Na co zwracać uwagę podczas zakupu fugi?
Spoina, którą wypełniamy szczeliny między płytkami na ścianie lub podłodze, pełni ważną rolę – nie tylko estetyczną. Od jej jakości zależy, jak długo będziemy cieszyć się schludnym wykończeniem powierzchni.
Wybór fugi wiąże się z charakterem pomieszczenia, w którym zamierzamy jej użyć. Zwykle są to miejsca narażone na częsty kontakt z wodą i środkami chemicznymi – jak łazienka czy kuchnia. W tych przestrzeniach warto zastosować fugi o właściwościach plamoodpornych i hydrofobowych. W garażach, na tarasach lub w wiatrołapach kluczowa będzie zaś odporność na obciążenia mechaniczne czy różnice temperatur. Dlatego dobór odpowiedniej zaprawy do spoinowania, zapewniającej trwałość i odpowiedni efekt wizualny nawet po latach, jest niezwykle ważny.
Podczas poszukiwań idealnej zaprawy, na pewno powinniśmy wziąć pod uwagę czynniki takie jak:
- hydrofobowość,
- plamoodporność,
- odporność na szorowanie.
Od nich w dużym stopniu zależeć będzie trwałość fugi i intensywność jej koloru.
Technologia ceramiczna
Popularnymi zaprawami wykorzystywanymi do spoinowania są mieszanki cementowe. Spośród nich, na pewno warto zwrócić na fugę cementową stworzoną na bazie technologii ceramicznej. Taki produkt ma w swojej ofercie firma ATLAS.
Czym jest technologia ceramiczna? Receptura powstała na bazie wysokiej jakości spoiwa cementowego, wyselekcjonowanych kruszyw oraz dodatków nadających zaprawie niespotykanych właściwości. Jednym z nich jest klinoptiolith, minerał pochodzenia wulkanicznego. Jest on odpowiedzialny za zwiększenie wytrzymałości, ale przede wszystkim wzmocnienie szczelności i wypełnienie struktury spoiny. Bardziej zwarta struktura fugi zapewnia nienasiąkliwość i wysoką hydrofobowość, a dzięki temu wyjątkową odporność na uciążliwe zabrudzenia. ATLAS Fuga Ceramiczna spełnia więc oczekiwania w zakresie wymienionych powyżej kluczowych cech idealnej zaprawy.
Czym jest hydrofobowość?
Hydrofobowość to zdolność cząsteczek konkretnego materiału do odpychania wody. Jest to niezwykle ważna cecha powierzchni materiałów pełniących funkcję okładziny i użytych spoin – zwłaszcza w pomieszczeniach kuchennych, w których często mamy do czynienia z nadmiarem wody, a także w łazience czy pralni, gdzie warto zastosować zaprawy szczelne i odporne na wilgoć. Im wyższa hydrofobowość, tym bardziej powierzchnia fugi odpycha od siebie wodę i zawarte w niej zanieczyszczenia., a także zawarte w niej substancje, w tym wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
ATLAS Fuga Ceramiczna jest produktem superhydrofobowym – kropelki wody nie tylko nie pozostają na spoinie, ale są wręcz spychane w kierunku płytki. Ta właściwość ma decydujący wpływ na łatwość utrzymania spoin w czystości. Ponadto dzięki hydrofobowości Fuga Ceramiczna jest odporna na czynniki atmosferyczne – o wiele trudniej nasiąka wodą – ma to szczególne znaczenie dla powierzchni balkonowych i tarasowych.
Plamoodporność fugi
To cecha nie do przecenienia – zwłaszcza w kuchniach. Plama z sosu, ślad po kawie, warstwa tłustego osadu – nikt nie ma ochoty, aby zabrudzenia zagościły w spoinach na stałe. Ważne, aby substancje zalegające na powierzchni fugi można było łatwo usunąć – bez uszkodzenia i przebarwienia zaprawy. Codzienna pielęgnacja środkami chemicznymi nie powinna mieć wpływu na stan wybranej zaprawy.
Test plamoodporności potwierdził, że ATLAS Fuga Ceramiczna jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia – nawet te najtrudniejsze do zmycia (jak kawa czy wino). Wśród innych fug cementowych dostępnych na rynku, Fuga ATLASA okazała się najbardziej plamoodporna. Poniższe zestawienie jest tego najlepszym potwierdzeniem.
Fuga odporna na szorowanie
Nie ulega wątpliwości, że idealna zaprawa do spoinowania powinna charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnie kuchenne czy łazienkowe traktujemy na co dzień silnymi środkami chemicznymi. Podobnie jak garaże, hole, ganki, w których stosujemy dodatkowo sprzęt pomagający utrzymać czystość.
W wyniku testów przeprowadzonych na najpopularniejszych fugach cementowych na rynku, wiemy że ATLAS Fuga Ceramiczna odznacza się odpornością 3 razy większą niż pozostałe zaprawy oznaczone jako wysoce odporne. W praktyce oznacza to, że możemy ją wielokrotnie czyścić i szorować bez obawy o jej uszkodzenie lub wytarcie. Ważną cechą tego produktu jest to, że częste mycie albo intensywne szorowanie nie wpływają jego plamoodporność. Fuga, zarówno na nowa jak i ta po wielu latach użytkowania, jest tak samo plamoodporna.
Wysoka elastyczność fugi
Warto pamiętać, że na wytrzymałość fugi wpływ mają również zawarte w niej włókna odpowiadające m.in. za elastyczność zaprawy. Dzięki włóknom celulozowym ATLAS Fuga Ceramiczna nie pęka podczas wysychania w płytkach, które mogą mieć różną nasiąkliwość oraz w wysokich temperaturach. Zaś zawarte w niej włókna polipropylenowe odpowiadają za wieloletnie, bezusterkowe użytkowanie okładziny z płytek – nawet wielkiego formatu.
Czas na podsumowanie
Stając przed wyborem fugi, powinniśmy wybrać tę najbardziej uniwersalną w zastosowaniu, która nadaje się do wszelkich okładzin (np. glazura czy marmur), na dowolnym podłożu (betonie, płytach g-k, lastryku), wewnątrz i na zewnątrz.
Pamiętajmy jednak, że techniczne parametry to nie wszystko. Zaprawę wybieramy do konkretnego pomieszczenia i okładziny. Fuga potrafi być „wisienką na torcie”, która podkreśli design każdego wnętrza. Warto zatem zwrócić uwagę na produkt z możliwie szerokim wachlarzem kolorystycznym. A tego na pewno nie możemy odmówić ATLAS Fudze Ceramicznej posiadającej aż 40 kolorów – wśród nich biele i szarości, beże oraz brązy, a także intensywne kolory.
