Styl vintage znów jest modny. Jak wprowadzić retro do domu, by było świeżo i stylowo?
Mebel z drugiej ręki, lampa z mlecznym kloszem, jodełka, ceramika po babci – styl vintage znów pojawia się we wnętrzach. Potrafi dodać charakteru, ale źle użyty szybko wprowadza chaos i optycznie je postarza. Sprawdź, które elementy retro warto wybrać i jak łączyć je z nowoczesną bazą.
Moda na styl vintage wraca do wnętrz, ale wcale nie polega na tym, żeby odtworzyć salon sprzed 40 lat. W nowoczesnym wydaniu retro ma być przytulne, osobiste i wygodne. Może pojawić się postaci jednego fotela, lampy z mlecznym kloszem, drewnianej komody, jodełce na podłodze albo ceramice znalezionej na targu staroci. Problem zaczyna się wtedy, gdy takich elementów jest za dużo. Wtedy wnętrze zamiast zyskać charakter, staje się ciężkie, przeładowane, wkrada się chaos i wygląda przestarzale.
Dlatego styl vintage warto wprowadzać ostrożnie. Nie jako gotowy komplet mebli i dodatków, ale jako kilka dobrze wybranych akcentów. A najważniejsze, wybieramy tylko to, co ma sens w naszym mieszkaniu: pasuje do metrażu, światła, układu pomieszczeń i rzeczy, które już mamy.
Vintage jest modne, bo mamy dość mieszkań jak z katalogu
Neutralne wnętrza wciąż są popularne, bo są praktyczne i łatwe do urządzenia. Coraz więcej osób chce jednak, by mieszkanie nie wyglądało zbyt przewidywalnie. Stąd powrót do mebli z drugiej ręki, lamp z charakterem, ceramiki, wzorów i dodatków. Nie chodzi wyłącznie o nostalgię. Często chodzi też o budżet, ekologię i chęć urządzenia mieszkania inaczej niż wszyscy.
Ale jest jeden haczyk. Nie każdy stary przedmiot automatycznie jest wartościowy, stylowy i wart miejsca w domu. Niektóre meble wymagają renowacji, inne są niewygodne, a część po prostu wygląda ciężko i przypadkowo.
Od czego zacząć? Od jednej rzeczy, nie od całego pokoju
Najbezpieczniej zacząć od jednego mocnego elementu. Może to być fotel, stolik kawowy, komoda, lampa, lustro, dywan albo obraz. Taki przedmiot powinien być widoczny, ale nie może zdominować całego wnętrza.
W małym salonie lepiej sprawdzi się jedna odnowiona komoda niż komplet ciężkich mebli. W kuchni wystarczą stare krzesła przy prostym stole. W sypialni klimat retro może wprowadzić drewniana toaletka, narzuta albo lampka nocna. Chodzi o akcent, nie o kompletną scenografię.
Dobra zasada brzmi: jeśli jeden element jest dekoracyjny, reszta powinna być spokojniejsza. Wzorzysty dywan? Wtedy prosta sofa. Fotel w mocnym kolorze? Niech ściany i zasłony będą bardziej neutralne. Jodełka na podłodze? Meble mogą mieć prostszą linię.
Styl vintage
Autor: Mariusz Bykowski
Te elementy naprawdę wprowadzają klimat vintage
Nie trzeba robić remontu całego mieszkania, żeby uzyskać efekt retro. Najlepiej działają rzeczy, które mają wyraźną formę, fakturę albo materiał. Szczególnie dobrze sprawdzają się:
  • drewniane komody, stoliki i krzesła
  • lampy z mlecznymi, kulistymi albo stożkowymi kloszami
  • ceramika, wazony, patery i naczynia z targów staroci
  • dywany lub zasłony z geometrycznym wzorem
  • welurowe poduszki, pufy i fotele
  • rattan, plecionka wiedeńska i naturalne tkaniny
  • plakaty, grafiki i zdjęcia w prostych ramach
Warto wybierać rzeczy, których można na co dzień używać. Vintage nie powinien być tylko dekoracją do oglądania. Fotel ma być wygodny, komoda pojemna, lampa bezpieczna, a dywan łatwy do utrzymania w czystości.
Uważaj na stare lampy, fotele i meble z piwnicy
Największy błąd przy urządzaniu wnętrza w stylu vintage to zachwyt nad wyglądem bez sprawdzenia stanu technicznego. Szczególnie ostrożnie trzeba podchodzić do starych lamp. Przewody, oprawki i wtyczki mogą wymagać wymiany. Jeśli lampa ma trafić do codziennego użytku, najlepiej oddać ją elektrykowi.
Podobnie jest z fotelami i sofami. Ładny kształt to nie wszystko. Warto sprawdzić, czy konstrukcja jest stabilna, czy siedzisko się nie zapada, czy tapicerka nie pachnie wilgocią, a pianka się nie kruszy. Czasem koszt tapicerowania przewyższa cenę nowego mebla, więc zakup „okazji” przestaje być okazją. Ale przede wszystkim trzeba zadbać o to, by wraz z uroczym meblem nie sprowadzić do domu pluskiew!
