Pianoklej Bostik Turbo+ - Jeden produkt do klejenia, montażu i wypełniania szczelin
2024-10-01 7:38 Materiał sponsorowany
Współczesne budownictwo to wyścig z czasem. Inwestorzy oczekują szybkich i trwałych rozwiązań. Czy wiecie, że istnieje produkt, który umożliwia skrócenie czasu realizacji wielu prac budowlanych, a jednocześnie zapewnia wyjątkową jakość? Pianoklej TURBO+ marki Bostik to prawdziwa rewolucja w świecie klejów i pianek. Dzięki niemu montaż okien, drzwi czy okładzin staje się dziecinnie prosty. Chcecie dowiedzieć się więcej o tym produkcie? Zapraszamy do lektury!
Bostik
Autor: Bostik Pianoklej Bostik Turbo+
Czym jest pianoklej Bostik Turbo+ i jakie są jego główne cechy
Pianoklej Bostik Turbo+ to nowoczesny produkt chemii budowlanej, który łączy właściwości mocnego kleju i pianki poliuretanowej montażowej. To klej o szerokim zakresie zastosowań, opracowany z myślą o profesjonalistach, ale dzięki łatwej aplikacji jest również idealnym wyborem dla majsterkowiczów. Produkt wyróżnia się szybkim wiązaniem, wysoką wytrzymałością i niskim przyrostem.
Skład i właściwości
Pianoklej Bostik Turbo+ cechują wyjątkowe właściwości. Jego formuła zapewnia maksymalną skuteczność przy minimalnym wpływie na środowisko. Produkt jest bezpieczny w użyciu. Nie zawiera gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Jedną z kluczowych cech pianokleju Bostik Turbo+ jest odporność na wilgoć i pleśń, co sprawia, że świetnie sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dodatkowo wyróżnia się wysoką odpornością na ścinanie i rozciąganie, co zapewnia trwałość połączeń.
Pianoklej Bostik Turbo+ doskonale przylega do różnych materiałów budowlanych, takich jak:
  • płyty G-K
  • płyty OSB, HDF, MDF
  • styropian (EPS/XPS)
  • wełna mineralna
  • drewno i materiały drewnpochodne, np. MDF, HDF
  • gips
  • kamień
  • beton
  • ceramika budowlana
Szybkość działania
Imponującą cechą pianokleju Bostik Turbo+ jest szybkość działania. Produkt szybko wiąże. Proces aplikacji wygląda następująco:
  1. 60 sekund na nałożenie pianokleju
  2. Po nałożeniu odczekaj 60 do 90 sekund, następnie złącz i dociśnij klejone powierzchnie (po zamocowaniu unikaj przemieszczenia klejonych elementów).
  3. 60 sekund na uzyskanie silnej początkowej przyczepności
Maksymalny czas otwarcia to 2,5 minuty, co umożliwia precyzyjne dopasowanie klejonych elementów.
Pianoklej Bostik Turbo+ ma formułę całoroczną, umożliwiającą jego zastosowanie w temperaturze od -10°C do +35°C. Ta cecha czyni go rozwiązaniem idealnym dla osób ceniących sobie praktyczność w każdych warunkach.
Bostik
Wysoka wydajność
Pianoklej Bostik Turbo+ cechuje wysoka wydajność, która wynika z szeregu unikalnych właściwości. Niska rozprężalność skutecznie zapobiega deformacji cienkich elementów, zapewniając trwałość połączeń. Wysoka stabilność wymiarowa gwarantuje stabilność montażu, nawet w przypadku zmiennych warunków.
Krótki czas wiązania, wynoszący zaledwie 15-25 minut, znacząco przyspiesza proces montażu. Dodatkowo bardzo niska nasiąkliwość wodna oraz doskonała izolacja termiczna na poziomie λ = 0,030-0,035 W/(m*K) sprawiają, że pianoklej jest odporny na wilgoć i zapewnia wysoki komfort cieplny. Należy pamiętać, że końcowa wydajność produktu może ulec niewielkim wahaniom w zależności od sposobu aplikacji i grubości spoiny klejowej.
Szeroki wachlarz zastosowań
Pianoklej Bostik Turbo+ wyróżnia się różnorodnością zastosowań. Może być używany do wielu prac budowlanych i wykończeniowych, takich jak:
  • Montaż okien i drzwi
  • Klejenie płyt XPS, EPS, G-K, OSB, PIR, PUR, wełny i elementów dekoracyjnych
  • Termoizolacja budynków (ETICS)
  • Mocowanie kasetonów i sztukaterii
  • Izolacja szczelin wokół ram
  • Wypełnianie ubytków i przepustów
Warto wiedzieć, że nasz pianoklej znakomicie radzi sobie także z klejeniem paneli lamelowych na podkładzie filcowym. Wiemy, że jest to materiał, z którym wiele osób ma problem w przypadku montażu, dlatego warto sięgnąć po Bostik Turbo+.
Dzięki uniwersalności, pianoklej Bostik Turbo+ zastępuje wiele tradycyjnych produktów, upraszczając pracę i obniżając koszty.
