Jak urządzić sypialnię, by była wnętrzem idealnym?
2009-11-19 1:00
Aby sypialnia była wnętrzem komfortowym, urzadzając ją, pamiętaj o 3 zasadach. Sprawdź, gdzie sypialnia jest usytuowana w domu, jaką ma powierzchnię i na co wychodzą okna w sypialni.
Autor: Andrzej Szandomirski Sypialnia, jako osobne pomieszczenie, daje pełną możliwość prywtności i relaksu.
Sypialnia powinna zapewnić komfortowy wypoczynek, tak potrzebny przecież do przeżycia kolejnego pracowitego, pełnego wrażeń dnia. Wybierając projekt domu pamiętaj o sprawdzeniu, jak usytuowane są sypialnie. Weź pod uwagę kilka rzeczy:
Czy sypialnia jest usytuowana od ogrodu czy od ulicy?
Aby dobrze się wyspać potrzebujesz w sypialni spokoju. Dlatego sypialnia powinna być usytuowana od strony ogrodu a nie ulicy, aby snu nie zakłócał szum samochodów, śmieciarki i innych hałaśliwych urządzeń. Jeśli nie masz takiej możliwości, koniecznie zamontuj okna o wysokiej izolacyjności akustycznej.
Ważne jest również, aby nie przeszkadzał ci hałas dobiegający z wnętrza domu (pracująca pralka, zmywarka, muzyka w pokoju dzieci czy grający telewizor). Dlatego sypialnia powinna być w wyraźnie wydzielonej części domu.
Czy sypialnia jest oddalona od strefy dziennej w domu?
Wydzielona strefa nocna pomoże też zachować prywatność nawet jeśli w domu są goście. W domach piętrowych i z poddaszem najczęściej strefa dzienna znajduje się na dole, a nocna na górze, gwarantuje to komfort wszystkim mieszkańcom. W domach parterowych najlepszym rozwiązaniem jest oddzielenie strefy nocnej korytarzykiem z zamykanymi drzwiami.
Jak duża jest sypialnia?
Sypialnia nie może być zbyt mała. Jeśli w sypialni mają spać dwie osoby, powinna mieć co najmniej 16 m2, a razem z garderobą lub miejscem na szafę - 20 m2. Tylko w takiej sypialni zmieści się wygodne łóżko, szafki nocne, szafa lub garderoba i jeszcze będzie miejsce, aby swobodnie poruszać się między tymi sprzętami. Dobrze jest też zaplanować osobną garderobę i łazienkę bezpośrednio połączoną z sypialnią.
Nasi Partnerzy polecają
