Przygotuj narzędzia ogrodnicze na wiosnę! Pielęgnacja narzędzi ogrodowych
Przygotuj narzędzia ogrodnicze do sezonu jeszcze przed jego rozpoczęciem! Do pielęgnacji ogrodu konieczne są sprawne i wytrzymałe narzędzia. Podpowiadamy, jak przygotować narzędzia ogrodnicze do nowego sezonu.
Autor: GARDENA
Wszystkie narzędzia ogrodowe należy dokładnie wyczyścić z zalegającej ziemi i zanieczyszczeń
Jeśli nie zadbaliśmy odpowiednio o narzędzia ogrodowe przed zimą, teraz jest najlepszy czas, aby je wyczyścić, uporządkować i zakonserwować, czyli przygotować na nowy sezon. Regularne czyszczenie, ostrzenie i konserwacja narzędzi ogrodowych to podstawowe czynności, dzięki którym ogrodnicy mogą cieszyć się ich wzorowym stanem przed długi czas. Zaowocuje to lepszą kondycją roślin i większym komfortem pracy. Jak sprawnie i bezpiecznie przygotować narzędzia do pracy w ogrodzie na wiosnę?
Przegląd narzędzi ogrodowych
Na początek należy zrobić dokładny przegląd narzędzi ogrodowych i zastanowić się, jakich prac konserwacyjnych wymagają. Możliwe, że w tym sezonie potrzebne będzie uzupełnienia niektórych sprzętów.
>>Przeczytaj też: Przydatne w ogrodzie i na działce: składzik na narzędzia
Przygotowanie narzędzi ogrodowych do sezonu
Krok pierwszy: mycie. Wszystkie narzędzia należy dokładnie wyczyścić z zalegającej ziemi i zanieczyszczeń. Najłatwiej użyć w tym celu twardej, drucianej szczotki, a następnie zanurzyć urządzenia we wrzątku lub przetrzeć je mokrą szmatką.
Krok drugi: suszenie i walka z rdzą. Umyte narzędzia należy pozostawić do wysuszenia. Najlepiej wystawić je na słońce lub pozostawić w suchym pomieszczeniu z dostępem do świeżego powietrza. W walce z rdzą niezbędny będzie papier ścierny, którym należy przetrzeć części objęte korozją. Następnie warto posmarować metalowe miejsca specjalnym preparatem. Tak wypolerowane i zakonserwowane narzędzia będą bardziej odporne na zardzewienia w przyszłości i posłużą nam przez długie lata.
Krok trzeci: ostrzenie. Narzędzia do cięcia oraz noże kosiarek mogą wymagać naostrzenia przed nadchodzącym sezonem. Sekatory, nożyce, siekiery naostrzyć można samodzielnie za pomocą pilnika lub ostrzałki. W przypadku ostrza kosiarki lub bardziej skomplikowanych ostrzy, należy zwrócić się do specjalisty lub autoryzowanego serwisu. Dzięki temu unikniemy zniszczenia maszyny lub kontuzji i będziemy mieć pewność, że nasze maszyny są w idealnym stanie.
![Przygotowanie kosiarki do sezonu](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-Je8Q-1e7u-JeHm_przygotowanie-kosiarki-do-sezonu-664x442-nocrop.png)
Zasady pielęgnacji narzędzi ogrodowych
- Kupuj narzędzia znanych marek wykonane z solidnych i wytrzymałych materiałów, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że posłużą Ci długie lata.
- Prace pielęgnacyjne i czyszczenie sprzętu staraj się wykonywać regularnie, najlepiej po każdym użyciu maszyny.
- Nie zapominaj o kompleksowej konserwacji, którą najlepiej przeprowadzić wczesną zimą, po zakończonym sezonie.
- Przechowuj narzędzia w odpowiedni sposób, w miejscu suchym (wilgoć jest największym sprzymierzeńcem rdzy) oraz zamkniętym pomieszczeniu (by dbać o bezpieczeństwo np. dzieci).
- Regularnie sprawdzaj stan sprzętu, a usterki naprawiaj na bieżąco.
- Dbaj o swój komfort pracy używając odzieży ochronnej.
