Narzędzia budowlane, które powinien mieć każdy majster!
2023-06-30 12:50 Materiał sponsorowany
Nieważne czy jesteś profesjonalnym majstrem, czy okazjonalnym majsterkowiczem – jeśli chcesz wykonywać prace budowlane, to czekać Cię będzie konieczność zakupu odpowiednich narzędzi! Prawidłowo dobrany zestaw sprzętów nie tylko umożliwi Ci zrealizowanie większości inwestycji, lecz również znacząco umili ich wykonywanie. Jakie zatem urządzenia powinny znaleźć się na Twoim wyposażeniu?
Narzędzia od Domitech
Autor: Domitech/ Materiały prasowe Jakie narzędzia budowlane powinien mieć majster?
Jakość sprzętu ma ogromne znaczenie
Tanie elektronarzędzia potrafią skusić nas do zakupu swoją niską ceną, a my przy tym wierzymy, że uda nam się w taki sposób zaoszczędzić pieniądze. Takie oszczędności okazują się jednak być tylko pozorne, ponieważ najczęściej zdarza się tak, że tanie urządzenia zakupione w lokalnym dyskoncie lub portalach aukcyjnych potrafią się szybko zepsuć - najczęściej w trakcie pracy.
Jesteśmy wtedy skazani na oddanie produktu do serwisu w ramach gwarancji, co w praktyce oznacza konieczność spakowania narzędzia i wysłania go kurierem do producenta. Co gorsza, często czas na rozpatrzenie naszego zgłoszenia wynosi na ogół kilka tygodni, tym samym skazując Cię na postój w wykonywaniu Twoich prac lub zakup kolejnego urządzenia.
Dlatego też do narzędzi przeznaczonych do prac budowlanych, warto dołożyć nieco więcej pieniędzy i postawić na sprzęt dedykowany profesjonalistom. Do produkcji profesjonalnych urządzeń, marek, takich jak amerykański DeWalt stosowane są podzespoły najwyższej jakości. Zapewnia im to wysoką żywotność nawet podczas ciągłej pracy w trudnych warunkach, a także moc niezbędną do sprostania wszystkim budowalnym wyzwaniom.
Na pochwałę zasługuje również to, że DeWalt oferuje pełną roczną gwarancję, którą można przedłużyć za darmo do trzech lat w przypadku znacznej większości urządzeń. Co więcej, dzięki rozbudowanej sieci dealerskiej, jej realizacja jest niezwykle szybka, minimalizując ewentualne przestoje na placu budowlanym.
A skoro wiesz już, dlaczego warto dopłacić do sprzętów klasy profesjonalnej, to teraz podpowiemy Ci, które z nich powinny znaleźć się na Twoim wyposażeniu!
Autor: Domitech/ Materiały prasowe Szlifierka kątowa DeWalt DWE4257
Szlifierka kątowa 125 mm
Zaczynamy od budowalnej klasyki, czyli szlifierki kątowej z tarczą o średnicy 125 mm. Jest to jedno ze zdecydowanie najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych elektronarzędzi. Korzystając z niego, można będzie ciąć, szlifować, a także polerować wszelkiego rodzaju materiały spotykane na budowach.
Kupując kątówkę, należy przede wszystkim wybrać model wyposażony w wydajny silnik. Rolę tę świetnie spełni szlifierka kątowa DeWalt DWE4257, której serem jest motor o mocy 1500 watów. Gwarantuje możliwość współpracy z praktycznie dowolnym osprzętem, wliczając w to diamentowe tarcze garnkowe. Co więcej, urządzenie to niemal zawsze będzie mieć do dyspozycji spory zapas mocy, co znacząco zwiększy żywotność zastosowanego w nim silnika.
DeWalt DWE4257 wyposażony jest również w elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej tarczy. Dzięki temu szlifierka kątowa może pracować w zakresie od 2 800 do 10 500 obr./min., co umożliwi dopasowanie jej do materiałów o różnych właściwościach.