Przy meblach drewnianych trzeba zwrócić uwagę na ślady po szkodnikach, spuchnięte okleiny, zapach stęchlizny i rozchwiane nogi. Nie każdy mebel z piwnicy da się łatwo uratować. Niektóre będą wymagały specjalistycznej renowacji, a nie szybkiego przetarcia papierem ściernym.
Styl vintage
Autor: Michał Mutor
Jodełka i drewno są retro, ale nie zawsze pasują wszędzie
Jodełka to jeden z najbardziej klasycznych wzorów we wnętrzach. Kojarzy się z kamienicami, parkietem i eleganckimi mieszkaniami. Może świetnie wyglądać także w nowym domu lub mieszkaniu, ale trzeba dobrać ją do skali pomieszczenia. W małym pokoju bardzo kontrastowa podłoga w jodełkę może wprowadzić wizualny chaos. Lepiej sprawdzą się jaśniejsze odcienie drewna i spokojniejszy rysunek. W większym salonie można pozwolić sobie na ciemniejsze tony, wyraźniejszy układ i mocniejszy efekt.
Ważne jest też to, z czym jodełkę zestawimy. Jeśli podłoga ma wyrazisty wzór, nie warto dodawać do niej jeszcze wzorzystych tapet, ciężkich zasłon i kilku rodzajów drewna. Wnętrze szybko stanie się przeładowane.
Kolory retro? Nie tylko musztardowy i butelkowa zieleń
Styl vintage często kojarzy się z musztardową żółcią, oliwkową zielenią, brązem, bordo i pomarańczem. To dobre tropy, ale łatwo z nimi przesadzić. W polskich mieszkaniach, zwłaszcza tych z niedużymi pokojami i ograniczonym światłem, zbyt ciemna paleta może optycznie pomniejszyć wnętrze.
Bezpieczniejszy sposób to neutralna baza i jeden lub dwa mocniejsze kolory. Jasne ściany, drewno, beżowa sofa i fotel w kolorze rdzy albo oliwki dadzą efekt retro, ale nie przytłoczą pokoju. Podobnie zadziała grafika, zasłony, dywan albo pojedyncza lampa. Warto też pamiętać, że vintage nie musi być ciemne. Może być jasne, lekkie, z dodatkiem kremu, miodowego drewna, mlecznego szkła i subtelnych wzorów. To szczególnie dobre rozwiązanie do małych mieszkań.
Styl vintage
Autor: Quick Step/ Materiały prasowe
Czego unikać, żeby mieszkanie nie wyglądało przestarzale?
Najbardziej postarzają wnętrze komplety. Meblościanka, stół, krzesła, komoda, witryna i stolik z jednej epoki ustawione razem mogą wyglądać ciężko, nawet jeśli każdy z tych przedmiotów osobno ma urok. Lepiej mieszać stare z nowym.
Drugi błąd to nadmiar drobiazgów. Figurki, wazony, ramki, szkło, świeczniki i pamiątki ustawione na każdej półce szybko zaczynają wyglądać jak przypadkowa kolekcja. Jeśli dodatki mają być widoczne, warto zostawić im przestrzeń.
Trzeci błąd to sztuczne retro. Nowe meble stylizowane na stare, ale wykonane z tanich materiałów, często wyglądają gorzej niż prosty współczesny mebel zestawiony z jednym autentycznym dodatkiem. Vintage najlepiej działa wtedy, gdy nie udaje na siłę.
Najprostszy przepis: 70 procent współczesnej bazy, 30 procent vintage
Dobrym punktem wyjścia jest proporcja 70 do 30. Większość wnętrza może być współczesna, praktyczna i spokojna. Retro niech pojawi się w wybranych meblach, lampach, tekstyliach, ceramice albo wzorach. Taka proporcja sprawia, że mieszkanie nadal jest wygodne i łatwe do sprzątania, ale nie wygląda bezosobowo. To ważne zwłaszcza w salonie, kuchni i przedpokoju, czyli tam, gdzie rzeczy muszą być nie tylko ładne, ale też odporne na codzienne użytkowanie.
Styl vintage najlepiej wygląda wtedy, gdy nie jest zrobiony na pokaz
Najciekawsze wnętrza retro nie wyglądają jak gotowa stylizacja przygotowana w jedno popołudnie. Powstają stopniowo. Jedna rzecz jest znaleziona na targu, druga odziedziczona, trzecia kupiona współcześnie, ale dobrze pasująca do całości. Dzięki temu wnętrza mają warstwy, a nie tylko modny kostium.
I właśnie dlatego vintage wciąż wraca. Nie dlatego, że wszyscy nagle chcą mieszkać jak dawniej, ale dlatego, że coraz częściej szukamy wnętrz z charakterem. Takich, które są wygodne, praktyczne i nasze, a nie tylko poprawnie urządzone.
Styl vintage
Autor: MALBOROUGH TILES/ Materiały prasowe
Murator Remontuje #2: Jak położyć nową tapetę?
