Jak konserwować narzędzia ogrodnicze po sezonie?
Do prac w ogrodzie używam różnych narzędzi. Jak konserwować te narzędzia po zakończonym sezonie? O wskazówki poprosił nasz czytelnik.
Konserwacja i przechowywanie kosiarki
Autor: materiały prasowe STIHL/ Materiały prasowe Po zakończonym sezonie kosiarkę należy dobrze oczyścić
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Po zakończonym sezonie narzędzia ogrodnicze najpierw należy dokładnie oczyścić z resztek ziemi i roślin. Następnie łopaty, grabie, motyki i pazurki oraz elementy tnące sekatorów, nożyc do traw i nożyc do żywopłotów na kilka minut zanurzamy we wrzątku albo przecieramy spirytusem – w ten sposób je odkazimy (zniszczone zostaną bakterie, grzyby i nicienie).
Urządzenia elektryczne i spalinowe: pilarki, nożyce do żywopłotów, kosiarki i podkaszarki mogą po sezonie wymagać ostrzenia lub naprawy. Jeśli są widoczne uszkodzenia, trzeba maszyny oddać do serwisu. Miejsca metalowych połączeń mechanicznych i przewodów elektrycznych warto nasmarować preparatem WD-40, aby zawilgocone nie skorodowały. Kosiarki spalinowe powinny być konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi (sposób konserwacji zależy od typu urządzenia).
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć kosiarkę przed zimą? Poprawna konserwacja i przechowywanie sprzętu
Co zrobić z ogrodowymi urządzeniami spalinowymi po sezonie?
Zanim schowamy na zimę spalinową kosiarkę czy podkaszarkę do przewiewnego i suchego miejsca, trzeba zadbać o ich silniki. Urządzenia spalinowe wymagają wypalenia całej benzyny, nie można jej zostawić wewnątrz zbiornika na zimę – taki zabieg pozwoli uchronić silnik przed uszkodzeniami. Pozostałej w zbiorniku benzyny nie wolno po prostu wylać. Żeby całkowicie się jej pozbyć należy pozostawić urządzenie włączone tak długo, aż silnik nie zgaśnie z powodu braku paliwa.
Gdzie przechowywać narzędzia po zakończonym sezonie?
Na przechowalnię narzędzi i urządzeń ogrodowych warto przeznaczyć osobne suche pomieszczenie, w którym można też będzie umieścić meble ogrodowe, rowery czy narty. Jeżeli zamierzamy w nim trzymać urządzenia akumulatorowe, elektryczne i spalinowe, części systemu nawadniania oraz preparaty chemiczne, temperatura wewnętrznie może spadać poniżej zera.
Często jako schowek wykorzystywany jest garaż. Narzędzia ogrodowe można powiesić na wieszakach – zawsze będą łatwo dostępne i zajmą mało miejsca. Żeby zabezpieczyć ścianę przed zabrudzeniem, warto na niej zamocować płytę ze sztucznego tworzywa.
Przeczytaj też: Jak przygotować narzędzia i sprzęt ogrodniczy do sezonu? Zrób to zanim zaczniesz prace w ogrodzie!
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
