Ocieplanie ścian od środka. Doskonały pomysł na ocieplenie domu czy może ostateczność?
Zabytkowe domy i budynki o wyjątkowo atrakcyjnej elewacji mają swoje przywileje. Architekci mówią stanowcze "nie" zakrywaniu ich walorów estetycznych. Sprawdź, co zrobić, by prawidłowo ocieplić nie tylko zabytkowy budynek od wewnątrz. Czy skuteczność takiego ocieplenia od wewnątrz jest taka sama jak skuteczność ocieplania od zewnątrz? Zobacz, co zrobić, by później nie żałować. Kiedy ocieplenie od środka, kiedy ocieplenie od zewnątrz?
Czy warto ocieplać ściany od środka? To ostateczność, na którą powinniśmy się decydować jedynie wówczas, gdy inne możliwości nie wchodzą w grę. Tak ocieplamy głównie budynki o zabytkowych lub wyjątkowo atrakcyjnych elewacjach, których nie powinno się niczym zasłaniać. Niestety, skuteczność takiej izolacji w porównaniu z ociepleniem od zewnątrz jest mniejsza.
Czym jednak ocieplać od środka budynki murowane, jeśli nie mamy innego wyjścia? Warto sięgnąć po płyty wapienno-silikatowe. Mocuje się je do ścian klejem tak, żeby nie było pod spodem pustek powietrznych. Czasem też trzeba je kołkować, podobnie jak wełnę lub styropian w systemach ociepleniowych.
Produkty do ocieplania ścian od wewnątrz mają też w swojej ofercie producenci płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt gipsowo-włóknowych. To płyty połączone fabrycznie z ociepleniem w postaci wełny lub styropianu. Są one jednak dostępne wyłącznie na zamówienie.
