej roślinie.
Do zwalczania wełnowców można wykorzystać alkohol. Szkodniki te są łatwe do rozpoznania dzięki białym, przypominającym watę skupiskom widocznym na pędach i liściach. Przy niewielkim porażeniu rośliny można usuwać je mechanicznie, np. patyczkiem kosmetycznym zwilżonym alkoholem. Metodę tę najlepiej stosować punktowo, bez moczenia całej rośliny. Niektóre gatunki mają bardzo wrażliwe liście i mogą źle reagować na kontakt z alkoholem.
Po usunięciu widocznych szkodników roślinę trzeba regularnie kontrolować przez kolejne tygodnie. Wełnowce często ukrywają się w trudno dostępnych miejscach, dlatego pojedynczy zabieg zwykle nie wystarcza.
Zobacz galerię zdjęć: Szkodniki na roślinach doniczkowych
W domowej pielęgnacji roślin doniczkowych często wykorzystywany jest czosnek. Przygotowane z niego preparaty mogą być stosowane jako pomocniczy środek przeciw niektórym drobnym szkodnikom oraz jako preparat ograniczający rozwój części mikroorganizmów.
Aby przygotować wyciąg z czosnku należy 40–50 g zgniecionych ząbków zalać 5 l wody i pozostawić na jedną dobę. Po tym czasie oprysk stosuje się dolistnie bez rozcieńczenia.
Wyciąg ze skrzypu polnego jest tradycyjnie stosowany jako preparat wspomagający ochronę roślin przed niektórymi chorobami grzybowymi. Skrzyp zawiera związki krzemu oraz inne substancje roślinne, dlatego przygotowane z niego wyciągi bywają wykorzystywane profilaktycznie, m.in. przy problemach z mączniakiem czy plamistościami liści.
Do przygotowania domowego wyciągu można użyć świeżego lub suszonego skrzypu, zalać go wodą, odstawić na kilkanaście godzin, a następnie przecedzić. Otrzymany płyn stosuje się po rozcieńczeniu do opryskiwania liści. Najlepiej traktować go jako środek profilaktyczny albo pomocniczy przy pierwszych objawach.
Cynamon jest często polecany jako naturalny środek pomocniczy w uprawie roślin doniczkowych. Bywa stosowany na powierzchnię podłoża lub miejscowo na drobne uszkodzenia roślin.
Sekret cynamonu tkwi w jego silnych właściwościach przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych. Rozsypany na ziemi w doniczce, tworzy nieprzyjazne środowisko dla rozwoju pleśni. Co więcej, niszczy grzyby, którymi żywią się larwy ziemiórek, skutecznie przerywając ich cykl rozwojowy. Jego intensywny zapach działa również odstraszająco na niektóre owady, czyniąc go prostym i bezpiecznym sprzymierzeńcem w dbaniu o zdrowie domowych roślin.
Przeczytaj też: Jak i gdzie stosować cynamon, by pozbyć się ziemiórek z roślin?
Preparat określany jako naturalny lub domowy nie zawsze jest całkowicie obojętny dla rośliny. Czosnek, mydło czy alkohol użyte w niewłaściwej ilości mogą spowodować uszkodzenie liści. Dlatego przed zastosowaniem każdego domowego środka warto wykonać próbę na niewielkiej części rośliny. Jeśli po 24–48 godzinach nie pojawią się przebarwienia, plamy czy zasychanie, można ostrożnie przeprowadzić zabieg na większej powierzchni.
Nie należy również mieszać wielu domowych substancji w jednym oprysku. Połączenie kilku składników może zwiększyć ryzyko uszkodzenia rośliny, nie gwarantując przy tym większej skuteczności.
Domowe preparaty najlepiej sprawdzają się przy niewielkim nasileniu problemu i wtedy, gdy zostaną zastosowane odpowiednio wcześnie. Jeżeli szkodniki pojawiają się masowo, roślina szybko traci liście albo objawy choroby postępują mimo domowych zabiegów, trzeba sięgnąć po inne rozwiązanie. Decydując się na użycie chemicznych środków ochrony roślin, postępujmy zawsze zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na etykiecie produktu. Szczególną ostrożność należy zachować w domach, w których przebywają dzieci lub zwierzęta.
Przeczytaj też: Na ratunek roślinom doniczkowym. Jakie szkodniki atakują najczęściej, jak je rozpoznać i zwalczać?
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
