Czy wrzosy przezimują w skrzynkach na balkonie? Zapytaliśmy eksperta
Posadziłam jesienią do skrzynek balkonowych piękne wrzosy. Czy mogę je zostawić na zimę na balkonie? Czy przezimują na dworze? A może trzeba je jakoś osłonić?
Jakie wymagania mają wrzosy?
Wrzosy lubią lekko osłonięte stanowiska. Podłoże dla wrzosów powinno być żyzne, dobrze przepuszczalne, kwaśne. Optymalne pH wynosi 3,5-5,0 (w innej glebie, np. wapiennej, rośliny będą szybko zamierały) - może to być torf wymieszany z ziemią ogrodową i piaskiem. Ponieważ wrzosy tworzą słabo rozwinięty system korzeniowy (do 15 cm głębokości a zwykle mniej), a w dodatku na korzeniach znajduje się mała liczba włośników, to słabo pobierają wodę oraz składniki pokarmowe. Dlatego są wrażliwe na nawet krótkotrwałe przesuszenie.
W jakich pojemnikach i jak sadzić wrzosy?
Wrzosy najlepiej sadzić w szerokich donicach lub skrzyniach. Donica dla jednego egzemplarza powinna mieć średnicę co najmniej 12-15 cm. Pojemnik może być płytki – korzenie i tak znajdują się głównie w wierzchniej warstwie gleby. Na dnie można usypać solidną warstwę drenażową, chroniącą przed nadmiarem wody. Zazwyczaj zakupione okazy wymagają przesadzenia w większą donicę. W długich skrzyniach warto sadzić kilka różnych odmian wrzosów – w ten sposób stworzy się efektowną kompozycję kolorystyczną.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Jeśli wrzosy w skrzynkach mają zostać na zewnątrz, na pewno przydałoby się osłonić (owinąć kilkukrotnie) skrzynki np. kartonem, siatką cieniującą, agrowłókniną. Pod skrzynki można również podłożyć warstwę styropianu. Same wrzosy z góry można przykryć stroiszem (gałązkami drzew iglastych, np. jodły) lub białą agrowłókniną. Oczywiście skrzynki muszą mieć odpływ wody, aby w podłożu nie zalegała wilgoć, ponieważ to prowadzi do zamierania wrzosów.
Przeczytaj też: Rośliny wrzosowate mają szczególne wymagania! Jak pielęgnować rośliny wrzosowate uprawiane w ogrodzie?
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
