Trzykrotka 'Nanouk': różowa królewna domowej dżungli. Pokochasz ją od pierwszego wejrzenia!
Trzykrotka 'Nanouk' to roślina doniczkowa, której urokowi trudno się oprzeć. Róż, biel i zieleń przeplatają się na liściach niczym za pociągnięciem pędzla. Do tego nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Poznaj ją bliżej.
Trzykrotka Nanouk w białej doniczce na jasnym tle. O pielęgnacji tej rośliny przeczytasz na Muratordom.
Autor: aryutkin photo/ Getty Images Trzykrotka 'Nanouk'
Jak wygląda trzykrotka 'Nanouk'?
Trzykrotka 'Nanouk' charakteryzuje się zwartym pokrojem, który z czasem staje się bardziej rozłożysty. Zwykle dorasta do kilkudziesięciu cm wysokości. Jej grube, soczyste pędy początkowo rosną pionowo, tworząc gęstą kępę. Z czasem, pod ciężarem liści, zaczynają się malowniczo pokładać i przewieszać, co czyni ją idealną rośliną do wiszących pojemników.
Największą ozdobą trzykrotki 'Nanouk' są jej niezwykłe liście: mięsiste, gładkie po obu stronach, o owalnym kształcie z lekko zaostrzoną końcówką. Ich powierzchnia wygląda jak malarskie płótno, na którym pastelowe barwy przenikają się w nieregularne pasy. Dominują odcienie różu – od delikatnego, pudrowego, po intensywną fuksję – przeplatane z kremową bielą i różnymi tonami zieleni. Spód liści ma głęboki, purpurowy kolor, który tworzy piękny kontrast, widoczny zwłaszcza przy zwisających pędach.
W korzystnych warunkach roślina może zakwitnąć, wydając drobne, trójpłatkowe kwiaty w kolorze białym lub jasnoróżowym.
Poznaj modne domowe rośliny o różowych liściach.
Zobacz trzykrotkę 'Nanouk' w galerii zdjęć
Jakie wymagania ma trzykrotka 'Nanouk'?
Aby trzykrotka 'Nanouk' zachowała wyjątkową kolorystykę liści, należy spełnić kilka podstawowych warunków uprawy.
  • Stanowisko i światło
Trzykrotka 'Nanouk' uwielbia stanowiska jasne, ale z rozproszonym światłem. Bezpośrednie, ostre słońce (np. latem na południowym parapecie) może poparzyć jej delikatne liście. Z kolei zbyt mała ilość światła spowoduje, że liście staną się bardziej zielone, a pędy będą się wyciągać.
  • Podłoże
Podłoże dla trzykrotki 'Nanouk' powinno być przepuszczalne, roślina jest bowiem wrażliwa na przelanie i zastój wody w korzeniach. Świetnie sprawdzi się uniwersalne podłoże do roślin doniczkowych zmieszane z dodatkami rozluźniającymi, takimi jak perlit, piasek lub drobny keramzyt. Doniczka powinna mieć otwory odpływowe.
  • Temperatura i wilgotność powietrza
Trzykrotka 'Nanouk' dobrze radzi sobie w standardowych warunkach domowych. Dobrze rośnie przy typowej wilgotności domowej, choć umiarkowanie podwyższona wilgotność może ograniczać zasychanie liści.
Przeczytaj też: Jak podwyższyć wilgotność powietrza wokół roślin domowych
Jak pielęgnować trzykrotkę 'Nanouk'?
Pielęgnacja trzykrotki 'Nanouk' jest prosta - wystarczy pamiętać o kilku zasadach.
  • Podlewanie
Podlewać trzykrotkę należy regularnie, ale umiarkowanie. Roślinę należy podlewać dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża wyraźnie przeschnie, co można łatwo sprawdzić palcem. Do podlewania używać wody o temperaturze pokojowej, lejąc ją aż do momentu, gdy wypłynie na podstawkę. Po kilkunastu minutach jej nadmiar należy wylać. Warto pamiętać, że lepiej trzykrotkę lekko przesuszyć niż przelać.
  • Nawożenie
W okresie intensywnego wzrostu, czyli od wiosny do jesieni, warto zasilać trzykrotkę co 2–4 tygodnie nawozem do roślin o ozdobnych liściach lub nawozem uniwersalnym (połową zalecanej przez producenta dawki). Zimą nawożenie należy ograniczyć, albo nawet wstrzymać, zwłaszcza przy słabszym wzroście.
  • Przycinanie
Ten zabieg pozwala utrzymać zwarty i gęsty pokrój rośliny. 'Nanouk' ma tendencję do szybkiego wzrostu i "łysienia" u nasady. Regularne uszczykiwanie wierzchołków pędów (nawet co kilka tygodni) pobudza ją do krzewienia się i wypuszczania nowych pędów bocznych.
Przeczytaj też: Trzykrotka - roślina doniczkowa rodem z PRL! Jak uprawiać i pielęgnować trzykrotkę?
Trzykrotka 'Nanouk'
Autor: izzzy71/ Getty Images Trzykrotkę 'Nanouk' można rozmnożyć przez sadzonki wierzhołkowe
Rozmnażanie trzykrotki 'Nanouk'
Trzykrotkę można bardzo łatwo rozmnożyć przez sadzonki wierzchołkowe ukorzeniane w wodzie lub podłożu. Wystarczy odciąć zdrowy, ulistniony fragment pędu o długości około 10 cm. Najlepiej ciąć tuż pod węzłem (miejscem, z którego wyrasta liść). Następnie należy usunąć dolne 1–2 liście, aby fragment łodygi, który znajdzie się w wodzie lub ziemi, był ich pozbawiony. Sadzonkę można umieścić w naczyniu z wodą, a gdy pojawią się korzenie, sadzimy do doniczki wypełnionej ziemią. Innym sposobem jest umieszczenie ściętego fragmentu pędu od razu w wilgotnym podłożu. Ziemię należy utrzymywać lekko wilgotną, a sadzonka szybko się ukorzeni.
Jako sadzonki doskonale nadają się fragmenty odcięte podczas przycinania. Można je nawet wsadzić z powrotem do tej samej doniczki, by szybko zagęścić roślinę.
Gdzie w domu ustawić trzykrotkę 'Nanouk'?
Ponieważ z czasem pędy trzykrotki 'Nanouk' zaczynają się przewieszać, dlatego roślina ta świetnie nadaje się do wiszących pojemników czy makram, ale także do postawienia na wysokich półkach i regałach. Ze względu na wymagania świetlne, idealnym miejscem dla rośliny jest parapet okna wschodniego lub miejsce w pobliżu okna zachodniego (osłoniętego firanką). Świetnie sprawdzi się w jasnej łazience, gdzie dodatkowo skorzysta z podwyższonej wilgotności.
Murator Remontuje #3: Hydroizolacja w kuchni – jak zabezpieczyć ścianę przy zlewie i położyć płytki na lata!
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
