Jakie wymagania ma asparagus?
- Temperatura dla asparagusa. Przede wszystkim asparagusy nie lubią gorąca. W okresie wegetacyjnym najlepiej rosną w temperaturze 20-22 st. C, zimą natomiast wolą mieć nieco chłodniej i preferują temperatury 16-20 st. C (dobrze czują się w sypialniach, gdzie jest zwykle chłodniej lub na umiarkowanie ciepłych, jasnych werandach). Jeśli mają zbyt ciepło (powyżej 25 st. C) lub zbyt zimno (poniżej 10-15 st. C) albo są narażone na przeciągi, mogą zrzucać „liście”.
- Światło dla asparagusa. Kolejna sprawa to oświetlenie. Asparagusy dobrze rosną w jasnym półcieniu. Jeśli w okresie wegetacyjnym rośliny mają za dużo słońca, ich zielone części zaczynają żółknąć i tracić swoją urodę. Zimą do takiej sytuacji dochodzi rzadziej, gdyż roślinom znacznie częściej doskwiera niedostatek światła niż jego nadmiar.
- Wilgotność powietrza dla asparagusa. Przez cały rok asparagusom warto też zapewnić podwyższoną wilgotność powietrza. W tym celu można je co jakiś czas spryskiwać wodą, ustawić doniczki na podstawce z mokrymi kulkami keramzytu lub umieścić w ich pobliżu nawilżacz powietrza.
Dlaczego Asparagus sprengeri gubi liście?
Asparagus sprengeri (syn. Asparagus densiflorus), czyli szparag Sprengera jest rośliną wytrzymałą. Dobrze rośnie w warunkach podobnych przez cały rok, może więc zimą przebywać w ciepłym pomieszczeniu (choć dobrze czuje się też w chłodnym – wtedy należy ograniczyć podlewanie). Nie toleruje jednak przesuszania bryły korzeniowej i braku światła. Jeżeli przebywa w cieple, warto kilka razy zasilić go nawozem wieloskładnikowym dla roślin o ozdobnych liściach).
Przyczyn utraty liści u asparagusa Sprengeri może być kilka.
- Po pierwsze: skok temperatury jakiego doświadcza roślina. Lepiej byłoby zabierać asparagus z tarasu wcześniej, zanim noce stają się chłodne (może już we wrześniu, choć to oczywiście zależy od aktualnych warunków pogodowych). Wtedy przenosiny byłyby mniej stresujące, bo przejście między np. 16 st.C a 20 st.C jest łagodniejsze, niż między 10 st.C i 20 st.C.
- Po drugie: być może przeniesienie do altany oznacza przerwę w podlewaniu i to – nawet krótkotrwałe - przesuszenie powoduje zrzucanie części liści.
- Po trzecie: być może roślina musi się zmagać z niedoborem światła. Wprawdzie w sezonie wegetacyjnym najlepiej czuje się w świetle rozproszonym, ale zimą powinien znaleźć się bliżej okna lub na parapecie.
Przeczytaj tez: Jak dbać zimą o domowe kwiaty doniczkowe? Dzięki takiej pielęgnacji rośliny przetrwają zimę!
Jak podlewać i nawozić asparagusa?
W uprawie asparagusów ważne jest też odpowiednie nawadnianie i nawożenie roślin. W okresie wegetacyjnym podłoże w ich doniczce zawsze powinno być lekko wilgotne (ale nie mokre), gdyż rośliny źle reagują na suszę. W tym czasie powinny być też systematyczne dokarmiane nawozami dla roślin pokojowych, gdyż są dość żarłoczne. Zimą należy zaprzestać nawożenia i ograniczyć podlewanie (ziemia nie może być jednak całkiem sucha), aby rośliny mogły odpocząć.
Przeczytaj też: Szparag pierzasty (Asparagus setaceus) - wymagania, uprawa, pielęgnacja
