Jak bezpiecznie przezimować rododendrony uprawiane w donicach? Zapytaliśmy eksperta
Mam rododendrony, które rosną w dużych donicach i nie chcę ich przesadzać do ogrodu. W jaki sposób zabezpieczyć rododendrony w donicach na zimę? Pyta nasz czytelnik.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Jak zabezpieczyć rododendrony w donicach na zimę?
Donice z rododendronami należałoby zabezpieczyć przed mrozem. Każdą donicę można ustawić na kawałku styropianu, a boki donic kilkukrotnie owinąć lub opatulić białą agrowłókniną, kartonem, jutą. Nie stosujemy do okrywania folii! Wierzchnią warstwę gleby w donicy z rododendronem obsypujemy kilkucentymetrową warstwą kory. Przed tymi wszystkimi zabiegami, które wykonujemy po pierwszych przymrozkach, trzeba dobrze podlać rośliny.
Przeczytaj też: Jak zadbać przed zimą o zimozielone rośliny liściaste w pojemnikach?
Jakie rododendrony nadają się do uprawy w donicach?
W sprzedaży jest obecnie dość duży wybór krzewów rododendronów, warto więc dobrać odpowiednią dla konkretnych warunków odmianę, sprawdzając jakie osiąga docelowe rozmiary, aby w przyszłości uniknąć kłopotów (niektóre różaneczniki mogą z czasem dorastać do ponad 2 m wysokości i szerokości!). Do uprawy w donicach warto wybrać odmiany rododendronów niższe czy karłowe, rosnące wolno i osiągające maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów wysokości.
Dobrym wyborem do uprawy rododendronów w miejscach o ograniczonej przestrzeni będą odmiany szczepione na pniu oraz odmiany wolno rosnące, a nawet karłowe. Na większych tarasach lub innych przestrzeniach zewnętrznych można komponować ze sobą różaneczniki o różnych rozmiarach i pokrojach.
Jak podlewać rododendrona uprawianego w donicy?
Krzewy rododendronów uprawiane w donicach potrzebują nieco większej uwagi niż te same okazy, uprawiane w gruncie, na ogrodowych rabatach. Te w pojemnikach mają bowiem ograniczoną ilość podłoża w donicy, które w związku z tym szybciej przesycha. Dlatego należy częściej sprawdzać stan wilgotności gleby (szczególnie latem). Podczas kwitnienia podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Od końca lata trzeba już stopniowo ograniczać podlewanie. Przed zimą (lub w czasie zimowych odwilży) trzeba jednak podlać krzewy, ponieważ rośliny zimozielone transpirują cały czas i mogą zasychać wiosną, jeśli nie mają minimum wilgoci w glebie.
Przeczytaj też: Dlaczego iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
