Twoja hortensja mocno się rozrosła? W ten sposób możesz łatwo ją rozmnożyć!
Rozmnażanie hortensji przez podział karpy to prosty sposób na uzyskanie nowych roślin, ale nie sprawdzi się u każdej hortensji. Najlepiej nadają się do tego mocno rozrośnięte krzewy z wyraźnie oddzielonymi, ukorzenionymi częściami. Sprawdź, kiedy i jak przeprowadzić ten zabieg.
Krzew hortensji z dużymi, białymi kwiatostanami. O metodach rozmnażania tych roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Hortensja drzewiasta 'Anabelle'
Jeśli masz już w ogrodzie zdrowy i dobrze rozrośnięty egzemplarz, a chcesz mieć więcej hortensji, możesz spróbować rozmnożyć je samodzielnie. Jest kilka sposobów rozmnażania tych krzewów, m.in. przez sadzonki pędowe czy odkłady, a w przypadku niektórych gatunków także przez podział karpy. Ta ostatnia metoda ma jedną dużą zaletę – nowa roślina od początku ma fragment systemu korzeniowego, dzięki czemu po prawidłowym posadzeniu może stosunkowo szybko rozpocząć wzrost.
Jakie gatunki hortensji można rozmnażać przez podział?
Nie wszystkie hortensje nadają się do rozmnażania przez podział. Sposób ten sprawdza się najlepiej w przypadku gatunków, które z czasem tworzą szerokie, rozrastające się kępy i wytwarzają pędy z wielu miejsc u podstawy.
Do dzielenia karp szczególnie dobrze nadają się hortensje krzewiaste (drzewiaste), w tym bardzo popularna odmiana 'Annabelle'. W sprzyjających przypadkach można w ten sposób rozmnożyć również starszą hortensję ogrodową, ale tylko wtedy, gdy krzew wytworzył wyraźnie oddzielone, dobrze ukorzenione części. Podział karpy nie jest natomiast najlepszą metodą w przypadku hortensji bukietowych, które zwykle tworzą bardziej zwartą, zdrewniałą podstawę. Nie stosuje się go także przy hortensjach pnących. Te gatunki lepiej rozmnażać przez odkłady lub sadzonki.
Przed rozpoczęciem pracy warto dokładnie przyjrzeć się krzewowi hortensji. Jeżeli tworzy zwartą, pojedynczą podstawę i wszystkie pędy wyrastają z jednego miejsca, dzielenie może być trudne, a nawet niebezpieczne dla całego krzewu. Znacznie łatwiej podzielić egzemplarz, przy którym widoczne są wyraźnie oddzielone grupy pędów albo odrosty wyrastające nieco dalej od głównej części rośliny. Jeśli taki fragment ma własne korzenie, można go oddzielić znacznie mniejszym kosztem dla rośliny matecznej.
Kiedy jest najlepszy termin rozmnażania hortensji przez podział?
Najlepszym terminem na podział karpy hortensji jest wczesna wiosna, gdy tylko ziemia rozmarznie, a roślina nie rozpoczęła jeszcze intensywnego wzrostu. Najlepiej wykonać zabieg zanim krzew w pełni rozwinie liście i rozpocznie intensywną wegetację. W takim momencie roślina po przesadzeniu roślina ma przed sobą wiele miesięcy na odbudowę korzeni oraz dobre zakorzenienie się przed zimą.
Drugim możliwym terminem jest wczesna jesień. Gleba jest wtedy zazwyczaj jeszcze ciepła, co sprzyja regeneracji korzeni, a niższe temperatury powietrza sprawiają, że roślina traci mniej wody przez liście. Nie należy jednak odkładać zabiegu do późnej jesieni, ponieważ oddzielone i posadzone części rośliny muszą mieć wystarczająco dużo czasu na ukorzenienie się przed nadejściem mrozów.
Zabiegu nie należy przeprowadzać w pełni lata, zwłaszcza podczas upałów.
Zobacz galerię zdjęć: Hortensja drzewiasta
Jak krok po kroku podzielić karpę hortensji?
Rozmnażanie hortensji przez podział nie jest skomplikowane, ale wymaga staranności i odpowiedniego przygotowania.
Oto jak to zrobić krok po kroku:
  • Przed wykopaniem krzewu przygotuj nowe miejsce dla sadzonek, z żyzną, próchniczną i przepuszczalną ziemią, która dobrze utrzymuje wilgoć.
  • Dzień przed planowanym zabiegiem obficie podlej hortensję, którą chcesz podzielić. Wilgotna bryła korzeniowa jest łatwiejsza do wykopania, a dobrze nawodniona roślina znacznie lepiej zniesie stres związany z przesadzaniem.
  • Ostrożnie wykop krzew za pomocą ostrego szpadla, wbijając go w ziemię w pewnej odległości od pędów, aby zachować jak najwięcej korzeni.
  • Po wykopaniu delikatnie otrząśnij nadmiar ziemi, by odsłonić bryłę korzeniową i zobaczyć jej budowę.
  • Obejrzyj podstawę krzewu i poszukaj naturalnych miejsc podziału - wyraźnych grup pędów.
  • Podziel karpę - mniejsze i luźniejsze karpy można spróbować ostrożnie rozdzielić rękami, ale w przypadku starszych, mocno zdrewniałych krzewów konieczne będzie użycie ostrego szpadla lub noża. Każda oddzielona część powinna mieć zarówno zdrowe pędy lub pąki, jak i dobrze rozwinięty fragment systemu korzeniowego.
Jeżeli hortensja wytworzyła wyraźny boczny odrost z własnymi korzeniami, nie musisz wykopywać całej rośliny. Wystarczy odkopać ziemię z jednej strony i ostrym szpadlem oddzielić nową sadzonkę od rośliny matecznej. To znacznie mniej inwazyjny sposób.
Sadzenie hortensji po podziale
Oddzielone fragmenty posadź jak najszybciej we wcześniej przygotowanych dołkach. Powinny być one na tyle szerokie, tak aby korzenie można było swobodnie rozłożyć, bez podwijania ich ku górze. Hortensję sadzi się zazwyczaj na tej samej głębokości, na jakiej rosła wcześniej. Po umieszczeniu sadzonki w dołku dokładnie wypełnij przestrzenie między korzeniami ziemią i delikatnie ją dociśnij. Następnie podlej roślinę bardzo obficie.
Ważna jest pielęgnacja w kolejnych tygodniach. Systematycznie kontroluj wilgotność podłoża, utrzymując je lekko wilgotnym, ale nie mokrym. Warto też rozłożyć wokół krzewu warstwę ściółki (np. z kory sosnowej), która ograniczy parowanie wody, ochroni korzenie przed przegrzaniem i zahamuje rozwój chwastów.
Przeczytaj też: Chcesz posadzić hortensję pod koniec sierpnia? Ten termin ma jedną dużą zaletę, ale trzeba uważać na pogodę
Forum Ekonomiczne w Karpaczu I gereenSane.
Zobacz galerię zdjęć: Magoda, Bojkowska, Wołoska - trzy drewniane domy w Lutowiskach uratowane przez Jagodę i Macieja