Wiertarko-wkrętarka
Kolejnym niezastąpionym narzędziem budowlanym jest wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorowo. Jest ona w pełni niezależna od zasilania sieciowego, co pozwala wykorzystywać ją w dowolnym miejscu bez konieczności rozciągania przedłużaczy. Wystarczy tylko włożyć do niej naładowaną baterię i cieszyć się pełną swobodą pracy.
Wiertarko-wkrętarka do prac budowlanych powinna zapewniać wysoki zapas momentu obrotowego. Dobrym tego przykładem może być DeWalt DCD991NT, którego silnik jest w stanie wygenerować aż 95 Nm. Dzięki temu sprzęt ten poradzi sobie z każdym czekającym na niego wyzwaniem, wliczając w to nawet wkręcanie potężnych wkrętów ciesielskich.
Na pochwałę zasługuje również to, że DeWalt DCD991NT wyposażony jest w trójbiegową przekładnię. Pozwala to osiągać urządzeniu prędkość obrotową w zakresie 0 – 450, 0 – 1 300, a także 0 – 2000 obr./min, umożliwiając idealnie dostosować ją do wymogów realizowanego zadania.
Wiertarko-wkrętarki marki Dewalt wybierz i kupisz na Domitech.pl.
Autor: Domitech/ Materiały prasowe Wiertarko wkrętarka DeWalt
Młotowiertarka
Trudno wyobrazić sobie pracę na budowie bez młotowiertarki SDS Plus. Wynika to z faktu, że jest to jedyne elektronarzędzie, które będzie w stanie wykonywać otwory w dosłownie każdym rodzaju materiałów, wliczając to beton, cegłę, a nawet drewno czy stal.
Kupując młotowiertarkę SDS Plus, warto postawić na nowoczesny sprzęt zasilany akumulatorowo, taki jak ceniony przez budowlańców DeWALT DCH263N. Siła generowanego przez to narzędzie udaru wynosi 3.0 J, co w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem umożliwia wiercenie otworów w betonie wiertłem o średnicy nawet 28 mm.
Młotowiertarka DeWALT DCH263N może również współpracować z otwornicami diamentowymi, pozwalając na sprawne wykonywanie otworów pod puszki.
Autor: Domitech/ Materiały prasowe Odkurzacz DeWalt DWV902L
Odkurzacz przemysłowy
Każdy budowlaniec powinien posiadać pod ręką odkurzacz przemysłowy. Korzystając z niego, będzie można szybko uprzątnąć resztki pyłu, kurzu, a nawet gruzu budowalnego. Dodatkowo sprawdzi się podczas zachowania czystości powietrza podczas pracy z takimi urządzeniami, jak szlifierki do gipsu, bruzdownice oraz młotowiertarki.
Kupując odkurzacz przemysłowy, warto zadbać o swoje zdrowie oraz komfort pracy i wybrać model z minimalną klasą filtracji wynoszącą „L”. W tej roli dobrze sprawdzi się DeWalt DWV902L o mocy znamionowej 1 400 W. Sprzęt ten wyposażony jest w funkcję otrzepywania filtra, a także automatycznego włączania oraz wyłączania ssania. Pozwala to podłączyć go do innego elektronarzędzia i skupić się na wykonywanej pracy.
Radio budowlane
Remonty i budowy potrafią ciągnąć się tygodniami, dlatego też warto je sobie umilić sięgając po akumulatorowe radio DeWalt DCR027 o podwyższonej odporności na uszkodzenia oraz zachlapania. Sprzęt ten może odbierać częstotliwości radiowe DAB(+) oraz FM, a także zostać sparowany z telefonem poprzez technologię Bluetooth. Zastosowane w nim wysokiej jakości głośniki zapewnią czysto brzmiący dźwięk, umilając atmosferę na placu budowy.
Partnerzy
