Kiedy można przesadzić rododendron? Wyjaśnia ekspert
Mój rododendron ma 3-4 lata. Ostatnio przy ogrodzeniu posadziłam tuje i wydaje mi się, że rododendron będzie miał za mało miejsca. Chciałabym go odsunąć jakieś 30 cm do tyłu. Kiedy mogę to zrobić? Jak przesadzić, aby jak najmniej zaszkodzić rododendronowi?
Zasady przesadzania rododendronów
Przy przesadzaniu różaneczników należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • przesadzany egzemplarz powinien być wykopany z całą bryłą korzeniową oraz z częścią otaczającego ją podłoża,
  • przy wykopywaniu roślin należy bardzo uważać, by nie uszkodzić ich korzeni, gdyż wtedy będą miały problem z przyjęciem się w nowym miejscu,
  • bryłę korzeniową razem z ziemią najlepiej przetransportować na docelowe stanowisko na kawałku mocnego materiału, np. w postaci folii plandekowej,
  • przygotowanie miejsca oraz termin przesadzania roślin, powinny być podobne, jak w przy ich sadzeniu,
  • przesadzanie krzewów należy zaplanować na chłodny i pochmurny dzień.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Rododendrony (różaneczniki) można przesadzić jesienią (najlepiej do połowy października) albo wczesną wiosną (marzec/początek kwietnia, po minięciu mrozów, ale jeszcze przed kwitnieniem roślin). Lepszym terminem jest jesień, gdyż wtedy panują najkorzystniejsze warunki do przesadzania krzewów i przyjęcia się ich na nowym stanowisku (niezbyt wysoka temperatura, mniej słońca, więcej wilgoci).
Najważniejsze, aby delikatnie obkopać krzew i wyjąć go z jak największą bryłą ziemi, by minimalnie odczuł przesadzanie. Różaneczniki sadzimy do kwaśnej ziemi, obficie podlewamy i ściółkujemy korą. Przed zimą trzeba pamiętać, aby obficie nawodnić krzewy zimozielone.
Jak dbać o rododendrony po przesadzeniu?
Dobrze jest cieniować je w czasie słonecznych dni i obficie podlewać w okresie suszy. Warto jest zabezpieczyć ich korzenie przed zimą grubą warstwą ściółki oraz osłonić pędy zimową włókniną, nawet wtedy, gdy uprawiana odmiana jest dość odporna na niskie temperatury.
Przeczytaj też jak uprawiać rododendrony.
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