Warto wspomnieć o wygodzie użytkowania. Produkt ma zawór „Combi Valve", pozwalający na aplikację pistoletem lub wężykiem. To daje pełną kontrolę aplikacji, umożliwiając precyzyjne i szybkie wykonanie prac. Pianoklej Bostik Turbo+ pasuje do tradycyjnych pistoletów do spieniania piany poliuretanowej.
Produkt łączy funkcje kleju i piany montażowej, zapewniając dodatkowo wysoką izolację termiczną i likwidację mostków termicznych. To przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków, co jest ważne ekonomicznie i ekologicznie. Ma to szczególne znaczenie w budownictwie szkieletowym, konstrukcjach drewnianych, domach z bali itp.
Bostik
Przykłady zastosowania pianokleju Bostik Turbo+
Pianoklej Bostik Turbo+ sprawdza się w różnych pracach budowlanych i remontowych. Przyjrzyjmy się głównym zastosowaniom tego produktu.
Pianoklej Bostik Turbo+ znacznie ułatwia montaż okien i drzwi. Jego szybkoschnąca formuła umożliwia skuteczne i dokładne mocowanie ram. Proces aplikacji jest prosty i szybki:
  1. Na początek oczywiście warto zapoznać się z instrukcją montażu okien i drzwi.
  2. Następnie należy zabezpieczyć ramy przed odkształceniem za pomocą rozpórek i klinów.
  3. Potem trzeba zwilżyć szczeliny wodą za pomocą rozpylacza.
  4. Szczeliny wypełniamy w ok. 50-70%, w zależności od warunków.
  5. Głębsze szczeliny należy wypełniać warstwami do 4 cm, zraszając każdą warstwę wodą za pomocą rozpylacza.
  6. Po 24 godzinach można usunąć rozpórki i zamontować skrzydła drzwiowe.
Dzięki unikalnym właściwościom roboczym pianokleju Bostik Turbo+ silna początkowa przyczepność pojawia się już po 60 sekundach, co przyspiesza montaż i zwiększa efektywność pracy.
Klejenie płyt izolacyjnych
Pianoklej Bostik Turbo+ świetnie sprawdza się przy mocowaniu płyt izolacyjnych w systemach ETICS. Proces klejenia wygląda tak:
  1. Na przygotowane podłoże nakładamy klej dookoła, około 5 cm od krawędzi.
  2. Potem nakładamy pionowe pasy o grubości 3 cm, co 30 cm na całej powierzchni klejonego elementu.
  3. Nie zraszamy wodą, by uniknąć nadmiernego spieniania piany.
  4. W ciągu 90-180 sekund od rozpoczęcia nakładania, należy docisnąć element do podłoża.
  5. Lekkie elementy trzeba zabezpieczyć przed przesunięciem na 60 sekund, ciężkie na 120 sekund.
 Całkowite utwardzanie trwa 50-70 minut.
Ta metoda zapewniają trwałe mocowanie płyt izolacyjnych, poprawiając efektywność energetyczną budynków.
Wypełnianie szczelin
Pianoklej Bostik Turbo+ świetnie nadaje się też do wypełniania ubytków, przepustów i szczelin. Jest to przydatne przy izolacji przejść instalacyjnych. Proces wygląda tak:
  1. Dla lepszej struktury piany zwilżamy szczeliny wodą z rozpylacza (dotyczy temperatury > 0°C).
  2. Wypełniamy szczeliny w ok. 50-70%, zależnie od sposobu aplikacji (wężyk lub pistolet), przekroju złącza, warunków (temperatura, wilgotność).
  3. Głębsze szczeliny wypełniamy warstwami do 4 cm, zwilżając każdą warstwę wodą za pomocą rozpylacza.
  4. Po związaniu nadmiar piany można odciąć nożem.
Narzędzia i wydajność
Dzięki dwufunkcyjnemu zaworowi pianoklej TURBO+ można aplikować zarówno pistoletem, jak i dołączonym ręcznym aplikatorem w formie wężyka, co eliminuje konieczność zakupu pistoletu do piany. Aplikacja za pomocą pistoletu zwiększa precyzję dozowania i zapewnia większy komfort i kontrolę w czasie pracy. Polecamy pistolet Bostik T-600.
Szacunkowa wydajność pianokleju Bostik Turbo+ to:
  • 50 mb spoiny przy klejeniu
  • 12 m² przy montażu płyt i okładzin
  • 30 – 40 litrów przy wypełnianiu ubytków i dylatacji
Podsumowanie
Pianoklej Bostik Turbo+ marki Bostik to produkt, które rewolucjonizuje prace remontowo-budowlane. Dzięki niezwykle szybkiemu wiązaniu, łatwej aplikacji i doskonałej przyczepności, nasz pianoklej pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie gwarantując najwyższą jakość i trwałość połączeń. Niezależnie od skali projektu, TURBO+ jest niezastąpionym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Wybierzcie Bostik Turbo+ i przekonajcie się, jak łatwe i przyjemnie może być wykonywanie prac remontowych!
Więcej informacji na temat pianokleju Bostik Turbo+ oraz innych produktów Bostik znajdziecie na naszych stronach:
https://diy.bostik.com/pl-PL
https://www.bostik.com/poland/pl/
