Podłoga drewniana - jaki wybrać klej do parkietu?
2010-10-13 11:35
Wybór kleju do parkietu należy rozpocząć od dostosowania go do rodzaju użytego gruntu , a potem do rodzaju klepki. Inny klej do drewna zastosujesz w przypadku małych klepek, inny - w przypadku dużych.
Autor: Mariusz Bykowski
Podłoga drewniana  - kleje do drewna do małych klepek
Do małych klepek o maksymalnej długości 400 mm stosuje się kleje do parkietu dyspersyjne – są elastyczne, zawierają wodę. Kleje jedno- i dwuskładnikowe (tzw. proszkowe) mają takie same właściwości.
Wady: zawarta w nich woda może sprawiać problemy podczas układania pracujących gatunków drewna, np. buku. Niebezpieczeństwo odkształcania klepek jest większe w przypadku klejów proszkowych, ponieważ przez pomyłkę można dodać nieco więcej wody, niż zaleca producent. W czasie pracy należy uważać, by nie pobrudzić zewnętrznej powierzchni parkietu, zwłaszcza dębowego, ponieważ klej zasadowy może spowodować szare przebarwienia.
Polecamy:
Podłoga drewniania - uniwersalne kleje do drewna
Do dużych i małych klepek nadają się:
  • kleje rozpuszczalnikowe z żywicami syntetycznymi – są mniej elastyczne i wytrzymałe niż kleje dyspersyjne. Szybko wysychają. Są niewrażliwe na warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu. Wady: po zakończeniu utwardzania tworzą bardzo twardą, ale mało elastyczną spoinę;
  • kleje jednoskładnikowe poliuretanowe – są bardzo elastyczne i wolniej się starzeją niż kleje rozpuszczalnikowe. Wady: elastyczna spoina nie utrudnia pracy drewna, a to powoduje szybsze odkształcanie drewna nawet przy małych zmianach wilgotności, zwłaszcza wtedy, gdy drewniane elementy łączone są na styk, np. w lamparkiecie;
  • kleje dwuskładnikowe poliuretanowe – są bardziej elastyczne i wytrzymałe niż kleje rozpuszczalnikowe. Poza tym wolniej się starzeją. Wady: konieczność wymieszania dwóch składników kleju wiąże się z niebezpieczeństwem pomylenia proporcji i otrzymania kleju o gorszych właściwościach. Po wymieszaniu można go używać tylko przez godzinę lub dwie;
  • kleje dwuskładnikowe poliuretanowo-epoksydowe – mają wszystkie zalety dwuskładnikowych klejów poliuretanowych, a oprócz tego wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Wady: kleju po wymieszaniu można używać tylko przez godzinę lub dwie. Jego utwardzanie uzależnione jest od temperatury otoczenia – dlatego można go stosować tylko wtedy, gdy temperatura podkładu i powietrza nie jest niższa niż 10 i wyższa niż 30°C.
Jaki klej na jaki grunt
Autor: archiwum muratordom
