Kupujemy odkurzacz
Ważne jest, aby odkurzacz miał wygodny uchwyt, cicho pracował, w jego wyposażeniu były wszystkie potrzebne szczotki, a całość składała się oraz demontowała szybko i bez wysiłku...
Praktyczne udogodnienia
Współczesne odkurzacze projektowane są w taki sposób, aby korzystanie z nich sprawiało jak najmniej kłopotów. Im droższy model, tym sprzątanie jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Oto kilka praktycznych rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę, wybierając konkretne urządzenie:
- siła ssania – im wyższa, tym szybciej i skuteczniej odkurzymy;
- sterowanie w uchwycie – nie trzeba schylać się, aby zmniejszyć lub zwiększyć siłę ssania bądź włączyć i wyłączyć odkurzacz, gdyż przyciski znajdują się nie na obudowie, ale na uchwycie;
- zginana rura – umożliwia odkurzenie miejsc trudno dostępnych, np. pod stołem czy pod fotelem bez konieczności ich odsuwania;
- schowki na szczotki – mogą być w uchwycie (z reguły mieszczą się tam tylko małe końcówki) lub w „skrytce” w obudowie odkurzacza, dzięki czemu są pod ręką;
- długość kabla – jeśli mieszkanie jest małe, nie ma to szczególnego znaczenia, ale gdy metraż jest duży, warto zwrócić na to uwagę, aby nie trzeba było co chwilę przełączać wtyczki;
- elektroniczne wskaźniki – umieszczone zazwyczaj na obudowie – zaświecą się, jeśli worek będzie pełny albo filtr brudny;
- głośność – dobrze jest włączyć w sklepie odkurzacz, by sprawdzić, jak głośno pracuje na najwyższych obrotach, pozwoli to wybrać „cichy” model;
- ekstra szczotki – niektóre modele mają np. turbo- lub elektroszczotki, które ułatwiają odkurzanie, gdyż obracając się, podnoszą włos dywanu, a nawet go trzepią (mogą być napędzane osobnym silniczkiem lub zasysanym powietrzem), takie szczotki można też dokupić;
- automatyczne zwijanie kabla – po naciśnięciu przycisku lub pociągnięciu za przewód kabel błyskawicznie znika w obudowie.
To oczywiście nie wszystkie udogodnienia. Każdy renomowany producent ma swoje własne rozwiązania.
Worek workowi nierówny
Nawet wybór właściwego worka może nastręczyć trudności. Im bardziej technologicznie zaawansowany odkurzacz, tym większy wybór worków, jakie możemy w nim zastosować. Mogą to być na przykład worki o zwiększonej pojemności, worki ze specjalnego materiału, uniemożliwiającego kurzowi wydostanie się na zewnątrz lub neutralizujące nieprzyjemny zapach (z filtrem węglowym).
