Meble do każdej kuchni
2008-11-14 1:00
Firmy polskie i zagraniczne oferują bogaty wybór mebli kuchennych: stylizowanych, klasycznych, nowoczesnych, o bogatej kolorystyce.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Zestaw mebli kuchennych dobierany jest indywidualnie do każdej kuchni. Najczęściej na podstawie projektu, sporządzonego za pośrednictwem studia kuchennego, projektanta wnętrz lub nas samych. Producenci mebli kuchennych oferują swoim klientom coraz szerszą ofertę, zróżnicowaną wzorniczo, stylistycznie i kolorystycznie, ale nie tylko... szafki wyposażane są w szereg udogodnień technicznych, które umożliwiają jak najlepsze ich wykorzystanie. Szafki danego producenta są odpowiednio dobrane pod względem wysokości, a ich szerokość wynosi zazwyczaj od 10 do 90 cm (w modułach co 5 cm). Głębokość szafek stojących to zwykle 50 cm. Pozwala to na umieszczenie szafki tak, aby przednia krawędź blatu była wysunięta o 2 cm w stosunku do linii mebli, a także na pozostawienie wolnej przestrzeni za nimi na poprowadzenie instalacji. Szafki stojące wysokie mają głębokość 60 cm (wraz z drzwiczkami). Podstawowe części szafek to korpusy, fronty (drzwiczki), nóżki i cokoły. Dodatkowymi elementami są płyty gzymsowe z oświetleniem, listwy podszafkowe, blaty oraz nóżki z regulowana wysokością.
Fronty
Drzwiczki szafek mogą być wykonane:
  • z litego drewna – najczęściej buku, sosny, dębu, brzozy, rzadziej wiśni czy czereśni; drewno może być barwione na dowolny kolor, a następnie lakierowane lub woskowane; fronty drewniane charakteryzują się bardzo dużą trwałością i naturalnym wyglądem; trzeba jednak pamiętać, że nawet najszlachetniejsze, naturalne tworzywo, jakim jest drewno, może w trakcie użytkowania zmieniać kolor (np. sosna ciemnieje);
  • z laminowanej płyty wiórowej w technologii softforming lub postforming – z utwardzonego w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego żywicami; fronty mebli kuchennych wykonane są zazwyczaj z płyt laminowanych w technologii softforming (takie płyty mogą mieć krawędzie wykończone innym materiałem, np. doklejkę z listwy drewnianej lub z PVC); technologia postformingu (takie płyty mają zazwyczaj zaokrąglone maszynowo dwie krawędzie) znajduje szersze zastosowanie przy produkcji blatów kuchennych; powierzchnia płyt laminowanych może być matowa, półmatowa lub z połyskiem;
  • z laminowanej płyty wiórowej – zaletą tego materiału jest jego niska cena i dość duża liczba dekorów (wzorów i kolorów); nie jest to jednak materiał bardzo trwały – w warunkach zwiększonej wilgotności (np. szafki zlewozmywakowe), płyta może spęcznieć, a laminat odkleić się;
  • z fornirowanej płyty wiórowej, czyli płyty oklejanej naturalnym drewnem – fronty fornirowane są bardzo popularne – mogą być lakierowane lub woskowane; wyglądem niewiele różnią się od frontów z litego drewna, a są od nich przeważnie tańsze;
Zdjęcie do bloczka '1 zdjecie' - art 1142
Autor: archiwum muratordom
  • z płyty MDF, czyli sprasowanej pod wysokim ciśnieniem płyty pilśniowej, pokrytej zazwyczaj folią z PVC; płyta MDF może być również fornirowana; folia służąca do produkcji płyt dostępna jest w niemal nieograniczonej palecie barw; wykończenie powierzchni płyt może być matowe, półmatowe lub z połyskiem; płyta MDF daje się łatwo kształtować – dlatego drzwiczki z tego materiału są często gięte, profilowane lub z frezami; fronty z płyty MDF polecane są raczej do kuchni o nowoczesnym wystroju; MDF charakteryzuje się trwałością, nie przyjmuje wilgoci;
  • ze stali nierdzewnej – najczęściej ze stopu żelaza, chromu z dodatkiem niewielkiej ilości innych pierwiastków; takie zestawienie składników sprawia, że – wbrew pozorom – są to fronty lekkie; drzwiczki mogą być wykonane z pełnych płyt stalowych lub cieńszych, naklejanych na przykład na płytę wiórową; fronty stalowe – obecnie coraz bardziej popparne – polecane są do nowoczesnych wnętrz;
  • ze szkła (witryny) wykonane ze szkła mlecznego, przezroczystego, witrażowego; fronty witryn mogą być dzielone specjalną kratką (tzw. szprosami); półki w witrynach powinny być również wykonane ze szkła;
  • fronty kombinowane to połączenie opisanych powyżej materiałów, np. ramy drzwiczek (tzw. ramiak) – z litego drewna, a płycina (czyli wypełnienie) – z płyty wiórowej lub ramy aluminiowe z wypełnieniem drewnianym.
Autor: Jacek Kucharczyk|Michał Glinicki
Korpusy
Konstrukcje szafek wykonane są zazwyczaj z laminowanej płyty wiórowej, przy czym stosuje się grubszą okleinę na powierzchnie widoczne, a cieńszą na powierzchnie, których nie widać. W droższych modelach korpusy mogą być wykonane z drewna lub z płyty MDF. Tylna ścianka szafek może być wykonana z twardej płyty pilśniowej, jednostronnie lakierowanej.
Powierzchnia frontów
Drzwiczki szafek w całym zestawie prawie zawsze są wykończone w taki sam sposób. Mogą więc być fronty gładkie (bez żadnych żłobień), profilowane (tłoczone, odciskane) lub z reliefem (z frezami), a także żaluzjowe.
