Jak przesadzić 4-letnie tuje? [Porada eksperta]
Jesienią mam zamiar przesadzić 4-letnie tuje. Jak należy to zrobić?
Najlepszy okres na przesadzanie żywotników (Thuja sp.) to okres od połowy sierpnia do końca października - rośliny już nie przyrastają, lepiej regeneruje się system korzeniowy. Najlepiej okopać roślinę lekko skośnie ostrym szpadlem (obcinając śmiało korzenie) i wyjąć ją z możliwie jak największą bryłą ziemi. Bryłę można delikatnie przenieść na chustę jutową (najlepsze wyjście), obwiązać i tak posadzić - juta sama się rozłoży. Chodzi o to, by nie rozsypała się bryła ziemi. Można zamiast juty użyć innego płótna. Innym sposobem jest delikatne wyjęcie samej bryły na folię i przeniesienie jej na nowe miejsce i posadzenie samej bryły w przygotowanym wcześniej dołku. Ale tu trzeba bardzo uważać, by podczas przenoszenia i sadzenia nie rozsypała się bryła. Na dzień lub dwa przed planowanym przesadzeniem można porządnie podlać ziemię pod rośliną, aby gleba była zbita - łatwiej będzie wykopać bryłę.
Inne porady tego eksperta
