Marchew wysiana jesienią da plon wcześniej. Kiedy siać ją na zimę?
Myślisz, że na siew marchwi trzeba czekać do wiosny? Pomyśl jeszcze raz! Zaawansowani ogrodnicy wiedzą, że najlepszy moment na zapewnienie sobie wczesnych zbiorów to późna jesień. Siew ozimy marchwi to genialny trik, dzięki któremu zyskujesz nie tylko czas, ale często też smaczniejsze i zdrowsze warzywa. Sprawdź, jak to zrobić i zaskocz wszystkich wiosennymi plonami.
Siew marchwi
Autor: Getty Images Marchew ozimą wysiewa się w listopadzie i grudniu
Ozimy siew marchwi, zwany jest także siewem pod grudę.
Kiedy należy siać marchew na zimę?
Marchew ozimą wysiewa się w listopadzie i grudniu. Najlepiej, gdy gleba lekko zamarznie. W jeszcze ciepłej ziemi nie wykonuje się siewu ozimego, ponieważ nasiona mogą skiełkować przed zimą, a marchew wysiana przed zimą powinna wzejść dopiero wiosną.
Dlaczego warto siać marchew jesienią?
Marchew wysianą jesienią zbieramy o 2-3 tygodnie wcześniej niż tę wysianą wiosną. Dodatkowo marchew wysiana przed zimą znacznie lepiej kiełkuje wiosną, nasion nie trzeba podlewać - do skiełkowania wystarczy im wilgoć ze stopionego śniegu. Przy siewie ozimym mniej jest też rozwidlonych korzeni. Marchew wysiana jesienią jest rzadziej atakowana przez połyśnicę marchwiankę. Siewki marchwi wysianej przed zimą dobrze znoszą wiosenne przymrozki.
Jakie odmiany marchwi można siać na zimę?
Nie wszystkie odmiany marchwi można wysiewać jesienią. Do siewu ozimego najlepiej nadają się wczesne odmiany marchwi, które poradzą sobie w zimowych warunkach i szybko wykiełkują wiosną. Należą do nich np. odmiany Amsterdam, Kinga F1, Pierwszy Zbiór, Ambrosia, Laguna F1, Nantes F1, Nektarina F1, Kalina F1.
Gdzie wysiewać marchew na zimę?
Do uprawy marchwi ozimej wybieramy stanowisko dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatrów, co pozwoli na szybsze nagrzanie się gleby wiosną. Pamiętajmy, by nie uprawiać marchwi tam, gdzie była uprawiana w roku poprzednim - w tym samym miejscu możemy ją siać co 3-4 lata. Marchwi nie można uprawiać bezpośrednio po warzywach z tej samej rodziny selerowatych, czyli po pietruszce, selerze i buraku.
Przygotowanie ziemi pod wysiew marchwi ozimej
Marchew ozimą wysiewamy wprost do gruntu, który wcześniej powinien być głęboko przekopany (nieprzekopana, zbyt twarda ziemia sprawia, że korzenie marchwi często się rozwidlają) i oczyszczony z chwastów. Ziemię nawozimy kompostem lub nawozami fosforowymi i potasowymi, natomiast nie stosujemy obornika  (marchew siejemy w drugim lub trzecim roku po oborniku).
Zobacz galerię zdjęć: Marchew - uprawa w ogrodzie warzywnym
Siew marchwi ozimej - jak głęboko? jaki rozstaw?
Marchew ozimą wysiewa się w rzędach co 20-35 cm. Przed siewem w wyznaczonych rzędach robimy rowki o głębokości około 1cm. Na taką właśnie głębokość wysiewamy marchew jesienią (głębszy siew powoduje, że siewki będą słabe). Po wysianiu nasion rowki zasypujemy ziemię, lekko ją ugniatając.
Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu?
Zobacz galerię zdjęć: Trzy drewniane chałupy uratowane przez Jagodę i Macieja. Oto Magoda, Bojkowska i Wołoska w Lutowiskach
