Jak zabezpieczać tarasy drewniane przez zimą?
Tarasy drewniane są intensywnie użytkowane i stale narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby zadbać o ich estetyczny wygląd i długą żywotność należy dobrze zabezpieczyć drewno. Radzimy jak przygotować deskę tarasową przed zimą.
Autor: Bondex
Deski tarasowe to delikatny materiał, narażony na zmienne warunki atmosferyczne, dlatego powinien być dobrze zaimpregnowany.
Taras ogrodowy to idealne rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie powierzchni mieszkalnej domu. Wykonany z drewna nie nagrzewa się tak szybko jak z płytek ceramicznych. W razie ewentualnych uszkodzeń nie wymaga kłopotliwego i kosztownego remontu. Niska temperatura i wilgoć może odkształcać deskę tarasową, przy tym zmniejszając jej wytrzymałość. Dlatego mimo nieocenionych zalet drewna o deski i elementy tarasu należy odpowiednio zadbać i zabezpieczyć. Jest to szczególnie ważna czynność przed zimą.
Olejowanie tarasu
Dobrym zabezpieczaniem tarasu jest olejowanie, które zabezpiecza przed wodą i promieniami UV. Jest to preparat bez powłokowy, dzięki czemu nie łuszczy się i nie pęka pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych. Specjalne oleje mają właściwości antypoślizgowe i zapobiegają powstawaniu grzybów i pleśni. Producenci oferują szeroką gamę kolorystyczną.
Olejowanie drewna nie tworzy powłoki na jego powierzchni, dlatego nie ma efektu nierównomiernego ścierania się w trakcie eksploatacji. Zwykle olejowanie powinno przeprowadzać się dwa razy do roku (wczesną jesienią i wiosną). Jednak na rynku są dostępne preparaty, które pozwalają przeprowadzać ta czynność tylko raz na dwa lata.
Jak przeprowadzić olejowanie drewna?
Przed przystąpieniem do pracy najpierw dokładnie oczyść deski i konstrukcję. Do tego celu możesz wykorzystać myjkę ciśnieniową i szczotkę ryżową z dedykowanym detergentem lub szarym mydłem. W przypadku napotkania trudno zmywalnych zabrudzeń użyj papieru ściernego. Jeżeli twoje posadzka jest z drewna surowego, niezabezpieczonego należy ją zaimpregnować w celu ochrony przed insektami i grzybami.
Olejowanie możesz rozpocząć po wyschnięciu drewna. Tak przygotowane podłoże jest łatwiejsze do malowania i pozwala uzyskać powierzchnię o równomiernym wybarwieniu. Wymieszany olej nałóż na deski za pomocą szerokiego pędzla. Deski tarasowe maluj pojedynczo wzdłuż słojów drewna. Kolejna warstwę środka nałóż po ok. 6 godzinach i poczekaj kolejne 24 godziny aż powłoka zupełnie wyschnie.
W jakich warunkach atmosferycznych przeprowadzać olejowanie?
Olejowanie należy przeprowadzać w bezdeszczowy i bezwietrzny dzień. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Pamiętaj o tym, że malowane powierzchnie nie powinny być bezpośrednio wystawione na promienie słoneczne. Sama czynność olejowanie jest bardzo prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności. Powierzchnia desek staje się gładka, dzięki czemu łatwiej ja pielęgnować i konserwować. Twój drewniany taras będzie odporny na złe warunki atmosferyczne, a kolor desek stanie się trwały.
Autor: Bondex
